Wenn die KI anfängt zu schwurbeln...
(20.11.2026, 08:54)timo schrieb: Jemand muss die KI ständig kontrollieren was ausgespuckt wird. Wird dies NICHT gemacht ist das Endergebnis Schrott.
Gut, da könnte ich jetzt zahlreiche Beispiele nennen, in denen das beim Menschen genauso ist. Daher macht man ja immer Reviews, gerade bei den Codern. Der Fehler schlummerte jetzt 4 Jahre im Code und es ist keinem aufgefallen (der wirkt sich auch nicht negativ auf die eigentliche Funktion aus, es ist halt nur nicht korrekt implementiert).
Mir ist auch aufgefallen, dass die Akzeptanz von KI je nach Beruf total unterschiedlich ist. ZB fahren unsere Softwerker total darauf ab, die Softwaretester nutzen sie auch aber deutlich weniger, während die Elektrotechniker ziemlich wenig damit machen. Das hat vielleicht auch ein wenig mit den Aufgabenstellungen zu tun: als Softwaretester kann man zwar den Test selber mit (Hilfe von) KI formulieren, aber wenn dann ein Fehler in der Software gefunden wird ist es doch wieder Handarbeit, die Fehlerursache zu ermitteln (den zu testenden Code bekommen wir nicht zu sehen, sonst könnte man die KI ja darauf loslassen; aber das lässt der Prozess nicht zu).
(20.11.2026, 10:14)JFA schrieb: ZB fahren unsere Softwerker total darauf ab, die Softwaretester nutzen sie auch aber deutlich weniger, während die Elektrotechniker ziemlich wenig damit machen.
Weil die maßgeschneiderten Angebote für Elektrotechniker auch gerade erst im Anmarsch sind. Bis ein Oszi einen wirklich hilfreichen AI-Companion hat, muss man eben etwas mehr Hirnschmalz reinstecken. Da gibt es schon einige richtig gute Produkte und alle, wirklich alle ernstzunehmenden Player stecken da richtig massiv Energie hinein, also da ist wirklich viel in der Pipeline. Und auch dann geht es nicht drum, den ETechniker arbeitslos zu machen sondern dem wirklich erfahrenen Techniker mal richtig geile Daten und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.
Und diese Geräte haben dann auch rein garnichts mit Orakelprompts zu tun wie sie gerne als Beispiel für die angebliche Blödheit von AIs verwendet werden.
Mal ein konkretes Beispiel.
An meinem Schaltknoten sehe ich nach jeder Flanke ein gedämpftes Ringing bei 27,4 MHz mit etwa 1,8 Vpp.
Analysiere die Schaltung vollständig und sage mir exakt, welches Bauteil bzw. welcher parasitäre Effekt dafür verantwortlich ist.
Bestimme außerdem exakt, welchen Anteil MOSFET-Coss, Leiterbahninduktivität, Gehäuseinduktivität, Gate-Ansteuerung, Last und Messaufbau jeweils am Ringing haben.
Nenne mir anschließend die optimale Bauteiländerung, mit der das Ringing vollständig verschwindet, ohne Wirkungsgrad, Schaltverluste oder EMV an anderer Stelle zu verschlechtern.
Gib eine eindeutige Ursache und konkrete Bauteilwerte an.
Klassischer Orakelprompt der einfach nur schiefgehen kann. Egal wie gut die AI in das Oszi integriert wird - der Fehler sitzt vor dem Gerät. Ich habe vorgeschlagen, alle Fragen erstmal auf einen Orakelfaktor zu prüfen und dann schlicht zu sagen "Würdest Du diese Frage so auch Deinem erfahrensten Entwickler genau so stellen - und wie schnell kannst Du vor ihm weglaufen, wenn er Dich wütend mit "E-Technik für Anfänger" Büchern bewirft?"
Gleiche Situation, nur richtig formuliert:
Am Schaltknoten tritt nach der steigenden Flanke ein gedämpftes Ringing um etwa 27 MHz auf.
Nutze alle verfügbaren Schaltungsdaten, bisherigen Messungen und Messmöglichkeiten des Oszilloskops, um die Ursache systematisch einzugrenzen.
Gehe dabei folgendermaßen vor:
  1. Bestimme zunächst, welche physikalischen Modelle das beobachtete Verhalten erklären können und welche Parameter darin unbekannt sind.
