Tripath Amps werden von TDA7492 übertroffen.
tja ... auch wenn es seltsam klingt ...
Und Röhrenfans es nicht hören wollen.
Aber nach Tagen Vergleich EL34 Triodenbetrieb und TDA7492 hin und
her gestöpsel Winner ist: TDA7492 !!!
Es ist einfach so, dass der TDA7492 was Präzision an geht die Röhre
weit hinter sich lässt.
Ebenso die Wiedergabe von räumlichen Eindrücken.
Der TDA7492 zieht die Bühne der Musiker viel weiter auf, mit
einer noch größeren Transparenz und räumlichen Eindrücken.
Es kommt einfach mehr Lebhaftigkeit rüber, so fern es eure
Boxen zu lassen...
Wie habt ihr einen Vergleich erlebt ?
oder sitzt der Zoll noch auf den Amp,s drauf :-)
Einfach mal hören und erleben ...
Meine MusikQuelle.
Für einen Nachrichtentechniker wahrlich keine große Überraschung. Aber es gibt Menschen, die lieben die Unzulänglichkeiten der Röhre.
Zumal die Röhre EL34 bei den Spitzen mittlerer Lautstärke schon lange nicht mehr mitmacht.
quixx schrieb:Zumal die Röhre EL34 bei den Spitzen mittlerer Lautstärke schon lange nicht mehr mitmacht.
Bei Wattfressern ja.Bei meinen locker 95dB Wirkungsgrad ist das kein Thema.
Pauschalaussagen sind halt so ne Sache.
Karsten
Karsten schrieb:Bei Wattfressern ja.Bei meinen locker 95dB Wirkungsgrad ist das kein Thema.
Die treffe ich nicht. Danke für die Unterstellung. Ich habe die Sachen "erfahren" und erlernt.
Pauschal weiß jeder, dass 100W Endstufen sich kaum auslasten lassen. So glaubt manch einer, eine 5W Endstufe reicht, wenn man nur 1W Dauerleistung zieht. Dem ist aber nicht so. Bei einem Watt Dauerleistung treten Spitzen weit über 5W auf.
Falls Du auch eine 5W Endstufe hast, gönne Dir mal Hören mit 100W Sinus und 200 Peak.
Das hat sogar damals meine Mutter gehört: "Das klingt, als stünde der Flügel im Zimmer."
Mit 95dB@1W,1khz" bist Du nur ein paar Dezibel weiter davon entfernt, womöglich zum Preis eines sehr rauhen Frequenzganges.
dieterschneider schrieb:oder sitzt der Zoll noch auf den Amp,s drauf :-)
hast du was bezahlt? wie lief die Abwicklung? Viele der Anbieter deklarien die Sendung als Geschenk und schreiben einen geringen Wert drauf.
Personal Jesus schrieb:hast du was bezahlt? wie lief die Abwicklung? Viele der Anbieter deklarien die Sendung als Geschenk und schreiben einen geringen Wert drauf.
Ich wurde per post informiert, das ich das Paket beim Zoll abholen muss. Ich habe dort die Einfuhrgebühr bezahlen müssen, das waren 11 EUR. Mich nervt aber mehr das zum Zoll fahren, weil sie hier vor einigen Jahren die Zollämter zugemacht haben und ich jetzt 25 min fahren muss.
Jens
quixx schrieb:Die treffe ich nicht. Danke für die Unterstellung. Ich habe die Sachen "erfahren" und erlernt.
Ich kann euch beruhigen, ich fahre 300 Watt/sin/8Ohm an 97db/1W/1m und es funktioniert sehr gut... :pBig Grin:p
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
mosquito schrieb:Ich kann euch beruhigen, ich fahre 300 Watt/sin/8Ohm an 97db/1W/1m und es funktioniert sehr gut... :pBig Grin:p
Endstufenleistung, Rail-Spannung und Membranfläche (auch im MHT Big Grin) sind nur doch "noch mehr" zu ersetzen. Meine aktuelle Planung (Line-Array, min. zwei Wege, aktiv) geht auch so in Richtung >200 W / 8 Ohm / Verstärker -> ein ganzes Rudel IRFP240/9240 an +- 60 VDC. :p
Sebastian
HIFIAkademie schrieb:Hi Torsten,
ist schon ewig her, dass ich das mal probiert habe. Damals habe ich folgendes Ergebnis bekommen:
[Bild: kippel_2.gif]
Klirr von Lautsprechern (der bei dem Test simuliert wird) ist aber meist anders verteilt als solcher von Verstärkern. Bei Lautsprechern findet man selten Anteile höherer Ordnung, bei Verstärkern unter Umständen schon.
Auch steigt bei Lautsprechern der Klirr meist mit der Leistung, bei manchen Verstärkern ist es eher umgedreht.
