BMS 4550 ab 800Hz
Kalle schrieb:...einem etwas aufwändigerem DSP
Entschuldigt bitte das OT, aber mich würde sehr interessieren was Du konkret damit meinst.
Wolfgang
die Qualität eines DSPs hängt nicht nur von dem "Rechner"ab, sondern ganz entscheidend auch vom AD Wandler am Eingang, der Möglichkeit direkt digital hineinzugehen, also den ADW zu umgehen und natürlich auch von dem DA-Wandler im Ausgang. Der hörbare Unterschiede zwischen z.B. einem miniDSP 2x4 und einem 2x4HD ist deutlich, sollte es auch bei dem MehrpreisBig Grin sein.
Auch ist es bei einem zentralem DSP interessant, wenn man die Endstufen an den Boxen symmetrisch ansteuern kann. Muss beim HomeHiFi natürlich nicht sein, ist aber angenehm, weil einige Probleme wie Brummschleifen z.B. schon mal deutlich vermindert sind oder gar nicht erst entstehen.
Moin Smile
Kalle, was mich interessieren würde ist, wie viele und welche EQs die Treiber brauchen. Daraus könnten dann auch so Passivjunkies wie ich sehen, was brauchbar ist und was man besser lässt Wink.
Hallo Olli,
ich erlebe das so ähnlich wie bei den Passivweichen.
Timmermann ergalisiert bis zum geht nicht mehr und die Mucke, die da raus kommt , ist ...... tot.
So war es das letzte mal in Gelsenkirchen, seit dem fehlt mir da die Erfahrung.
Passivweichen mit so wenig Bauteilen wie nötig gefallen mir trotz geringer Frequenzgangunregelmäßigkeiten besser.
Ich habe mit dem DSP einfach noch viel zu wenig Erfahrung, aber die Faital und der 221TI am 2344 laufen augenblicklich pro Zweig mit Hoch- und Tiefpass(15 und 20000Hz 48db), Weiche (800Hz 48 dbL) und je zwei EQ-Eingriffen und ich höre zufriedenBig Grin. Aber das kann noch ganz anders werden ......... bei dem JBL und BMS waren es mehr Eingriffe ...... aber ich spiele nochRolleyes.
Vielleicht lande ich ja mal bei so ähnlichem von Uwe verlinktem setting....
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...6-settings
Aber ich glaube nicht.
Es gibt sehr viele die meinen mit DSP alles bügeln zu wollen. Jedes Filter was man setzt dreht an der Phase und zwar egal ob passiv oder mit DSP. Man kann dann das nächste Geschütz aufbauen und mit FIR nachträglich an der Phase rumwerkeln bekommt dann aber immer größere Latenzen. Dann kann man noch DIRAC oder was weiß ich noch drüberbügeln. Ob das alles der Weißheit letzter Schluß ist - ich weiß nicht. Ich habe gerade mal wieder die genau andere Erfahrung gemacht und das hat mir dann doch gefallen das weniger auch mehr sein kann.
Da ich ja auch mit der Zeit gehe habe ich gerade neue DSP Controller im Test mit denen man IIR, FIR mit Einmeßfunktionen zum Teil automatisieren kann und auch manuell alles ändern kann. Spannende Geräte mit denen man sich im Test ein halbes Jahr beschäftigen kann.
Aber manchmal löte ich auch gerne ein paar Spulen, Kondensatoren und Widerstände zusammen.
Franky schrieb:Es gibt sehr viele die meinen mit DSP alles bügeln zu wollen. Jedes Filter was man setzt dreht an der Phase und zwar egal ob passiv oder mit DSP. ......
Das stimmt, aber i.A. führt eine Frequenzgangkorrektur auch zur Verbesserung des Phasenganges, also kann ich die Meinung nicht so teilen......FIR lasse ich aber auch außen vor wegen der Latenzen......mein Setup muss für Audio und TV funktionieren!
