Teac WAP-AX100
da wir hier wohl mit unseren schwarzen Platinen wahrscheinlich die ältesten ICEpower 50ASX2 Module eingefangen und in Betrieb genommen haben, muss ich feststellen, dass sie anscheinend einen geringeren Verstärkungsfaktor als die neueren grünen haben. Ich habe keine grüne 50er hier, aber meine 125in BTL-Betrieb und die grüne 50BTL haben den gleichen Verstärkungsfaktor, während die schwarzen im BTL-Modus deutlich leiser sind. Während ich mit den 125 im Stereobetrieb an meinem Küchenradio voll ausgesteuert bekomme, wird der Schwarze deutlich leiser lautConfusedBig Grin.
Hier scheint mir im Normalbetrieb ein Buffer wirklich notwendig zu sein.
das Werk ist vollbracht. Mein TEAC Umbau ist fertig und läuft super.
Zusätzlich zum Einbau des miniDSP 2x4 HD habe ich eine EIN- Anzeige und eine FB realisiert. Sowohl die Anzeige mit einer weißen LED, deren Helligkeit ich mit einem Vorwiderstand abgeschwächt habe als auch die IR Fernbedienung nutzen das Kunststoffteil in der Mitte der Front als Fenster.
Für die IR FB kommt ein Kunststofflichtleiter zum Einsatz, dessen 1mm Fase genau durch den kleinen Punkt schaut, nachdem ich selbigen vorsichtig nach innen durchbohrt habe. Der Lichtleiter endet über der IR-Diode des miniDSP, die ich ein wenig nach innen gebogen habe. Der Lichtleiter ist schräg angeschnitten, um einen breiten Streukegel zu bekommen. Funktioniert perfekt.
Die EIN LED leuchtet von oben in das Kunststoffteil. Hier nimmt eine 5 mm Bohrung die LED auf. Die LED ersetzt die blaue LED des miniDSP.
Die rückseitige Blende ist dank meiner Ungeduld leider nicht perfekt gelungen. Ich konnte nicht widerstehen, den Ausschnitt zu sägen, bevor das miniDSP eingetroffen war. So kam es, dass auf der linken Seite ein kleiner Schlitz ist. Messfehler. Naja, deshalb mache ich keine neue Blende.
Hier ein paar Fotos.
Hallo Thomas,
fine:thumbup:, edeles Etui.Smile Wie kommst du mit der Empfindlichkeit der ICEeingänge hin, die scheinen mir deutlich kleiner zu sein als bei den 125ern. Nett ist natürlich bei Hornsystemen, da nimmst du volle Lotte für den Bass und den normalem für die Hörner...... schon musst du weniger digital wegnehmen.
Ich bin gespannt wie deine Einsatzberichte aussehen. Wenn du im DSP jeweils für Knal 2 und 4 die fase drehst kannst du das Ganze auch Zweikanal in BTL fahrenBig Grin..... habe ich ausprobiert, war im vergleich zum 50BTL viel leiser......ich vermute die schwarzen Platinen sind unempfindlicher, deshalb auch das ganze Brimborium mit den Boostern, meine grünen Platinen brauchen keinen.
Leider habe ich keine grünen SE zum Vergleich......
Hallo Kalle,
danke für die Blumen.
das Teil ist gestern Abend spät fertig geworden, daher habe ich noch keine Empfindlichkeitsmessungen gemacht, kommt aber noch. Was ist schon jetzt sagen kann ist, dass die kleine Kiste recht laut kann.
Ich werde den Verstärker ausschließlich als 2x2 Kanal für meine 2-Wege Lautsprecher nutzen. Eines der nächsten Projekte ist ein 2-Wege Party Lautsprecher mit min. 96 dB/W Kennschalldruck. Dafür sollte das „Etui“ reichen.
ein schönes WE
Jep ich plane das auch für nen Aktivsystem, daher tendenziell einen dickeren Verstärker dazu. Den Gehäuseumbau finde ich super, hat mir einige Inspirationen gegeben und Überlegungen bestätigt.
Ich habe noch 2 neue dieser TEACs, würde sie aber ggf. wieder verkaufen, da ich den Streaming-Teil so nicht brauche und mir die Nutzung als reine Endstufe denn doch zu wenig ist.
Angebote bitte per PN...
LG Dieter
Hallo Dieter,
würdest du das bitte unter der üblichen Regeln unter Bieten einsetzen.
Moin;
meinen letzten Teac werde ich schlachten und in das flache Galaxygehäuse incl. Netzfilter setzen, so wie hier.
