Werkzeug > grad gekauft > auch zu empfehlen??
Hab seit kurzem ne Bosch PMF 190 E und die funktioniert Prima.
Ist teilweise etwas laut (je nach Mat. und Untergrund) aber dafür gibt's ja Mickeymäuse für die Ohren.
Ansonsten Prima zum Schleifen der Gehäusewände und Bündigem Sägen an Kanten und Ecken. :ok:
Mal eben Nachträglich einen eckigen Ausschnitt in ne Platte oder ein Gehäuse ( zb. für ein Terminal ) ist ruck Zuck und vor allem gerade rausgesägt. :built:
http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/pmf-190-e-set-3165140669535-199915.jsp
Grüße Marco Smile
Heyhey,
Jetzt stelle ich mal ein lustiges Werkzeug vor. Wobei, eher Gadget als Werkzeug.
Es ist ein kleiner Laser welcher mit XY Bewegungen ein Werkstück "gravieren" kann. Das heisst reinbrennen. Es gehen somit nahezu alle organischen Materialien, also Papier, Holz, Kunststoffe etc.
[Bild: attachment.php?attachmentid=7340&stc=1&d=1424364422]
Der Laser ist ein Diodenlaser mit 445nm und hat satte 0,3W. Er wird manuell fokussiert an der Rändelmutter der Linse.
Das Teil bekommt seinen Strom nur per USB. Zwei Stecker, einer für den Strom, einer mit einem USB-to-Seriell/I2C/irgendwas Wandler für die Steuerung. Es gibt eigentlich nur 5 Befehle, X+,X-,Y+,Y- und Laser AN/AUS. Aber das macht alles das Programm :-)
Das Programm ist primitiv und so einfach zu bedienen wie Paint.
Die software rastert einfach ab und bei einem schwarzen Pixel feuert der Laser. Die Brennzeit kann natürlich reguliert werden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=7341&stc=1&d=1424364422]
Das ganze sieht dann an einem Stück holz etwa so aus (ohne Blitz):
[Bild: attachment.php?attachmentid=7342&stc=1&d=1424364422]
mit Blitz:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7343&stc=1&d=1424364422]
kaufen tut man das bei den Chinesen, etwa bei Banggood (Big Grin)
http://www.banggood.com/300mW-Mini-DIY-L...58368.html
mit ein Paar modifikationen kann man auch weitaus leistungsstärkere Laser dranfrickeln.
Nachteil ist die begrenzte Größe von nur 3,7cm^2 auf der gelastert werden kann. Große Schriftzüge muss man dann eben Buchstabe für Buchtsabe machen.
Gruß, Simon
Und hier noch ein schönes Beispiel:
Prozess:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7344&stc=1&d=1424364786]
fertig:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7345&stc=1&d=1424364786]
mit Blitz:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7346&stc=1&d=1424364786]
Probleme mit dem Zoll gab es übrigends nicht. Obwohl den Chinesen in Sachen Lasersicherheit alles egal ist. Eine grüne Schutzbrille, die auch perfekt funktioniert gab es allerdings kostenlos dazu !!
mittlerweile ist das Teil um 10$ teurer geworden, trotzdem sind 130$ vertretbar. Das teil baut übrigens auf einem kleinen Arduino auf + Zusatzsteuerungen. Es sollte also möglich sein da noch etwas rumzuprogrammieren.
Gruß, Simon
Hallo PAM.
Dein Laser gefällt mir richtig gut.
Anscheinend könnte man Logos auch reinladen und printen lassen wenn ichs richtig gesehen habe.
Die Größe von 3,7 cm mal 3,7 cm finde ich persönlich wenig, aber wems reicht ?!
Super, echt mal ein geniales Gadget.
SG Claus
SG Claus
Musste das sein? Sad
Jetzt ist die "brauch ich eigtl absolut nicht, will ich aber unbedingt haben"-Liste wieder länger! Big Grin
Ersan
Ja so ähnlich habe ich auch gedacht, ist halt nth "nice to have"
Wink
MfG
Rotel
Wenn man jetzt noch statt des Lasers einen Fräsknopf dranbekäme...
capslock schrieb:Wenn man jetzt noch statt des Lasers einen Fräsknopf dranbekäme...
Nur zur Info, so was gibt es.