Franky schrieb:Da ich ja auch mit der Zeit gehe habe ich gerade neue DSP Controller im Test mit denen man IIR, FIR mit Einmeßfunktionen zum Teil automatisieren kann und auch manuell alles ändern kann.
Und welcher ist das?
Wolfgang
Darf ich noch nicht sagen.
Sehr teuer? Oder im Mittelfeld?
Hallo in die Runde,
würd mich auch interessieren was du da am Start hast Franky.
Ich betreibe im Moment eine Xilica 2040 im Wohnzimmer, Lautstärke regle ich mit dem Pegelsteller von Spl Audio.
Das geht schon nicht schlecht so ; )
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Vielleicht gibts ne SammelbestellungBig Grin
Franky schrieb:Darf ich noch nicht sagen.
was soll es sein? neben gut funktionierenden PA Produkten wie Xilica oder wenn man richtig in die Tasche greifen will auch fouraudio......was soll da kommen? wichtig sind so Sachen wie es miniDSP und auch Hypex bereits anbieten: unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten wie symmetrisch und unsymmetrisch.......sowie unterschiedliche Ein- und Ausgangspegel....fertig!
Naja, das wird ja eher pro Audio sein, also Netzwerkfähigkeit, Dante, Zugriffsrechte und so was
stefankhh schrieb:Naja, das wird ja eher pro Audio sein, also Netzwerkfähigkeit, Dante, Zugriffsrechte und so was
Aber wozu brauche ich Dante (was wirklich genial ist!) zu Hause?
fosti schrieb:...wichtig sind so Sachen wie es miniDSP und auch Hypex bereits anbieten...
Naja, kommt so drauf an, der miniDSP 4x10HD hat schon mal keinen USB-Audio Eingang und das finde ich ein echtes Manko.
Btw. Die Sica-Hörnchen sind angekommen.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Naja, kommt so drauf an, der miniDSP 4x10HD hat schon mal keinen USB-Audio Eingang und das finde ich ein echtes Manko..
Ein eches Manko ist auch, dass der Drehregler nicht auch als Lautstärkesteller zu gebrauchen ist, da hat jemand bei der Entwicklung des Boardes mächtig gepennt.Sad
jungs, wenn man die Eingangs- und Ausgangspegel hardwaremäßig mittels Jumper (!) einstellen kann, lebt es sich auch gut mit einer Lautstärkeregelung VOR(!!) dem DSP ....alles andere ist Krampf!
Kalle schrieb:Ein eches Manko ist auch, dass der Drehregler nicht auch als Lautstärkesteller zu gebrauchen ist, da hat jemand bei der Entwicklung des Boardes mächtig gepennt.Sad
Ist er nicht? Confused
Ich dachte sie wäre auch als Vorstufe einsetzbar (also mit analoger Lautstärkeeinstellung).
fosti schrieb:...Lautstärkeregelung VOR(!!) dem DSP ....alles andere ist Krampf!
Meinst du digital?
Für die Regelung nach dem Dsp gibts leider nicht viel.
Das Teil von Spl Audio kann es und vorallem auch symmetrisch.
Leider neu nicht gerade billig aber gibts gelegentlich incl. Kabelsatz zu fairen Preisen in der Bucht.
Grüsse Hannes
Hallo Jesse,
ja, ich dachte vorm Kauf, das Inkrementenrad würde auch die Eingangslautstärke ändern können, das wäre bei Quellenwahl schon sehr wichtig ... aber nein, dafür braucht es die Fernbedienung. Auch ein Knopf für die Stummschaltung wäre bei Fehlanpassung schon sehr hilfreich..... siehe Fernb......Sad
  BMS 4550 Zerfallsspektrum knut_t 65 23.789 19.03.2020, 13:07
  Vergleich Celestion CDX1-1747 mit Ringstrahler BMS 4550 Kalle 16 11.891 17.05.2019, 07:19
4 Gast/Gäste