[Bild: doppelicefrontendjj93qajkn.jpg]
Dazu kommt ein Funk
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SSIM...paltig.pdf
als Buffer für Cinch und Desymmetrierer, Versorgung durch den ICEpower mit Spannungsregelung nach Handbuch .
Gedacht ist das Kästchen hauptsächlich zur aktiven Treiberversorgung.
Option ist zwischen den beiden Aktivbauteilen noch das Einschleifen meines letzten Panasonic Leitplastikpoties.
Edith meint hier wurde wohl ein Etui im Badezimmer ausgeweidet.
https://www.ebay.de/itm/195015848942?has...Sw3N9iK3Pj
Wie kriegt man den Deckel ab, wenn die 4 Fußschrauben raus sind und die Alurahmen runter sind???
Edith:
Hat sich erledigt bzw. hat doch noch geklappt, zerstörungsfrei ;-)
Wie man die 4 Haken und Ösen an den Seiten professionell und mit wenig Kraft löst erschließt sich mir zwar nicht, aber nu ist das Ding ja offen...
Leichter als bei einer AusterBig Grin
ich muss noch das WAP AX Thema hochholen. Ich habe bei eienr Freundin eine Anlage aufgebaut:
Vorverstärker: Wiim Pro Plus
Endstufe: der WAP AX100 mit dem Klinkeneingang an dem Wiim verbunden. Alle Volumenregler am WAP auf max.
Plattenspieler: Rega P1 plus
Leider geht diese Kombination nicht über leicht erhöhte Zimmerlautstärke hinaus. Streamen geht deutlich lauter, aber nicht über den Plattenspieler.
Ist da über den Cinchausgang mehr rauszuholen? Wie ich hier ab gelesen hatte, ist der Klinkenausgang lauter.
Hat jemand eine Idee oder irgendwie das ASX Board direkt auf die Cinch Buchsen legen. Soll ja auschließlich als Endstufe dienen.
Besten Dank,
Marcel
Hallo Marcel,
ich würde das Gehäuse öffnen, das Eingangsboard incl . 12V Nerzteil einfach durch Entfernen der Steckerleitungen still legen. Die vier Anschlüsse, siehe ICEpower 50ASX2 Pläne, der Leitung zur Endstufe durchpitschem und dort ein Cinchleitungskabel direkt zum WIIM legen und anlöten. Das sollte die Probleme lösen.
Hallo Marcel,
Quick and dirty ist , die Miniklinke als Eingang zu nutzen, dann ist es lauter.
Lg Bernd
Hallo Bernd,
der Wiim ist bereits mit dem Klinkeneingang verbunden, reicht aber nicht.
Denke mal, alles andere stillegen ist die beste Variante.
Hallo Marcel,
sry, hab ich überlesen. bei mir reicht's, um ne Celestion 600 zu betreiben.
LG Bernd
Hab' lange gesucht und Glück gehabt: Teac ​WAP AX250 gebraucht mit Fernbedienung für 100€ gegattert.Smile
Jetzt hab' ich vier von den Kisten.
Operation geklückt, Patient spielt. Habe alles Unnötige entfert und nur noch eine Status LED eingebaut. Perfekt :thumbup:
zuerst einmal sorry, dass ich diesen Thread wieder ausgegraben habe.
Mir ist ein gebrauchter WAP über den Weg gelaufen und musste einfach gekauft werden.
Ich würde ihn gerne wie einen normalen Verstärker mit aktivierter Klangregelung betreiben, ohne auf eine WLan oder Bluetooth-Verbindung angewiesen zu sein.
Blöderweise ist es bei meinem Exemplar so, dass die Klinkeneinbaubuchse nicht funktioniert - warum auch immer.
Die Chinch-Buchsen funktionieren, aber viel zu leise.
Hat sich mal jemand zufällig die Mühe gemacht, den Vorverstärkereingang auf der Platine zu finden? Ich bin zu wenig bewandert dazu.
Ansonsten muß ich halt die ICEPower-Endstufe solo verwenden.
Vielen Dank schonmal
AR
Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich die Eingangsplatine damals direkt entsorgt habe. Sorry.
Danke trotzdem, Thomas!
AR
  Teac UD 501 elbfisch 0 2.058 03.05.2015, 14:56
Letzter Beitrag: elbfisch
  Teac CR-500NT 120V (60Hz) -> 230V (50Hz) sayrum 7 4.004 09.12.2014, 09:38
Letzter Beitrag: Fr33rid3r
  Teac AG-H500 macht sich selbstständig sayrum 16 8.710 08.11.2013, 16:22
Letzter Beitrag: sayrum
