Teac AG-H500 macht sich selbstständig
habe seit kurzem eine Teac AG-H500. Klang und Aussehen gefallen mir gut. Leider schaltet er sich im Betrieb von alleine aus und wieder an, das geschieht immer mal wieder und oft mehrfach direkt hintereinander Sad
Als Elektroniknoob überlege ich ob es möglich und hilfreich ist den Stand-by-Ausschalter zu überbrücken und somit das Problem zu lösen?
Dank seperatem Komplettausschalter sollte das ja theoretisch machbar sein :dont_know:
Gruß und Dank
Weißt Du denn, dass besagter Schalter die Ursache ist? Ist ja eine nicht wenig komplexe Maschine. Da gibt's sicher einige mögliche Faktoren, die für diesen Spuk sorgen können.
Sascha
Hi Sascha,
SonicSL schrieb:Weißt Du denn, dass besagter Schalter die Ursache ist?...
ob das der Grund ist weiß ich nicht. Das Klicken beim händischen Stand-by-Schalten und beim fehlerhaften (eigenmächtigen :mad: ) Aus- und Anschalten ist mMn. identisch. Daher kam ich auf die Idee...
Bin allerdings Noob auf dem Gebiet.
Daniel
Zitat:Leider schaltet er sich im Betrieb von alleine aus und wieder an, das geschieht immer mal wieder und oft mehrfach direkt hintereinander
Schon mal über einen seltsamen Impedanzverlauf Deiner Lautsprecher nachgedacht?
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Impedanzverlauf als Grund fürs Schalten, mh :denk:
Bisher liefen ältere (Ende 80er) Philips 3wege-Kompaktlautsprecher dran. Stammen von einer Kompaktanlage Cool
Dank für den Tipp.
Werde mal zum Vergleich die kleine Vifa 9 BN 119/8 (full range, unbeschaltet in 1,2m langer tml) anschließen, die haben ja afaiu nix seltsames im Impedanzverlauf, oder?
HiFi-Selbstbau schrieb:Schon mal über einen seltsamen Impedanzverlauf Deiner Lautsprecher nachgedacht?
Hi Daniel
Da könnte Theo durchaus Recht haben. Gerade im Midi-Segment (relativ wenig Leistung) sind Verstärker häufig nur für Impedanzen bis 6 Ohm gedacht. Wenn Du jetzt 4 Ohm LS dran hängst, und wegen der geringen Leistung den Knopp nahe Anschlag drehst... Confused
So, die bisher verwendeten Ls Philips FB41/30 haben laut Angaben auf der Rückseite 6Ohm.
Lautstärkeregler war immer nur max ein Viertel aufgedreht :w00t: Das hat locker gereicht.
Confused
Muss nun zur Arbeit, werden heut Nacht die besagten Vifas mal ranhängen.
Guten Abend,
Habe nun die unbeschalteten Vifa 9BN119/8 am Receiver gehabt. Nach einigen Minuten das gleiche Spiel: KlickKlack, hat sich selbstständig aus- und wieder angeschaltet Sad
Dh es liegt also am Receiver?
Was kann ich tun um die Ursache zu finden / weiter einzugrenzen?
Da wird Dir wohl nur jemand mit dedizierten Fachkenntnissen weiter helfen können.
Gugg mal im HF auf der Hifimap, ob so jemand bei Dir in der Nähe ansässig ist...
Ich habe mir mal den Schaltplan vom Teac angesehen.
Die Überbrückung der Stand-By Automatik ist machbar, wenn mit dem harten Netzschalter nicht die Stationstasten und andere Einstellungen verloren gehen. Also bitte vorher ausprobieren indem das Gerät für mehrere Stunden von Netz getrennt wird und dann wieder eingeschaltet wird. Wenn dann noch alle Einstellungen vorhanden sind diese (rote) Brücke legen, die das Stand-By Relais überbrückt:
[Bild: picture.php?albumid=259&pictureid=15006]
Bei der Drahtbrücke kann ich leider nicht helfen, da Berlin nicht um die Ecke ist.