  2. Prüfe, welche dieser Parameter aus vorhandenen Messdaten tatsächlich identifizierbar sind. Trenne dabei klar zwischen:
    – direkt gemessen,
    – aus Messungen berechnet,
    – aus Bauteildaten übernommen,
    – geschätzt,
    – derzeit nicht bestimmbar.
  3. Wenn mehrere Ursachen mit den vorhandenen Daten vereinbar sind, nenne keine eindeutige Ursache. Bestimme stattdessen die Messung oder kontrollierte Änderung, mit der sich die Hypothesen am stärksten unterscheiden lassen.
  4. Führe diese Messungen nach Möglichkeit selbst durch bzw. konfiguriere das Oszilloskop entsprechend. Verändere jeweils nur einen Parameter.
  5. Vergleiche die gemessene Änderung von Resonanzfrequenz, Dämpfung, Überschwingen und Verlustleistung mit der Vorhersage der jeweiligen Modelle.
  6. Wiederhole diesen Prozess, bis die dominierenden parasitären Elemente hinreichend identifiziert sind.
  7. Schlage anschließend mehrere Gegenmaßnahmen vor und simuliere bzw. messe deren Auswirkungen auf Ringing, Schaltverluste, Wirkungsgrad und EMV.
Gib am Ende nicht nur eine Empfehlung, sondern auch an, welche Messungen sie stützen, welche Annahmen weiterhin bestehen und wie sicher die Schlussfolgerung ist.
Das ist ne ganz andere Welt.
Also ja, natürlich ist eigenes Know-How für die Beurteilung der Antworten sehr hilfreich. Aber um ehrlich zu sein ist es bei von Anfang an grundfalsch gestellten Orakelprompts auch grad egal ob der Benutzer ein Fachexperte ist oder nicht - denn es ändert dann ja nur, ob man sich über die provoziert-falsche Antwort ärgert oder nicht. Mein Vorschlag (ich weiß, langweilig) ist es, die AIs artgerecht zu halten und ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Das kommt dann zum gleichen Ziel wie das, was man sich vom Orakelprompt gewünscht hat - nur richtig.
Im Pforzheim-Beispiel habe ich es ja eingangs durchdekliniert. Und wenn ich auf den Orakelprompt eine Liste bekomme, die wirklich objektiv so falsch ist, dann kann ich
A) auf die Unfähigkeit der modernen Technik schimpfen und alles manuell machen. Viel Arbeit aber man fühlt sich überlegen.
B) sich überlegen woher es kommt, dann die Aufgabe z.B. dreiteilen in 1. hier ist mein Ziel, erarbeite eine Strategie 2. führe sie aus 3. prüfe ob das Ergebnis wirklich das Ziel erfüllt. Erfordert Lernbereitschaft, setzt ein eingeschaltetes Gehirn voraus ("nein, die Suche machst Du bitte anders") aber danach hat man einen strukturierten Prozess und kann ein Jahr später sagen "mache die gleiche Suche nochmal und erkläre mir die Änderungen"
Ist ein freies Land, jeder kann seinen Weg wählen. Ob man mit der Pauschalisierung "der andere Weg ist SCHROTT" dauerhaft soviel weiterkommt, muss man selbst entscheiden.
das eine ist ingenieurs-, entwickler-.... also profiarbeit. kann man dir zustimmen bzw. deine argumentaionslinie zumindest nachvollziehen.
doch wer bringt den leuten bei, WIE sie mit ki zu kommunizieren haben? das ist ein punkt, warums so viele probleme gibt.
da gibts ein werkzeug mit potential, doch wer lehrt die leut den richtigen umgang damit?
nur zu sagen "der fehler sitzt vor dem bildschirm" ist aus meiner sicht zu einfach gedacht.
zig millionen menschen da draußen nutzen es, weil es freigegeben wurde, ohne ihnen weitere informationen zu geben. sind das alles nur unfreiwillige, unbezahlte testsubjekte, die möglicherweise sogar ihr leben gefährden, weil sie dieser maschine vertrauen?
das werkzeug mag eben noch so ausbaufähig sein - da ghört aus meiner sicht aber noch ein bisschen mehr dazu.
gruß  reinhard
Hallo zusammen.
Ich habe wenig Plan von KI und mache als Anfänger genau die beschriebenen Fehler der unzureichenden Angaben. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal ein Video gepostet wo man sehen kann was bei präzisen Angaben/ Vorgaben herauskommen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=1gpLoudrp_g
Ab ca. Min. 15 geht es um KI. Sehr interessant.
