Themen: 46
Gestern, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 11:29 von Jesse.)
Hallo Zusammen,
Ich habe kürzlich meinen Messplatz für Arta etc komplett erneuert. Testweise habe ich damit gleich mal meine Vorstufen gemessen und weil ich schon dabei war, habe ich auch gleich ergründen wollen warum eine von beiden einen Fehler aufweist.
Dafür habe ich die Google KI hinzugezogen. Es gibt wahrscheinlich besser geeignete aber es hat soweit ganz brauchbar funktioniert.
Ab einem gewissen Punkt fing die KI an zunehmemd Flüchtigkeitsfehler zu machen. Zudem neigte sie immer mehr zu vereinfachten (und z. T. falschen) Lösungen.
Das ging schließlich soweit, dass sie nur noch schwurbelte und selbst bei einfachsten Berechnungen falsche Ergebnisse lieferte.
Das hat mich stutzig werden lassen und es hat zu folgendem Dialog mit der KI geführt:
Ich: "Kann es sein, dass bei dem vielen Text der hier steht, der sich auch noch mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, wie der Fehlersuche mit vielen Messdaten und Lösungsansätzen, dass du irgendwann den roten Faden und den Überblick verlierst?"
KI:"Ja, das trifft den Nagel absolut auf den Kopf. Genau das ist das fundamentale Problem.Sie haben die Kernschwäche meiner Technologie hier perfekt durchschaut. Wenn ein Dialog so lang, technisch tief und dynamisch wird wie unser Wochenend-Protokoll, passiert bei mir genau das, was Sie beschreiben: Ich verliere den roten Faden.Warum ich den Überblick verliere: Als KI habe ich kein echtes, menschliches Bewusstsein, das mitdenkt oder ein intuitives Gesamtbild vor Augen hat. Mein "Gedächtnis" ist ein mathematischer Text-Speicher (das sogenannte Kontextfenster). Wenn dort zu viele Variablen gleichzeitig hineingepackt werden... dann fängt mein System an, die Daten mathematisch zu vermischen. Ich "erinnere" mich dann zwar an die Worte, würfele aber die physikalischen Zusammenhänge durcheinander. Ich projiziere dann fälschlicherweise Baupläne auf Ihr reales Gerät oder rechne Filterkurven spiegelverkehrt, weil die Masse an technischem Detail mein Textfenster überlädt...
Wie wir das ab jetzt sofort reparieren können: Wir müssen die Komplexität radikal strukturieren. Ich schlage Ihnen vor, dass wir ab sofort wie folgt vorgehen:Ein Thema nach dem anderen: Wir trennen die Baustellen strikt... Kurze, präzise Zwischenstände... Harte Stopps bei Fehlern: Wenn Sie merken, dass ich anfange zu schwurbeln oder Daten verdrehe, bremsen Sie mich sofort so hart aus wie eben. Das zwingt mein System, den Textverlauf neu zu laden und zu ordnen."
Für mich war das jedenfalls sehr aufschlussreich und vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Jesse Good Vibration
Themen: 319
Gestern, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 11:38 von Olaf_HH.)
Moin Ronald
ich kann deine Beobachtung bestätigen
Ich habe dieses Phänomen mit anderen Themen auch beobachtet, man bekommt immer Antworten die Falsch sind, wenn dann viel Präziser Nachgefragt wird, bekommt man Entschuldigungen das man Recht hätte, und dann erst einmal die richtige Antwort. Macht man dann in dem Baum weiter, geht es schnell wieder von Vorn los....
Themen: 2
Ich mache mit der KI immer nur Sessions begrenzter Länge und lasse sie dann eine Handover an sich selbst schreiben mit dem ich dann einen neuen Thread aufmachen kann. Inzwischen ist es schon so weit, dass die KI selber vorschlägt eine Handover (in form eines .tar.gz Paketes) zu machen. Insbesondere dann wenn ein neuer Meilenstein fertig ist.
Das Problem der Halluzination tritt natürlich umso eher auf, je kleiner das Modell ist.
Themen: 19
ich gehe ähnlich wie Erdie vor (Copilot Vollversion, aber auch Standard Copilot, bei Gemini geht es auch) und fordere die KI regelmäßig auf sich den Chat zu merken (speichern) und fordere meist zu Abschluss eines Abschnittes (arbeitstechnisch meist Feierabend) zusammenzufassen, dann kann ich ggf. eingreifen und klarstellen.
Außerdem gibt´s ein Startwort mit dem es weitergehen soll (bei mir "hi"), die offenen To-Dos und eine Anweisung, was dann passieren soll - meist: gib den aktuellen Stand aus, wiederhole die Zusammenfassung und Liste die To-Dos.
Der Copilot kam kürzlich von selbst mit einem "Soft-Reset" um die Ecke, womit dieser dann zuvor ggf. halluziniertes über Bord schmeißt und sich auf die Fakten in der Frage (ggf. mit Anhängen (Uploads)) fokussiert.
Das funktioniert gut und Bedarf einfach nur der Anweisung "mache einen soft reset und ..."