Man kann die Hörbarkeit des Klirr bei Lautsprechern also nicht direkt auf Verstärker übertragen. Ohne es konkret belegen zu können würde ich mich bei einem Verstärker mit einem Klirrabstand von 45dB (0.56%) nicht snderlich wohl fühlen. Mir wäre es lieber, wenn der Amp weniger Klirr erzeugt.
Da kam ich auf -30dB mit 2 Standboxen an einem Mittelklasse Receiver
in der aktuellen HobbyHifi (2/2012) ist ein Test des SA-50 drin
den Test hab ich gelesen.
Die Abhängigkeit von der Impedanz der Boxen sollte man
mal betrachten...
Mir persönlich, wäre es lieber, wenn hier einer aus der
Runde seine Erlebnisse mit dem SA-50 mal beschreibt. :-)
Für mich iss der kleine Kerl immer noch ein
tolles tägliches Erlebniss ...
Guten Tag zusammen ...
dieter
Meine MusikQuelle.
meiner ist noch unterwegs Wink
dieterschneider schrieb:den Test hab ich gelesen.
mal betrachten...
dieter
Wie sieht es mit rauschen (kleiner S/N), knistern (vom Schaltnetzteil) oder brummen (ev. von einen Trafo) aus, wenn du in deine wirkungsstarken LS quasi reinkriechst (1cm Abstand)? Ist dann vollständige Ruhe?
Ich hatte man Hypex PA mit einem Schaltnetzteil von Elektor und dort war es genauso, also eben nichts, auch nicht ein kleinstes bisschen.
Ich hoffe, meine Frage wurde nicht schon mitten im Thread beantwortet, ich habe nur den Anfang gelesen...
ich habe ein 24 Volt NG mit Längstregler, also analog :-)
Kein nichts ist bei mir zu hören.
[URL="http://www.amazon.de/gp/product/B000NI6OAO/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=A2VEFTVNVFERHP"]Hier zu sehen, das NG.
Schön noch Platz drin für dicke C,s :-) [/URL]
Meine MusikQuelle.
nach 16 Tagen kam meiner nun auch an. War heute beim Zoll 10,63€ Abgaben entrichten. Ein Aufkleber mit Wert reicht den Herrschaften nicht, die Rechnung muss her. Und Versandkosten sind auch Umsatzsteuerpflichtig Rolleyes
Er füttert grad die Easters Big Grin
rspam schrieb:Wie sieht es mit rauschen (kleiner S/N), knistern (vom Schaltnetzteil) oder brummen (ev. von einen Trafo) aus, wenn du in deine wirkungsstarken LS quasi reinkriechst (1cm Abstand)? Ist dann vollständige Ruhe?
wenn der Eingang abgeklemmt ist und der LS regler auf Anschlag steht rausch es ganz leicht im Lautsprecher, sonst ist nichts zu hören. Ich kann ja mal Nachbars Katze fragen ob sie sonst noch was hört Big Grin
Ansonsten ist das Ding ja wirklich nicht größer als 2 Zigarettenschachteln:
[Bild: DSC08050.JPG]
seit 4 Stunden treibt er die Monacor Monitore ordentlich an. Nicht schlecht.
na , ob da eine räumlichkeit und stereo Weite entsteht :-)
Ich mein nur, weil die ja so eng neben einander stehen.
Aber egal ... Hauptsache, er macht dir Spass und ist
musikalisch genug aufgelegt :-)
Bin gespannt,
wie sich der kleine an deinen anderen Lautsprechern macht....
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
ja, ich geb zu dass es etwas overload ist, aber die Dinger gefallen mir am PC wesentlich besser als im Wohnzimmer wo sie irgendwie nicht so richtig wollten, warum auch immer.
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
@Dieter:
Ich hatte meine beiden Sippos auf klein gebaut und die standen die ganze Zeit rechts und links neben dem 19" Monitor.
Ich hab nichts an Bühne und Räumlichkeit vermisst.
Es geht schon Wink
Nu ist der 27" Monitor da und es ist einfach zu eng auf dem Tisch Big Grin
Gruß Udo
tja Udo :-)
anbauen, oder an die Wand hängen :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.757 01.10.2024, 10:30
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.361 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 5.868 13.02.2022, 12:35
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.203 20.10.2021, 15:03
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.361 17.04.2020, 14:53
  "Sie müssen aktiver werden!" - hat mein Arzt gesagt. Koaxfan 32 11.084 28.03.2020, 00:16
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.660 28.01.2019, 19:59
  Hypex Fusion Plate Amps Discard 5 6.144 06.07.2018, 15:46
Letzter Beitrag: loki
  Mit einem Lautstärke-Regler mehrere t-amps ansteuern Darakon 7 3.413 06.10.2017, 08:13
Letzter Beitrag: Darakon
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 3.949 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
5 Gast/Gäste