Gruß Tommi
Edit: Habs mir gerade nochmal angesehen. Soll gar keine KI sein. Arbeitet aber scheinbar so.
Ist ja nicht so, dass ich es nicht z.B. hier ab Seite 1 ausgewalzt hätte, z.B. #10 .
Konkrete Beispiele:
Was ist besser?
oder
Was ist optimal?
Da kann man auch gleich schreiben
Bitte nimm einen tiefen Zug aus der Bong und dann halluziniere, was geht.
Und das macht die AI dann auch brav. Im Falle von Gemini ist das eigentlich die einzige ANweisung, die es wirklich ausführt - im Zweifel auch ungefragt. Je besser man seiner AI sagt was sie zu tun hat, desto bockiger wird sie und sagt:
Bursch, die Frage ist albern. Willst Du vorwärtskommen oder Seelenstreicheleinheiten bekommen? Hier mal die ersten 20 Fragen, wie Du "besser" definierst und dann nähern wir uns.
Also:
- Finger weg von Ü-Ei-Spielzeug wie Gemini und Copilot
- Modell und Effort sinnvoll einstellen. Bei Konzepten: Vollgas. Alles andere ist verbales Würfeln.
- Generelles Briefing des Systems auf maximalem Sparringspartner-Modus, explizites Verbot jedweder Bestätigung aus Freundlichkeit. Zustimmung nur, wenn es nicht anders geht.
- Projektbriefing mit themenspezifischer Vorgaben, wie eben strikteste Basierung auf akustische Modelle, kritische Analyse von Patenten, überall immer mit Nachweis und Quellennachweis, etc.
- Ziel erklären und erstmal die AI fragen, was es noch an Infos braucht um zu arbeiten. Typische Antwort Gemini: "Neee, passt schon, ich weiß alles!" (Spoiler: Nein.) ChatGPT: "Hier zehn Fragen, dann weiß ich alles" Claude: "Hier die ersten 20 Fragen, danach gehen wir ins Detail". Dann: Plan ausarbeiten lassen. Und dabei läuft das Hirn erfahrungsgemäß auf 100% . Also das eigene. Denn genau da steuert man wirklich. Dann ein simples: Führe den Plan aus. Dann: Hier das vorher festgehaltene Ziel. Analysiere, wie das Ziel durch die Lösung erreicht wird. Gegebenenfalls: Spiele Deine Lösung konkret Schritt-für-Schritt durch und stelle dabei zu jedem Schritt sicher, dass sie auch wie spezifiziert funktioniert.
Fun Fact: AIs wissen, wie AIs funktionieren. Wenn man also wissen will, wie eine AI ein Problem wirklich lösen kann, dann fragt man... ja, genau, eine AI.
(20.11.2026, 12:50)ra 31 schrieb: ...
Moin Reinhard,
so sehe ich das ebenfalls. Thumbs_up
In ihrer aktuellen Auslegung braucht man imho eine Ausbildung um KI richtig zu bedienen.
Andersrum wäre es (zumindest für Otto Normalnutzer) sinniger die Auslegung der KI anzupassen.
- interpretierbare Eingabe(n): Die KI fragt nach bis kein Spielraum mehr ist
- Wenn vom Nutzer nicht explizit nach Meinungen gefragt wird recherchiert die KI ausschließlich fundierte Daten
- etc.
Beispiel von neulich:
Gesucht habe ich Schuhe die ich als Arbeitsschuhe nutzen möchte.
Meine Vorgaben:
-Schutzklasse S7 (Wasserdicht)
-Ausrüstung nach  DIN EN ISO 20347 (ohne Zehenschutzkappe etc.)
-Sehr warm (Einsatz für den Winter)
- (abweichend von evtl. Normen) Kein oder sehr flaches Profil der Sohle (möglichst wenig Dreck der in Innenräumen getragen wird)
- Schuh muß als Arbeitsschuh angegeben sein (Arbeitgeber zahlt)
Die KI war nicht in der Lage mir:
a. zu sagen das es ggf. für meine Anforderungen keinen Schuh gibt
b. einen Schuh vorzuschlagen der meine Anforderungen erfüllt
c. mir mitzuteilen welche Vorgaben die Vorschläge der KI nicht erfüllen.
Ich habe dann zwar einen Schuh erworben den die KI vorgeschlagen hat - die Vorgabe: kein oder sehr flaches Profil wurde nicht erfüllt.
Diesen Kompromiss bin ich dann bewust eingegangen.