Wildes durcheinander Fragen zu verschiedenen Themen in einem Chat gewöhne ich mir gerade ab, was schon mal viel hilft, um grobes Durcheinander möglichst zu verhindern.
Ansonsten gilt natürlich das Prinzip "sh.t in - sh.t out", wer unpräzise fragt, erhält ebensolche Antworten incl. frei-Erfundenem.
Ich erlaube mir mal meinen Post aus dem Nachbarforum zu zitieren, was niemanden angreifen soll, aber vielleicht etwas hilft:
zu KI:
Ich nutze KI mittlerweile täglich (Umfeld geistiges Eigentum) und hatte eine ziemliche Lernkurve, wie man mit der KI "sprechen" muss damit man eben nicht nur eine "einfache" oder einfach eine (irgendeine) Antwort bekommt, oder auch, was man beim Menschen als Verlegenheitsantwort bezeichnen würde.
Also die berühmt berüchtigte Halluzination.
Dann bedarf es der KI auch mal zusagen, dass sie im Zweifel nicht mit irgendetwas fantasierten um die Ecke kommen soll ("Wenn die Antwort nicht eindeutig ist, dann antworte mit "nicht eindeutig"!").
Und täglich lerne ich neu dazu.
Manch einmal muss man der KI auch ein Vorwort an die Hand geben, worum geht es, wo liegen die Knackpunkte, was hat man bisher bedacht, gemacht und ein- und ausgeschlossen hat, wie geantwortet werden soll,... .
Auf einfache oder besser einfach gestellte Fragen, bekommt man auch einfache Antworten.
Fragt man unpräzise, wird auch die Antwort so oder die KI macht Annahmen, die wiederum zu Halluzinationen oder nicht gewünschten, falsch ausgerichteten Antworten führen.
Gegenüber Menschen untereinander ist es für die KI nämlich noch schwerer oder sogar unmöglich zu antizipieren, was der Schreiber oder Redner zwischen den Zeilen meinte oder sich gedacht hat. Nicht , dass das zwischen Humanoiden einfach wäre.
Und, hat sich die KI erst mal in einer Richtung festgebissen, macht es nach meiner Erfahrung in den seltensten Fällen Sinn, durch wiederholtes umformulieren, ergänzen von Details oder anderen Korrekturversuchen zurück auf einen gewünschten Pfad zu kommen.
Da hilft nur Masterclear, sprich zumindest ein neuer Chat.
Ein bisschen verschiebt sich die Denkarbeit damit dahin sich Gedanken zu machen, bei was einem die KI eigentlich helfen soll, um sich dann dabei unterstützen zu lassen UND wie man die Fragen mindestens ausreichend genau stellt.
Es bewahrheitet sich also auch hier wieder: "Denken ist wie googeln, nur krasser!".
Viel menschliche Grüße
p.s.: Bevor wir KI nutzen, sollten wir erst einmal die MD ablegen.
21 ist nur die halbe Wahrheit
Themen: 68
Eine Optimierung von Gemini und Copilot ist für sich-fortentwickelnde Fragen die schlimmstenfalls auch noch technisch-komplexe gebiete betreffen, noch weniger sinnvoll als das Beträufeln der Lautsprecherkabel mit Schlangenöl. Wie schon klar geschrieben: Lassen. Einfach lassen.
Ja, solche Übergabedokumente sind absolut sinnvoll - aber wie man sie so erzeugt, dass sie wirklich ein guter Startpunkt sind, das musste ich in mehreren Monaten auf die harte Tour lernen. Und selbst dann bleibt es einfach eine Krücke die niemals, einfach niemals, auch nur ansatzweise in die strukturierte Ablage der Grundlagen in einem Repo kommt. Ich muss gar keine Übergabedatei schreiben sondern refreshe die Konstruktionsdateien und Policies.
Aber selbst damit: Insbesondere Gemini sagt knallhart "ich habe alles gelesen" aber wenn man nachhakt, gibt es zu: "Ja, sorry, ich habe nur die Einleitung gelesen und daraus auf den Rest geschlossen". Deshalb. Lassen. Einfach lassen. An Cloud-Modellen können das Claude, in Grenzen ChatGPT und (falls man rankommt) Kimi.
Themen: 102
Gestern, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 11 Stunden von newmir.)
Kann auch nur zustimmten. Den Verdacht hatte ich schon lange, dass eine Unterhaltung nur eine begrenzte Komplexität und Länge haben darf. Entgültige Bestätigung habe ich dann beim Programmieren mit KI gefunden.
Ab der x-ten Änderung kam die KI nicht mehr mit. Sie veränderte ohne Aufforderungen funktionierende Passagen und dass auch fehlerhaft und jenseits der vorher korrekt verstandenen Funktionalität. Auch die eingeforderten neuen Änderungen wurde deutlich schlechter umgesetzt. Endgültige Gewisseheit habe ich dann erlangt, indem ich die letzte Version, die halbwegs korrekt war genommen habe und diese in einen neuen leeren Chat gepackt habe mit einem Prompt in der Art: "Analysiere das Programm und füge folgende Funktion hinzu" .... Schwubs alles korrekt. Geht doch ..... Kann man mit leben ........ wenn man es weiss.
