Kleine Frage bezüglich Netzteil und Akku bei Mobilbox
ich hab heute beim wühlen durch meinen Schrank folgendes gefunden:
  • 2 Car-Hifi-Coaxe
  • 1 Aufklappbare Holzkiste, in der mal Weinflaschen waren
  • 1 Netzteil, 12V/1A
  • 1 Miniverstärkerplatine mit 2x TDA1045
  • Kabel
Die Idee ist klar: Schraube Chassis in Kiste, löte Chassis und Netzteil an die Platine (der TDA1045 will 12V), freue dich über die Restebox für den Strand für 0 Euro.
Bleibt nur das Problem, dass das ganze noch nicht Mobil ist, es fehlt das Akkupack. Nun ist die Frage: Wenn ich sowohl Akkupack, als auch Netzteil direkt anlöte, dann brauche ich zumindest eine Diode vor dem Netzteil, damit nicht bei reinem Akkubetrieb ein Strom durch das Netzteil fließt. Soll ich dem Akkupack auch noch eine Diode gönnen, oder ist es auch möglich, dass das Netzteil die Akkus lädt, wenn es am Strom hängt?
Wenn das Netzteil die Akkus nicht gleichzeitig laden kann, würde ich nämlich eine Schalterlösung bevorzugen und konventionelle Batterien verwenden...
Ciao,
Spatz
Da solltest du vieleicht mal im Hifi-Forum.de (DIY-Elektronik) suchen, denn da wurde die Frage schon häufiger gestellt.
Kurz gesagt:
1. Akku ist nicht gleich Akku. Ladeanforderungen beachten...ggf. Ladegerät nötig.
2. Die Spannung von Netzteil muss > sein, denn sonst kann man keinen Akku laden. 12V und KFZ-/Motorad-Bleiakku (Ladeschlussspannung ca. 14V) kannste schon vergessen.
3. I.d.R. sind in Netzteilen schon Dioden drin, da die intern immer Wechselspannung erzeugen. Daher ist eine zusätzliche Diode i.d.R. nicht nötig, aber siehe Punkt 1 und 2.
4. Ein leerer Akku an konstanter Spannung überfordert ggf. das Netzteil (siehe Punkt 1). Daher muss ggf. der Strom begrenzt werden.
Im Prinzip hängt alles vom Akkutyp und Netzteil ab...oder im Klartext: Ich habe einen Hochtöner und einen Tieftöner, wie muss die Weiche aussehenConfused Wink
Es wären wenn dann NiMH-Akkus mit einer Spannung von 1,2 Volt, davon 8 Stück, wären 9,6 Volt. Dazu ein Schaltnetzteil mit 12 Volt und 1 Ampere. Ich denke, der TDA1045 wäre wahrscheinlich auch mit knapp 10 Volt zufrieden.
Ich werde jetzt aber einfach mit normalen Batterien und einem Schalter arbeiten. Bis jetzt hat mich das Projekt 3 € gekostet, und viel mehr möchte ich eigentlich auch nicht investieren... Wink
Und wegen deiner Frage: Schau, welche Ohm-Zahl die Teller haben, dann kannst du das berechnen, Trennfrequenz 3000 Hz geht immer! :thumbup: *scnr*
Spatz schrieb:Es wären wenn dann NiMH-Akkus mit einer Spannung von 1,2 Volt, davon 8 Stück, wären 9,6 Volt. Dazu ein Schaltnetzteil mit 12 Volt und 1 Ampere. Ich denke, der TDA1045 wäre wahrscheinlich auch mit knapp 10 Volt zufrieden.
Da gehts schon los...die Akkus werden mit Konstantstrom geladen und erreichen bei 8 Zellen dann 12 oder mehr Volt. Hängt von der Qualität der Akkus ab. Abgeschaltet wird über Delta Peak oder Temperaturüberwachung, oder mit so geringem Strom, dass sie die Überladung lange, aber nicht ewig mitmachen. Ohne Ladegerät sollte man das lieber nicht machen, und überhaupt gilt: Siehe Signatur.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.601 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 22.155 07.08.2025, 19:25
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.920 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.977 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.485 08.03.2024, 14:00
  Akku-Pack von Pollin - kann man damit was anfangen? LarsNL 46 17.197 27.01.2024, 10:10
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.653 20.11.2023, 17:00
  Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp Darakon 9 4.002 08.11.2023, 15:37
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.238 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.827 17.07.2023, 13:23