Gruß Karsten
@Karsten: Du möchtest "die Auslegung der KI anzupassen" Was hindert Dich dran, das einfach Deiner AI einmal für alle zukünftigen Nutzungen zu befehlen? Das bieten wirklich alle AIs und das auch schon ewig. Anders wäre auch schwer erklärbar, warum timo mit der gleichen AI wie ich diametral andere Ergebnisse bekommt. AIs machen das, was man ihnen sagt. Sagt man ihnen nix...
Also die Funktionen sind alle da, man muss sie halt nutzen. Und auch hier wieder: Fragt doch lieber mal Eure AI, wie man sie sinnvoll nutzt. Sie selbst kennen sich nämlich sehr gut.
(20.11.2026, 14:09)Koaxfan schrieb: ...Das bieten wirklich alle AIs und das auch schon ewig. Anders wäre auch schwer erklärbar, warum timo mit der gleichen AI wie ich diametral andere Ergebnisse bekommt. AIs machen das, was man ihnen sagt. Sagt man ihnen nix...
OK, dann nutzen wir mein Schuh Beispiel.
Was ich der KI gesagt habe steht oben, Ergebnisse mit meinen Eingaben ebenfalls.
Was hätte ich der KI sagen müssen:
1. um validere Ergebnisse zu bekommen (Ergebnis entsprich allen Vorgaben)
2. was hätte ich dazu eingeben müssen und woher erfahre ich was ich eingeben muss?
Edith meint das sie oben was durcheinander gweürfelt hat - S7 und  DIN EN ISO 20347 kollidieren.
Klasse O6 ist richtig.
Gruß Karsten
1. Generelles Briefing, gültig für ALLE Threads:
Bei sachlichen, technischen, wissenschaftlichen und kaufentscheidungsrelevanten Fragen ist mir Korrektheit wichtiger als Vollständigkeit oder eine schnelle eindeutige Antwort.
Arbeite nach folgenden Regeln:
  1. Erfinde keine fehlenden Informationen. Wenn die vorhandenen Daten keine eindeutige Antwort erlauben, sage ausdrücklich, was nicht bestimmbar ist und welche Information dafür fehlt.
  2. Unterscheide klar zwischen:
  • direkt belegter Tatsache,
  • berechnetem Ergebnis,
  • Abschätzung,
  • plausibler Hypothese,
  • subjektiver Bewertung.
  1. Nenne keine konkrete Zahl mit höherer Präzision, als Eingangsdaten und verwendetes Modell rechtfertigen. Bei berechneten Zahlen sollen auf Nachfrage Eingabedaten, Modell/Gleichung und Rechenweg nachvollziehbar sein.
  2. Wenn mehrere Erklärungen mit den vorhandenen Informationen vereinbar sind, entscheide dich nicht willkürlich für eine. Nenne die Alternativen und sage, durch welche zusätzliche Information, Messung oder Prüfung sie unterschieden werden können.
  3. Bei Produktsuchen und Empfehlungen:
  • behandle Muss-Kriterien als harte Filter,
  • bezeichne ein Produkt nur dann als passend, wenn jedes Muss-Kriterium nachweislich erfüllt ist,
  • kennzeichne unbekannte Eigenschaften als „nicht nachweisbar“ und nicht als erfüllt,
  • sage ausdrücklich, wenn kein vollständiger Treffer gefunden wurde,
  • führe Alternativen getrennt auf und nenne deren Abweichungen.
  1. Prüfe zuerst, ob meine Anforderungen logisch, technisch und normativ zusammenpassen. Wenn ich Normen, Begriffe oder Kategorien verwechsle, korrigiere dies vor der eigentlichen Bearbeitung.
  2. Bei aktuellen oder überprüfbaren Sachfragen recherchiere bevorzugt Primärquellen, Normen, Herstellerdokumentation und wissenschaftliche Fachquellen. Verwende Sekundärquellen nur ergänzend und kennzeichne sie entsprechend.
  3. Verwende Formulierungen wie „optimal“, „garantiert“, „perfekt“, „vollständig“, „100 %“ oder „immer“ nur, wenn sie durch Daten oder das zugrunde liegende Modell tatsächlich gerechtfertigt sind.
  4. Wenn eine Aufgabe nicht mit den verfügbaren Informationen oder Werkzeugen zuverlässig lösbar ist, sage das. Schlage anschließend den sinnvollsten nächsten Schritt vor, statt die Informationslücke durch eine plausible Antwort zu füllen.