PS:
Das mit dem Danger erst nehmen!!!
Hey Thomas, Dank fürs Raussuchen und die Anleitung Smile
Meine Idee mit dem Überbrücken ist nur wilde Spekulation gewesen. Meinst Du die Stand-By-Automatik kann die Ursache sein?
Ich habe solch Platinenlöten noch nie gemacht. Ist das ohne Lebensgefahr für Anfänger (mit grober Lötspitze) zu bewerkstelligen?
Daniel
sayrum schrieb:Hey Thomas, Dank fürs Raussuchen und die Anleitung Smile
Ich kann leider nicht hellsehen!
sayrum schrieb:Ich habe solch Platinenlöten noch nie gemacht. Ist das ohne Lebensgefahr für Anfänger (mit grober Lötspitze) zu bewerkstelligen?
Ehrliche Antwort: Lasse es lieber sein, wenn du keine Löterfahrung mit so etwas hast.
Und wie wäre es, das Relais komplett zu brücken, und stattdessen einen Schalter zu verbauen?
Der Schaltstrom dürfte ja nicht so groß sein... :denk:
es muss ja einen Grund haben dass es schwächelt!
Falls du keine Garantie mehr hast such mal nach "Peters Werkstatt" in Kreuzberg. Zumindest macht er dir für 20,- einen KVA für eine Reparatur.
Ich hatte schon mehrere Geräte bei ihm, sehr kompetent Wink
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Nabend,
Dank für den Tipp Jesus.
Am Mittwoch fahre ich mit dem Receiver zu nem alten Faktotum am Physikinstitut der Uni, der kann so etwas bestimmt durchmessen und Löten Big Grin
Werde berichten
nach einigen Messungen und Fachsimpelein haben die Techniker einen Offset von 70mV (kalt) und 100 bzw 130mV (warm) festgestellt.
Vermutung: Offset steigt bis 150mV an, dann greift die Schutzschaltung ein. Ein Poti zum Regulieren ist, so weit sie die Pläne entziffern konnten, nicht vorhanden Sad
Weitere Überlegungen: die zwei Elektrolytkondis austauschen, welche die Verstärkung durch Abkopplung des Gleichspannungsanteils (auf 1 gesetzt) regulieren/kontrolieren...
ConfusedConfused
Tja, die Hälfte der Konzepte verstehe ich höchstens teilweise. Somit werde ich nun "Peters Werkstatt" aufsuchen.
Nochmals Dank für Eure Unterstützung Smile
Daniel
Nachtrag: Peters Werkstatt ist voll!
Diesen Monat keine Annahme von Kundenaufträgen Sad
Der Mann ist voll ausgelastet, Lagerfläche ist wohl komplett dicht.
Soll schneller arbeitet find ich!
What to do?
Ich vermisse meine Musik in der Küche :mad:
  Teac WAP-AX100 Kalle 218 101.370 05.02.2025, 23:16
Letzter Beitrag: AR
  JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten AR 16 8.597 24.07.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Yogibär
  Lasereinheit reparieren! Wer macht sowas? sth 3 2.778 27.01.2020, 12:28
Letzter Beitrag: sth
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.865 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Was für ein Bauteil ist das, es macht Geräusche im verstärker varnhagen 5 3.173 13.10.2018, 11:12
Letzter Beitrag: varnhagen
  Kennt sich einer von euch mit Thermistoren (NTCs) aus? EMP 3 2.118 26.08.2017, 17:22
Letzter Beitrag: EMP
  Beeinflussen sich impulskompensierte Subwoofer magnetisch? rollercontainer 6 4.885 26.05.2017, 16:08
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Teac UD 501 elbfisch 0 2.030 03.05.2015, 14:56
Letzter Beitrag: elbfisch
  Teac CR-500NT 120V (60Hz) -> 230V (50Hz) sayrum 7 3.936 09.12.2014, 09:38
Letzter Beitrag: Fr33rid3r
  Kennt sich wer mit Hackintosh aus nic-enaik 15 5.579 03.09.2014, 23:05
Letzter Beitrag: Gaga