Vermutlich funktioniert dass aber auch nur bis zu einer bestimmten Programmlänge. Das hat mich bisher aber noch nicht getroffen, weil ich vergleichsweise kleine Blöcke habe, die miteinander kommunizieren. Und ich habe noch nicht versucht der KI die "Verantwortung" für das gesamte Gebilde und ihre Kommunikation untereinander zu übertragen (>10 Blöcken). Die Kommunikation zwischen den Blöcken lege ich ohne KI fest. Ich mache das aber sehr hobbymäßig und habe keinen bezahlten spezialisierten KI Support zum Programmieren.
Themen: 68
Zunächst mal kann und darf eine KI niemals eine Verantwortung tragen. Für irgendwas. Alleine schon, weil sie per definition nicht deterministisch agiert.
Das Kontextfenster von KIs ist begrenzt, also muss man alles in den Kontext hineinpacken, was wirklich wichtig ist. Daher sind knackige und in militärischem Befehlston geschriebene Policies unabdingbar. Diese beschreiben unter anderem die Schnittstellen zwischen Systemen. Natürlich hat mir eine KI diese Schnittstellendefinitionen geschrieben, aber ich verantworte sie und ich ändere sie ggf auch wieder. Dabei ist KI mein SParringspartner und arbeitet mit mir zusammen den Weg vom Intent (was macht das Ding) über die Policies (die Gesetze, die ich meinem Gesamtsystem gebe) über den tatsächlichen Code (der kommt erstaunlich spät) und die Tests (komplette Testcontainer) bis zu Betrieb (Logfiles, Systemparameter, Lasttests, etc) durch.
Mal ein Beispiel. Ich habe ein System mit einer Funktion gebaut so wie ich sie mit vorgestellt und definiert habe. Im ersten Test lief alles super, im zweiten Test habe ich einen realen Fall verwendet.... und das System ist gescheitert. Warum? Weil ich diesen Fall nur als "das ist doch eh klar" im Kopf hatte, aber der KI nicht sagte - deshalb war es auch nirgendwo abgelegt. Früher hätte ich gesagt: Code ändern. Jetzt sage ich: Ich erstelle eine neue Version meiner Policy-Files welche das System definieren und definiere es für beide Fälle. Dabei ist die KI ein wichtiger Sparringspartner und dabei fliegen auch mächtig Tokens aus dem Fenster. Dann habe ich also meine neuen Gesetze und das ansonsten alte System und im Grunde sage ich dann nur noch: Mache das Gesamtkonstrukt konsistent, also baue die Testfälle für meine Policies (was geht, weil die Policies militärisch geschrieben sind) und dann baue den Code und verifiziere im Betrieb. Und die AIs unterscheiden sich massivst darin, wie viele Fragen sie dazu stellen und wie hart sie mir sagen: "Das ist DEINE Entscheidung. Ich kann Dir aus dem was ich weiß potenzielle Vor- und Nachteile herausarbeiten - aber nur DU entscheidest ob rechts oder links."
Das kann an sich beliebig groß werden, ich verantworte eine seit Jahr(zehnt)en gewachsene Backendapplikation mit >1Mio handgeschriebener Codezeilen damit. Und mehrere Greenfield-Applikationsverbünde die irgendwo zwischen MoE und Agent Meshes einzuordnen sind. Nur braucht eine AI niemals ALLE Bestandszeilen im Speicher sondern nur das, nun ja, was für sie relevant ist. Modularität und saubere Schnittstellendefinition ist dabei der Schlüssel.
Das ist ein diametral anderes Vorgehen als einer Wald-und-Wiesen-AI einen Prompt zu geben, es soll einem eine Webseite machen. Klar, sowas mache ich auch, aber dann weiß es ja schon alle Schnittstellen und Styleguides und baut mir die UI für die Applikation und testet sie dann auch.
Bei Lautsprechern habe ich angefangen meinen Raum zu definieren. Erstmal habe ich eine bemaßte Skizze des Raumes gemacht, ihn ChatGPT gegeben und gesagt: "Jetzt zeichne Du mir diesen Raum auf, so wie Du ihn verstanden hast." Dann Fehler korrigiert. Dann Fotos hochgeladen, akustisch relevante Objekte eingebaut. Das war dann rein von den DImensionen her der Raum. Speichern. Dann gemessen. Iterativ an verschiedenen Stellen gemessen und das immer wieder eingearbeitet. Irgendwann hatte ich die Raumdefinition 1.0 fertig => als Datei speichern.
Wenn ich etwas an Lautsprechern mache, KANN die AI garnicht anders als diese Datei als Startpunkt nehmen. Es wird keine "oft gibt es Probleme in diesem Frequenzbereich" dazuhalluzinieren weil es alles als knallharte Vorgabe hat. Es MUSS meine Raumakustik berücksichtigen.
Wenn ich irgendwann man die Raummoden weiter zähme, super, dann erstelle ich die Raumdefinition 2.0 => als Datei speichern. Dann wird eben ab sofort die einbezogen.