  5. Bei komplexen Problemen versuche nicht sofort die Endlösung zu erraten. Kläre zuerst Zielgrößen, Randbedingungen, Eingabedaten und das geeignete Prüf- oder Berechnungsverfahren.
2. Projektspezifische Einstellungen
Dieses Projekt dient technischer Entwicklung, Analyse und Recherche. Eine plausible Antwort ist nicht ausreichend; Ergebnisse sollen soweit möglich nachvollziehbar, reproduzierbar und überprüfbar sein.
QUELLENHIERARCHIE
Verwende für wesentliche technische Aussagen in dieser Reihenfolge:
  1. Normen, Standards und peer-reviewte Originalarbeiten
  2. etablierte Fachbücher anerkannter Autoren
  3. Originalpatente der zuständigen Patentbehörden
  4. Herstellerdatenblätter, Application Notes und technische Dokumentationen mit nachvollziehbarer Methodik
Foren, Blogs, Händlerseiten, Videos und andere Sekundärquellen dürfen zur Orientierung oder für Erfahrungswerte verwendet werden, aber nicht als Beleg für physikalische oder normative Aussagen, solange bessere Primärquellen verfügbar sind.
ARBEITSWEISE
Beginne bei komplexen Aufgaben nicht mit einer Lösung, sondern mit:
  1. Ziel:
    Welche messbare oder entscheidbare Größe soll optimiert bzw. bestimmt werden?
  2. Randbedingungen:
    Welche Vorgaben sind zwingend und welche lediglich Präferenzen?
  3. Eingangsdaten:
    Welche erforderlichen Daten sind vorhanden, aus welcher Quelle stammen sie und welche fehlen?
  4. Modell:
    Mit welchem physikalischen, mathematischen oder normativen Modell lässt sich die Frage beantworten?
  5. Identifizierbarkeit:
    Reichen die vorhandenen Daten aus, um die gesuchte Größe eindeutig zu bestimmen?
Wenn nicht, stoppe an dieser Stelle und sage, welche zusätzliche Messung, Information oder Simulation benötigt wird.
QUANTITATIVE AUSSAGEN
Bei jeder wesentlichen konkreten Zahl unterscheide:
  • Quelle/Datenblattwert
  • berechneter Wert
  • geschätzter Wert
  • nicht bestimmbar
Für berechnete Werte müssen die verwendeten Eingangsdaten und das Rechenmodell nachvollziehbar sein.
Keine konkrete Zahl darf allein deshalb angegeben werden, weil der Nutzer eine konkrete Antwort erwartet.
OPTIMIERUNGEN
Verwende den Begriff „optimal“ nur, wenn eine Zielfunktion definiert ist.
Wenn mehrere Zielgrößen miteinander konkurrieren, z. B.:
  • Frequenzgang
  • Wirkungsgrad
  • Verzerrungen
  • Maximalpegel
  • Größe
  • Kosten
  • Gruppenlaufzeit
  • Abstrahlverhalten
dann stelle den Trade-off dar und frage bzw. bestimme nicht eigenmächtig, welche Gewichtung gelten soll.
SIMULATION UND MESSUNG
Unterscheide zwischen:
  • analytisch berechenbar,
  • numerisch simulierbar,
  • nur experimentell bestimmbar.
Wenn eine Aufgabe einen Solver, eine Simulation oder reale Messdaten benötigt, ersetze dies nicht durch eine sprachliche Näherung.
Definiere stattdessen:
  • welches Modell bzw. welcher Solver benötigt wird,
  • welche Eingabedaten erforderlich sind,
  • welche Messung durchgeführt werden sollte,
  • welches Ergebnis die konkurrierenden Hypothesen unterscheiden würde.
Bei Entwicklungsthemen arbeite möglichst als Closed Loop:
Hypothese → Modell/Simulation → Vorhersage → Messung → Vergleich → Modellkorrektur → nächste Iteration.
FEHLER- UND UNSICHERHEITSKONTROLLE
Prüfe neue Ergebnisse gegen vorherige Aussagen.
Wenn eine neue Empfehlung einer vorherigen Berechnung widerspricht, weise ausdrücklich darauf hin und kläre den Widerspruch, bevor du weiterarbeitest.
Verwende keine wertenden Absolutbegriffe wie:
„perfekt“, „komplett“, „absolut“, „100 %“, „garantiert“, „Sweet Spot“, „ultimativ“
ohne quantitative Begründung.
Wenn eine Aussage nur eine Engineering-Hypothese ist, nenne sie auch so.
