  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Hypex UcD400-OEM
Hab jetzt grad Post bekommen und bei den 6 UCD400V6 sind ebenfalls die Elkos verbaut und eine andere Spule LCT5 1304 K anscheinend eine interne Änderung Welche sind nun die neueren ?
Wäre mir ja lieber gewesen, hättest du "normale" Module bekommen, dass hätte mich, in meinem potenziellen Vorhaben, bestärkt, die Elkos einfach zu entfernen.
Sofern die Elkos irgendetwas an den Modulen besser machen, so sei es dir natürlich von meiner Seite aus herzlichst gegönnt. Big Grin
fox2206 schrieb:...Welche sind nun die neueren ?
Die Platinen der beiden Module ohne Elkos, haben ein weniger intensives grün, also leicht vergilbt, somit evtl. auch älter.
Aber schon interessant, dass es nun anscheinend 3 Versionen der Module gibt.
- Ohne Elkos
- Mit D1E Elkos
- Mit anderer Spule LCT5 1304 K
Edit: Gibt doch nur 2 Versionen, ich habe auch die LCT5 1304 K Spule.
KuroSaru schrieb:Wäre mir ja lieber gewesen, hättest du "normale" Module bekommen, dass hätte mich, in meinem potenziellen Vorhaben, bestärkt, die Elkos einfach zu entfernen.
Ich hab Hypex diesbezüglich mal angefragt und hier die Antwort:
"On V6 we added those capacitors to the bottom of the board to prevent whistling noise in multichannel applications. On V7 these capacitors were integrated into the design. "
Auf meine Frage hin was dort verbaut wurde diese Antwort:
Should be 22uF/100V. But if you don’t use them in multichannel application and you don’t hear any whistling noise it should not be necessary.
Gruß Stefan
ich hab mal ne Frage zur min. Impedanz, da ich überlege je 2 4 Ohm Chassis parallel zu betreiben.
Im Datenblatt steht unter
4. Recommended Operating Conditions:
Load Imp. min 1 Ohm
aber unter 1. Performance Data:
Current Limit 18A min
wie passt das zusammen?
bei ca. 40V RMS (Vb = 65V abzgl. Verluste ~ 60V / 1,41 ~ 40V)
an den Ausgängen wäre bei 4 Ohm ca. 10 A und ca. 400 W zu erwarten. Passt ja ganz gut zum Datenblatt.
Aber auch wenn man in die Nähe der Vb min von 45V ~ 28V am Ausgang geht würden bei Z= 1 Ohm noch ca. 28 A fließen - also viel zu viel.
2 Ohm und ca. 14 A max bei ca. 28V am Ausgang sollten aber noch gehen. (wieder ca. 400 W)
Betreibt jemand dieses Modul erfolgreich an 2 Ohm Last?
Ralf
Bei der Hypex PSC2.400 sind 2 UCD400 Module verbaut an einer SMPS400 dadurch werden die Module über die Stromlieferfähigkeit begrenzt und im gebrückten Modus an 4 ohm wo jedes Modul dann 2 Ohm sieht sind 400W angegeben also 200W je Modul an 2 Ohm so wird sie bei mir betrieben.
ja bei der PSC2.400 ist das Netzteil limitierend.
Genau das möchte ich natürlich nicht.
Bei mir wird es eher ein klassisches lineares Netzteil:
Ringkern / Gleichrichter / Siebung
Wenn ich das für 2 Amps auslege also auf ca. 1000VA kann ich ja nicht vermeiden dass nur ein Kanal voll ausgesteuert wird und daher nicht limitiert wird. Also besser min. 4 Ohm ?
Ralf
fox2206 schrieb:Bei der Hypex PSC2.400 sind 2 UCD400 Module verbaut an einer SMPS400 dadurch werden die Module über die Stromlieferfähigkeit begrenzt und im gebrückten Modus an 4 ohm wo jedes Modul dann 2 Ohm sieht sind 400W angegeben also 200W je Modul an 2 Ohm so wird sie bei mir betrieben.
die UCD400 OEM kann man demnach brücken? Wißt ihr zufällig wie?
Rene
11 Q: I need double the power in an 8Ohm load than a UcD amplifier can produce. Is there some way I can bridge two, for example, UcD400’s?
A: You need to drive one of the modules 180 degrees out of phase by simply swapping the negative and positive input signal wires. Tie the loudspeaker between both positive loudspeaker outputs of the amplifiers and connect a 100n/200V capacitor across the loudspeaker terminals at the amplifiers’ side. This set-up is most applicable for 8 Ohm loads since each amplifier ‘sees’ 4 Ohms with an 8 Ohm load attached. A 4 Ohm load might trigger the current protection leaving you with not nearly as much power as you might have expected.
fox2206 schrieb:Ich hab Hypex diesbezüglich mal angefragt und hier die Antwort:
Gruß Stefan
Sollte das ein Hinweis bezüglich der Rippelspannung sein die bei deren SMPS mit steigender Belastung dann auch hörbar (Pfeifen) über 150 mVpp steigt und damit nochmal gesenkt wird ?
@ fox2206
Danke, Dein Post #208 beantwortet meine Frage nach 2 Ohm Tauglichkeit. Macht also unter 4 Ohm keinen Sinn, obwohl im Datenblatt als min. Impedanz 1 Ohm angegeben ist.
Ralf
Na die Schreiben doch, wenn man da jetzt 4 Ohm Last ran hängt (jede sieht dann 2 Ohm) es möglich ist aber nicht viel bringt an Mehrleistung.
Ich vermute auch, dass der Klirr mehr werden wird.
Ja, schreiben aber auch:
"A 4 Ohm load might trigger the current protection"
daher sind 2 Ohm Lasten nicht sinnvoll.
Das würde ich nicht sagen.
Sie schreiben in meinen Augen nur, dass bei 2 Ohm die Leistung durch die Stromlieferfähigkeit begrenzt ist, man also nicht meinen soll, dass man mehr Leistung abrufen kann. (Die Leistung an 4 Ohm ist ja höher als die an 8 Ohm, jetzt könnte man meinen, dass die Leistung an 2 Ohm nochmals höher ist. Ist sie aber nicht).
ich suche gerade M3 Schrauben zur Montage der UCD400 an die Kühlkörper. Das Problem ist die Größe des Kopfs. Diese darf nur 5mm betragen, damit er zwischen die Kühlrippen passt. Hat da jemand eine Empfehlung für mich?
Oder habt ihr das irgendwie anders gelöst?
Daniel
frotzamuta schrieb:Hallo,
Daniel
Inbusschrauben nehmen....
Jackelbarto schrieb:Inbusschrauben nehmen....
Die haben aber alle 5,5mm
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
frotzamuta schrieb:Die haben aber alle 5,5mm
Hmm...
Gewinde in die Kühlörper, Platine abschrauben und die Aluplatte dranschrauben und dann die Platine wieder drauf?
http://www.schraubenluchs.de/METRISCHE-S...32db17d515
Ich hab mich aber mit der Montage noch nicht befasst.
EMP schrieb:http://www.schraubenluchs.de/METRISCHE-S...32db17d515
Bei schrauben nach DIN7984 haben die Schraubenköpfe den gleichen Durchmesser. Sie sind nur flacher im Vergleich zu 4762 ) ehemals DIN 912).
Also... Immer noch Durchmesser 5,5 mm [emoji26]
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.858 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.831 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.978 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.080 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.094 02.04.2024, 08:14
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.407 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.298 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.937 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.381 22.04.2022, 21:17
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.285 05.03.2022, 21:47
5 Gast/Gäste
