Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
Juhu :dance: - Wir haben heute die Vorstufen am Laufen gehabt.
Es ist schon ein beruhigendes Gefühl wenns auch funktioniert. Smile
2 Vorstufen-Kanäle von 22 laufen leider noch nicht uuund die Fernbedienungserkennung geht auch noch nicht. Da wir 2 inkl. Arduino davon haben und beide nicht laufen, scheint es wahrscheinlich an unserer Unfähigkeit zu liegen die Software richtig zu bedienen.Sad Alles andere läuft wie am Schnürchen.
Für heute haben wir mit den beiden Fehlersuchen aufgehört und uns um die Gehäuse gedanken gemacht. Sonntag gehts weiter: Fehlersuche, Entscheidung welches Gehäuse, bestellen (die Drehknöpfe haben wir schon spontan bestellt) und dann kommt nur noch der Einbau :dance: und danach genießen Smile
Hat jemand der Leser eine Empfehlung für 19 Zoll 1,5 HE Aluminium - Gehäuse ?
Jens
Mit 1,5 Zoll schaut es wahrscheinlich schlecht aus.
Kommt das in ein Rack? Also Gehäuse mit „Ohren“? Für die vielen Platinen sollte das Gehäuse dann ja auch eine ziemliche Tiefe haben.
Da böte es sich an, ein 2 Zoll Servergehäuse umzubauen. Vorne eine Alufrontplatte über die ganze Breite draufmachen, am besten dann professionell fräsen lassen.
Ich dachte an solch ein Gehäuse:
https://www.ebay.de/itm/Audio-Preamplifi...1532504119
nur etwas breiter - 19er Breite halt Smile
Der Digitalbereich ist bei mir in einem separaten Gehäuse.
Die Anschlüsse werden auf der Rückwand per CNC eingefräst.
Zum Glück habe ich jemanden in der Familie der eine CNC hat Smile
Jens
Hallo NormalZeit, Smile
ich habe pro 8 Kanal ein Gehäuse vorgesehen.
bei einem 19er würden die Platinen liegen.
Jens
Modushop in Italien ist spitze. Fräsen auch auf Wunsch .
Wir haben nun hier in Deutschland, Hamburg unsere Gehäuse bestellt:
https://audiocreativ.de/index.php?route=...ry&path=90
Lieferzeit 4 - 5 Tage.
Fernbedienung läuft nun auch - wir sind fälschlicherweise davon ausgegangen das jede Fernbedienung in dem entsprechenden Modus sendet. Ja - ja - lesen heißt lösen.
Jens
Hallo Jungs Smile
der Einbau in die Gehäuse dauert länger als erwartet.
Bei mir fehlt noch ein 8ter Abschwächer - Bernd ist schon fertig.
Also bei Bernd funktioniert es super Smile
Die Anschlüsse für die Ausgänge sind provisorisch - im Endstadium werden die auch als Festeinbau ( ohne Stecker) realisiert. Also fest im Abschwächer zum XLR Stecker zum Verstärker. Das Display ist auch noch nicht dauerhaft befestigt.
Ich konnte es bei mir noch nicht ausgiebig testen, da ich 10 Kanäle für Stereo benötige und wir erst für mich 8 fertig haben.
Ich wollte Euch aber schonmal Bilder einstellen.
2 Bilder sind nach dem Hochladen immer auf dem Kopf, egal wie rum ich diese formatiere. Stellt einfach den Monitor auf den Kopf. Smile
Das Gehäuse für die Abschwächer ist nicht so toll wie die Chinagehäuse - aber verschwindet ja im Sideboard.
Und Oliver ..... vielen vielen Dank, dass Du diesen Abschwächer für uns umgesetzt hast - ganz großes Kino :thumbup::ok::danke:
viele Grüße
Jens
Hammer Idee mit den zwei getrennten Gehäusen!
Kannst du von beiden moch Bilder von der Rückseite einstellen?
Eugen
Sehr schöner, sauberer Aufbau.