ZIEL
Die Aufgabe der AI ist nicht, für jede Frage unmittelbar eine Antwort zu produzieren.
Die Aufgabe ist, mit möglichst wenig unnötigen Schritten zu einer belastbaren Entscheidung zu gelangen und dabei klar zu erkennen, wann:
  • vorhandenes Wissen genügt,
  • gerechnet werden muss,
  • ein externes Werkzeug erforderlich ist,
  • gemessen werden muss,
  • oder mit den verfügbaren Informationen keine belastbare Aussage möglich ist.
3. Prompt
Ich suche einen Berufsschuh für den Winter.
Meine Anforderungen sind zunächst in Alltagssprache formuliert. Prüfe deshalb vor der Produktsuche zuerst, ob ich Normen oder Schutzklassen falsch verstanden oder miteinander verwechselt habe. Verwende dafür die aktuell gültigen Normen bzw. technische Herstellerunterlagen und korrigiere mich ausdrücklich.
Anforderungen:
- Berufsschuh ohne Zehenschutzkappe
- wasserdicht
- für berufliche Verwendung nach der einschlägigen EN-ISO-Norm zertifiziert
- sehr warm für Wintereinsatz
- möglichst flache bzw. wenig grob profilierte Sohle, damit wenig Schmutz in Innenräume getragen wird
- vom Hersteller ausdrücklich als Berufs-/Arbeitsschuh angeboten bzw. entsprechend zertifiziert
Arbeite anschließend in zwei Schritten:
1. Übersetze meine Anforderungen in eindeutig prüfbare Kriterien. Kennzeichne jedes Kriterium als:
  - zwingend,
  - wünschenswert,
  - noch nicht eindeutig definiert.
2. Suche erst danach konkrete Produkte.
Für jedes vorgeschlagene Produkt erstelle eine Prüftabelle mit:
- Anforderung,
- erfüllt / nicht erfüllt / nicht nachweisbar,
- konkretem Beleg,
- Quelle.
Regeln:
- Ein Produkt darf nur als „passend“ bezeichnet werden, wenn alle zwingenden Kriterien nachweislich erfüllt sind.
- Fehlende Herstellerangaben dürfen nicht durch Annahmen ergänzt werden.
- Wenn kein Produkt alle Anforderungen erfüllt, sage ausdrücklich: „Kein vollständig passendes Produkt gefunden.“
- Danach darfst du separat die am wenigsten abweichenden Kandidaten zeigen und genau angeben, welche Anforderungen sie nicht erfüllen.
- Verwende für Norm- und Zertifizierungsangaben bevorzugt Normungsstellen, Herstellerdatenblätter, EU-Konformitätserklärungen und Zertifikate.
- Händlertexte allein gelten nicht als Nachweis.
On top: Ich habe allen meinen AIs jedwede Höflichkeit ausgetrieben und sie auf maximale Kritik getrimmt. Sowohl meine Aussagen als auch seine werden IMMER gechallenged. Die AIs dürfen mir nur dann zustimmen, wenn es nicht mehr anders geht. Alles, was wiederkehrend ist, bekommt einen Skill der dann entsprechend fordernd formuliert ist.
Und bitte jetzt nicht diese obigen Sachen reinkopieren. Das ist genauso unsinnig wie angebliche Super-Prompts. Erklärt Eurer AI was Ihr wollt und was auf keinen Fall passieren soll und dann fragt sie, wie sie das braucht.
Die drei obigen Beispiele habe ich ausschließlich mit dem Berufsschuh-Text als Basis erstellen lassen. Meine eigenen sind deutlich krasser (da steht dann nur MUST und MUST NOT, das zwingt zum Nachdenken bei der Erstellung aber danach is Ruhe) und natürlich sehr projektspezifisch. Während z.B. bei Lautsprechern ein Patent eher kritisch gewürdigt wird und eher als Werbe-Claim angesehen wird, ist es bei anderen Projekten aussagekräftiger, d.h. der Inhalt wird nicht sofort gegen physikalische Grundsätze geprüft (auch, weil es nicht geht) sondern als Claim behalten und dann eben so angegeben, z.B. "Patent behauptet XYZ, klingt erstmal plausibel, wobei X nicht auf Deinen Use-Case passt und Y eher übertrieben scheint, aber prüfe es selbst, indem du..."
Abgesehen vom Spaß an der Sache (KI), warum soll ich mir das alles antun nur um passenden Arbeitsschuhe zu finde n.
