Maxi-AL
#81
aber nur fast.
Wie dämlich man sich anstellen kann, wenn man sieben Bretter zusammenleimen will, zeigt dieses Beispiel.
Zuerst ist mir beim Fräsen das Werkzeug verlaufen und ruinierte so die Front.
Shit happens. Allles um 5 mm tiefergelegt und Pappelsperrholz eingelassen.
Um den Übergang hübscher zu gestalten schnell 'ne Fase hingesägt mit 30 Grad. Natürlich total vergessen, das die Bretter mit Lammellos aneinandergefügt wurden. Die kamen dann zum Vorschein.
So schaugt's aus :thumbup:
[Bild: picture.php?albumid=459&pictureid=11359]
Die Kanten werde ich jetzt nochmal Schlitzen 6-8 mm, und dann wieder Pappelstreifen einfügen. Und hoffentlich geht beim Tönerausschnittfräsen alles gut.
Langsam müht sich das........................
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Jaja, mein kleiner, bayrischer Holzwurm Big Grin. Einfach 'n Gehäuse bauen würde doch gar nicht Deinem Anspruch gerecht werden :p Wink Big Grin. Du schaffst Das schon :thumbup:.
Olli
Hehe, naja, wo gehobelt wird.. Big Grin Das mit der Fase ist mir noch nicht passiert, aber es gibt auch von mir Lautsprecher, die auf der Rückseite 2 Dübelschlitze zuviel haben. Wink
Du kannst nochmal von außen mit der Lamellofräse reingehen und dann ein Stück Multiplex reinflicken und dann nochmal mit der Oberfräse drüber und schleifen. Oder das gleiche mit einem sehr schmalen Stemmeisen..
Hi Michi,
man müsste mal nen Thread für Migeschicke aufmachen. Da hätte man richtig was zum schmunzeln (obwohl sich der Betroffene vielleicht geärgert hat)
Preisfrage: Was passiert mit einer MDF-Platte (19mm) Länge 1 Meter und Breite 50cm in das man auf zwei Holzböcke ein Loch mit 40cm Durchmesser reinfräst? Fräsen konnte ich noch, beim Hochheben ist mir das Teil dann wie nix in zwei Hälften zerbrochen...Ha, HA, HAAAA...:o Ja Ja Dipol mit schmaler Front.....
gesagt, getan
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post81601
Zitat von A.E.
Hallo!
Ich baue jetzt auch die Maxi-AL bzw. die Skunk nach.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
1. Ich kann die Angaben zur Dämpfung nicht finden.
Hilft mir jemand?
2. Ich möchte möglicherweise keine rechteckige Grundfläche bauen und würde deshalb gerne ein Bassreflexrohr benutzen. Wie müsste das dimensioniert sein?
3. Warum ist das Versteifungskreuz schräg eingebaut?
Danke
Wolf-Sascha
Moin moin,
wenn du dem Gehäuse einen anderen Footprint gibst, ändert sich
das Volumen und du must die BR-Abstimmung mit deinem Rohr und
dem neuen Volumen rechnen und zusammen mit der Bedämpfung
hörtechnisch abstimmen. Der Teiler ist schräg damit die gesamte
Seitenwand ausgesteift ist zudem hält er so ganz einfach das
Sonofil in Position. Bedämpfung siehe hier im Originalhread .
So long,
Mat
Danke Mat für Antworten.
Ich lasse die Grundfläche gleich groß, ändere nur die Form und behalte die Höhe und Schallwand bei, sodass sich das Volumen nicht ändert.
Welche Maße müsste das Rohr für eine normale Maxi-AL denn haben?
Oder ist ein Rohr ungeeignet, weil sich der Bassreflexkanal im Original zum Ausgang stark verjüngt?
  Maxi-Cera+ Chlang 32 11.478 11.06.2023, 13:06
Letzter Beitrag: Chlang
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.206 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  Maxi-Cera à la Chlang Chlang 102 73.723 19.10.2019, 21:13
  Meine Contest-Premiere MAXI-AL hoschibill 5 5.585 20.03.2011, 14:14