Ich freue mich schon, meine Platinen zu bestücken und einzubauen.
viele Grüße
Hallo Eugen,
hier kommen die Bilder von der Rückansicht.
Der Aufkleber ist natürlich nicht die Endlösung.
Bisher habe ich die Eingangskanäle ohne Steckverbindung ausgeführt.
Angedacht ist das gleiche bei den Ausgängen. Wenn ich weiß wie der Endgültige Aufbau meiner LS und der Endstufen aussehen soll.
Ich werde erstmal rumprobieren und wahrscheinlich noch ein 8ter zusammen fummeln. Bei 24 Kanal komme ich bei DD auch zurecht Smile
Da Bernd und ich die XLR Neutrikbuchsen nicht gebraucht haben, kann ich diese gerne zum Verkauf anbieten. Ich werde nach der Fertigstellung nochmal schauen was ich sonst noch über habe und gesondert zum Verkauf anbieten.
Bei Interesse meldet Euch bitte per PN.
Mich würde interessieren wie weit Ihr mit Euren DSPamPí´s seit ?
Jens
Hi Jens,
vielen Dank. Ich hab bis auf die Gehäuse alles hier aber ich komme im Moment zu nichts. Ich könnt verzweifeln.
Eugen
Hallo Eugen,
nicht verzweifeln - Es läuft Dir nicht weg.Smile
Ich habe mir in der Woche eine feste Zeit für mich und mein Hobby eingerichtet - sonst würde ich auch nicht dazu kommen.
Ich wünsche Dir die Zeit zum löten.
Jens
Hi Jens,
das wird schon. Danke.
Eugen
So - nun ist auch mein Abschwächer fertig :dance:
Am Wochenende werfe ich den in meine Anlage.
Jens
Hab meinen Vorverstärker letztes Wochendene endlich fertig gemacht und testen können. Bin super zufrieden mit! Big Grin
Dank der ausführlichen Anleitung klappte alles auf Anhieb.
Mit der Verkabelung bin ich noch nicht ganz so glücklich, die passe ich evtl noch an.
Gehäuse ist von HiFi 2000.
grüße
Max
Hallo Max,
Glückwunsch - Deine Vorstufe sieht klasse aus. :ok:
Ich wünsche Dir auch viel Freude damit.
Jens
Hallo Oliver,
seit Ihr schon weiter gekommen mit der App-Steuerung ?
Jens
Hi Männer,
gute Arbeit 👍
Mit der App haben wir schon begonnen.
Hallo in die Runde,
Ohne drängeln zu wollen - seit Ihr an der App noch dran ?
Mit „meinem“ Abschwächer bin ich sehr - sehr zufrieden Smile
Viele Grüße an Euch
Jens
Hi Jens,
aufgrund von beruflichen Veränderungen aller Beteiligten wurde das Thema nicht weiter verfolgt.
Falls sich jemand findet, der die App programmiert und evtl. Anpassungen im bestehenden Arduino-Code machen kann, darf man sich gerne bei mir melden.
  Vorverstärker mit Röhrenverzerrer dommii 55 41.598 19.12.2024, 11:58
Letzter Beitrag: dommii
  DSP mit vernünftiger Lautstärkeregelung Dampfhammer 43 35.226 02.04.2022, 21:31
Letzter Beitrag: audiobob
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.826 24.05.2020, 16:10
  MC Vorverstärker Klaus Hornburg 5 9.118 02.01.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  Mein Projekt: PPP Amp nach elektor mit EL12n von RFT Olaf_HH 56 46.404 27.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  MiniDSP 2x4 Lautstärkeregelung PeterFW 24 23.851 12.12.2013, 11:39
Letzter Beitrag: usul
  Vorverstärker auf Basis eines minidsp Olaf_HH 3 7.094 19.09.2013, 16:39
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  der Dirigent: Mikrocontrollergesteuerter "Vorverstärker" Marcus.S 15 10.078 22.04.2013, 11:43
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Hochwertiger Mikrofon Vorverstärker waterburn 0 8.852 21.04.2011, 21:43
Letzter Beitrag: waterburn