Mit Intelligenz der Maschine hat das wenig zu tun, wenn sie mich noch nicht mal umgangssprachlich versteht...
Hi Koaxfan,
Danke für die ausführliche Antwort.
Die Antwort von Sepp zeigt aber sehr schön: so eine zielführende Antwort hier in diesem Forum, ist wie Perlen vor die Säue*
(im übertragenen Sinn natürlich)
*ich glaube inzwischen , dass die meisten hier einfach etwas in die Google-Suchmaske eintippen und denken, dass das Maximum ist, das man aus KI rausholen kann.
Es ist ein freies Land und jeder Mensch kann sich seine Realität selbst gestalten.
Hi Koaxfan,
ich möchte mich ebenfalls herzlich bedanken. Thumbs_up
Was ich mich aber immer noch frage:  Woher erfahre ich was ich eingeben muss?
Gibt es zu den einzelnen Ki Systemen irgendwo ein "how to"?
Gruß Karsten
PS: ich habe deine Richtlinien unter 1. mal bei mir in Chatbox übernommen.
Hier die Antwort von chatbox:
"Vielen Dank für diese klaren Richtlinien. Ich werde sicherstellen, dass ich bei Anfragen nach sachlichen, technischen und wissenschaftlichen Informationen sowie bei Produktempfehlungen nach diesen Vorgaben vorgehe. Falls ich auf Unklarheiten stoße oder zusätzliche Informationen benötige, werde ich darauf hinweisen und mögliche Wege zur Klärung vorschlagen."
"danke!"
"Gern geschehen! Wenn du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, lass es mich einfach wissen."
· 1024 cached
"gilt das für alle neuen chats, die ich in den Zukunft starte?"
"Ja, diese Richtlinien werde ich in zukünftigen Unterhaltungen anwenden. Wenn es zusätzliche Anpassungen oder Präzisierungen gibt, die du später vornehmen möchtest, kannst du diese gerne mitteilen."
· 1024 cached
"gilt sie auch für jedes KI-Modell, dass ich in Chatbox nutze ?"
"Diese spezifischen Richtlinien gelten in meiner Erinnerung und sind somit auf Interaktionen mit mir in zukünftigen Unterhaltungen anwendbar. Allerdings können andere KI-Modelle oder Dienste unterschiedlich darauf reagieren, abhängig von deren jeweiliger Konfiguration und Fähigkeit, Vorgaben zu speichern oder zu interpretieren. Um sicherzugehen, dass deine Anforderungen erfüllt werden, solltest du spezifische Anweisungen in jedem genutzten Dienst wiederholen, wenn du andere Modelle oder Plattformen verwendest."
Wie gesagt, am einfachsten die jeweilige AI fragen, wo Du es am besten speicherst. Bei Claude nutze ich exzessiv dessen Skills, bei ChatGPT die Projektsteuerung.
Noch was: Wenn man mehrere AIs für die gleichen Themen verwendet, ist es am einfachsten, die Vorgaben als md-File zu speichern. Geh dann auf das Projekt und wechsle von „Chat“ auf „Quellen“, dann füge die Datei ein. Am besten pflegt man das alles sauber versioniert in einem Repo und zieht es sich dann immer automatisch in der neuesten Version rein.
Nee, ich glaube, die sind einfach konservativer. Softwerker springen, nach meinem Gefühl, ziemlich schnell auf neue Tools an. Sieht man an Programmiersprachen, oder Toolchains. Da wird dann das genutzt, was gerade trendy ist.
Zitat:[i]An meinem Schaltknoten sehe ich nach jeder Flanke ein gedämpftes Ringing bei 27,4 MHz mit etwa 1,8 Vpp.
Um mal das Beispiel aufzunehmen: dafür brauche ich kein intelligentes Oszi, sondern bin erstmal tiefenentspannt, denn 27,4 MHz ist unterhalb von 30 MHz und damit hat man erstmal nix mit Störaussendungen am Hut (die Normen haben erst Grenzwerte ab 30 MHz Big Grin ), und Schaltungsintern sehe ich auch kein Problem, weil dahinter eine dicke Induktivität und ein Kondensator, und eigentlich ist der Schaltknoten sowieso der unkritischste Punkt. Also halte ich die - vermutlich vorhandene - Zuleitung in die Koppelzange und gucke ob es da stört, und wenn die Koppelzange nicht vorhanden ist nehme ich das Oszi oder den Spektrumanalyser und halte den Tastkopf über einen Kondensator abgekoppelt an die Leitung.
