Editorial K+T 2/2020 zu Bässen
Werft ihn zu Poden...
tiefton schrieb:Olli ist ein Vintagist:prost:
Ist das sowas ähnliches, wie 'n "Avon-Berater" ? :dont_know:
Und - früher WAR alles besser, definitiv, bosonders in diesem Forum. Da wurden hier noch Lautsprecher gebaut und vorgestellt ! :p Big Grin.
Und jetzt fragt nicht warum ich nicht selber und so. Ich baue justament Kalles Aurum Hornkehle nach !:built:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
zum einen hat es einen Grund warum heute so wenig 12 bis 15 Zoll im Hifi Bereich angeboten wird. Die Antwort wurde ja schon gegeben: zu viele Nachteile beim Gehäuse und der Pegel wird nicht verlangt.
Zum Thema Gehäuse: einfach weglassen, genau. Offene Schallwände.
Einfach mal auf meiner Seite nach "Power Punk" nachsehen.
15 Zoll Koax mit 2x 15 Zoll im Bass.
Da bekomme ich die Türen eingelaufen weil es "Männerboxen" sind aber ohne deren Nachteile.
Ich glaube das würde Holger auch gefallen....
Gruss,
Nick
Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
Hallo Nick
Sieht zwar gut aus und tönt sicher auch so.
Aber eine Männerbox ist das definitiv nicht - ist ja eigentlich nicht mal ne Box ! Wink
Moin zusammen Smile
Da es verschieden 34NRX gibt, hier der Link zum 8-Öhmer:
SB ACOUSTICS SB34NRXL75-8
spendormania schrieb:Hi Andreas,
wg. JBL 128H: Guck Dir mal den SB Acoustics 34NRX in 8 Ohm an:
  • Nominal Impedance 8 Ω
  • DC resistance, Re 6.2 Ω
  • Voice coil inductance, Le 1.2 mH
  • Effective piston area, Sd 508 cm[SUP]2[/SUP]
  • Voice coil diameter 75.6 mm
  • Voice coil height 28 mm
  • Air gap height 8 mm
  • Linear coil travel (p-p) 20 mm
  • Magnetic flux density 1.1 T
  • Magnet weight 3.6 kg
  • Net weight 8.9 kg
  • Free air resonance, Fs 22 Hz
  • Sensitivity (2.83V/1m) 91 dB
  • Mechanical Q-factor, Qms 5.5
  • Electrical Q-factor, Qes 0.29
  • Total Q-factor, Qts 0.28
  • Moving mass incl. air,Mms 93 g
  • Force factor, Bl 16.6 Tm
  • Equivalent volume, Vas 205 liters
  • Compliance, Cms 0.56 mm/N
  • Mechanical loss, Rms 2.35 kg/s
  • Rated power handling* 200 W
Der sollte locker mit dem JBL mithalten können.
Ludger
  K&T 5/2020 "The International" fosti 10 4.544 31.05.2021, 18:16
  Durchgewedeltes aus Projekt 2020 ESS AMT1 tuxon 51 17.090 28.10.2020, 19:37
  Reihenschaltung von Bässen Kalle 19 8.076 10.01.2018, 16:17
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Föön RH90/150 Horn mit doppel 12" Thomann Bässen nic-enaik 4 4.322 16.10.2013, 18:53
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Einfluss von Rs in Reihe zu Bässen SonicSL 20 11.558 05.08.2011, 17:14
Letzter Beitrag: DemonCleaner
5 Gast/Gäste