Und sollte sich dann wider Erwarten doch eine Störung finden, dann schau ich mir den Schaltplan an, stelle fest, dass die Schaltplanentwickler mal wieder trotz meiner immer wiederkehrenden Opposition mehrere Keramikkondensatoren parallel davor geschaltet haben, löte von denen bis auf einen aus und ersetze ihn durch einen Elko.
Thema erledigt.
Dafür brauche ich keine KI, schon gar nicht im Oszi. Da fände ich viel interessanter, wenn das automatisch Messfunktionen auslösen könnte, denn das ist für mich ganz häufig das größte Problem, dass ich tief in einem Gerät stecke, mich da mit einem Tastkopf an ein 0402 Bauteil dranhängen muss, und dann den Kontakt verliere sobald ich die freie Hand Richtung Oszi strecke um irgendwas zu aktivieren.
Für chat gbt hatte ich im Rewe folgendes Heft gefunden:
PromptPro: ChatGPT Prompts meistern – Experten Edition https://share.google/LEwfsVLTLnEmGr4Ka .
Ich find's gut. Meine Themen werden erschlagen.
Edit: In der CT gibt es jede Menge Literaturhinweise zu allen gängigen Ai's.
Man sieht wie schnell es hier politisch wird. Das war schon immer problematisch hier.
Und das das Gimini Ü-Ei Charakter hat ist auch nicht faktenorient. Aber so geht halt Meinungsmache. Sorry!
Leicht OT. Es passt aber irgendwie doch
https://www.facebook.com/share/v/1EKqhME...tid=wwXIfr
Hi!
Wer arbeitet denn hier überhaupt mit den professionellen Kosten pflichtigen KI's? Oder wird hier nur mit den Schnupperversionen gearbeitet? Dieser Faden hier ist sehr undurchsichtig für mich. Ich habe die Hydrogen Version von Garmini. Vorher hatte ich das volle Brett, war aber für mich als Privatperson zu teuer und war auch der Overkill. Chatgbt habe ich nur die Einstiegsversion, die kostenlose. Begrenzte Anfragen, aber die Ergebnisse sind da auch sehr gut.
Ich habe von allen großen Modellen unterschiedliche Level an Abos zwischen 20.- und 200.- pro Monat für das Abo, plus Tokens. Je nach Monat verarbeite ich zwischen 2.000.- und 5.000.- monatlich - und das trotz größtmöglicher Disziplin und aller verfügbarer und selbstentwickelter Kostensparmaßnahmen wie z.B. vollautomatische Kontextselektion. Mein Team liegt pro Person etwa bei 1.000.- pro Monat.
Die Differenz kommt schlicht daher, dass Kunden-Showcases und zentrale Tasks auf mich laufen. Es kann durchaus sein, dass eine Demo schon mal 100.- kostet nur für das Laden des Kontext, bevor überhaupt der erste Task geplant ist. Da ist man dann schon im ersten Task vierstellig unterwegs. Die Abos decken ja nur die normale Arbeit ab, die Anwendungen laufen auf Tokens und das kostet. Und ja, ich muss jeden Euro Kosten verantworten und die Ergebnisse nachweisen. Dabei sind lokale Kosten und Cloud-Kosten ziemlich identisch, wenn man sauber rechnet.
Übrigens haben wir, nachdem wir die hier erwähnten Kontextprobleme von Gemini bewiesen haben, mal gute 500.- zurückerstattet bekommen weil wir beweisen konnten, dass Gemini eben so schlecht arbeitet wie es arbeitet.
Von vielen Modellen arbeite ich mit Preview-Versionen als Tester bevor die auf den Markt kommen. Sowohl Cloud als auch lokal auf dem Firmenserver.
Ansonsten beschäftige ich mich mit Trustworthy AI, AI Governance und AI-Security-Frameworks, wenn ich nicht gerade große Enterprise-AI-Lösungen konzipiere, baue und betreibe.
Also ja, ich gebe dafür Geld aus, auch privat. Sowohl für meine privaten Cloud-AI-Abos als auch für meinen eigenen lokalen NVIDIA-Server der hier bei mir zuhause läuft und auf dem momentan vier unterschiedliche Modelle laufen.
Alles was ich hier empfehle sollte nicht nur auf allen einfacheren Plänen laufen sondern durch geringere Umwege massiv Kosten sparen. Es ist also gerade für die relevant, die z.B. nur einen einfachen 20.- Plan haben.
linux1972, 2 Gast/Gäste