Nennt sich CNC Fräsmaschine, damit kann man auch lasern, wenn man einen Laser am Kopf befestigt.
SG Clauis
SG Claus
Hätte ich jetzt nicht gewußt....
Im Ernst, gibt es leider nicht für $130.
Zitat:Wenn man jetzt noch statt des Lasers einen Fräsknopf dranbekäme
$130 + Dremel + 2 Kabelbinder = CNC des kleinen MannesBig Grin.
Scherz beiseite, das ist schon ein nettes Spielzeug. Also für jemanden der häufiger mal Verstärker und so ein Zeug baut - (aus Holz natürlich oder vll. lässt sich ja sogar Plexi damit belasern) ist das bestimmt richtig cool. Und für Logos auf Lautsprechern ja eh.
Ist vll. ne Anschaffung für die ein oder andere HSG wert!?
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Gibts auch größer...
http://www.banggood.com/200mW-Desktop-DI...58367.html
Tommy schrieb:Gibts auch größer...
Das Teil hat ne amtliche Größe, 17 x 20 cm Gravierfläche für unbedeutend weniger Geld....
Gute Empfehlung.
SG Claus
SG Claus
Ja.
Auch den Laser gibts einzeln, was für mich eine gute option wäre, da ich schon eine CNC Fräse habe. Wink
http://www.banggood.com/100-120mW-DIY-Vi...58938.html
Gibt es auch als Kit für uns Bastler und kostet dann in Euro 87,42
:built:
und mit Rotem Laser für Euro 80,72
http://www.banggood.com/200-250mW-DIY-Re...58939.html
und dann bieten die noch 6% Coupon Code an... bis zum 22.Februar
meine letzte Errungenschaft ist ein Schleifhobel / Handfeile.
Dieser hat eine Arbeitsfläche von 400*70 Milimeter (Unter 50,00 €):bye:.
Der Schleifstaub kann über einen Schlauch (extra bestellen 9,66 € ) gut entfernt werden. So bekommt man eine gerade Fläche und man kann auch noch atmen.
http://www.lackier-bedarf.info/Handschliff_c834_x1.htm
Verschiedene Schleifmittel habe ich getestet.
Das teuerste Schleifmittel (Abranet) war das günstigste - weil es 3 -5 mal länger hält.
http://www.lackier-bedarf.info/Schleifmi...746_x1.htm
Zwei Packungen sind ausreichend
( 1 x P 120 und 1 x P 320)
Diese Anschaffung war ihr Geld wert.
Gruß :bye:
Siegfried
Schleifpapier nutze ich auch von Mirka!
Bei meinem Händler bekomme ich das zum Glück auch einzeln und muss keine 50er Packungen kaufen.
Auf jeden Fall sind die Mirka Produkte allgemein alle sehr empfehlenswert!
Ersan
Hi, ich hab mir gerade mal einen kleinen Einhandhobel zugelegt. Ich versuche mich ja hin und wieder an kleineren Möbelprojekten und darum wollte ich mal ein wenig ins Thema hobeln einsteigen. Eigentlich dachte ich, dass sich hobeln auf Vollholz beschränkt, aber ich hab eben festgestellt, dass man auch Span und MDF damit überraschend gut bearbeiten kann. Also auch für uns "Kistenschreiner" durchaus interessant. Bisher hab ich, wie so viele, Bretter gerne etwas länger gelasen, um später mit dem Bündigfräser alles zu planieren, aber wenn doch mal irgendwo eine Fläche überragt, hilft ja nur noch schleifen. Das hat mich schon immer genervt. Solche Stellen kann man in mit nem Hobel echt in kürzester Zeit und ohne Kanten zu verrunden prima schlichten. Da das bei Flächen natürlich besser geht, als bei Schnittkanten ist klar, aber wenn der Baumarktzuschnitt mal wieder mäßig war und man vorher weiß, wo es nicht passt, kann man auch mal vorher was von einer Fläche weghobeln, anstatt an einem Brett an den Kanten was wegzuschleifen, um es einzupassen.
Ich werde später mal ein wenig mit MPX und MDF- Kanten rumprobieren, da mach ich mir aber weniger Hoffnungen.
Es handelt sich übrigens um diesen günstigen Einhandhobel von Kunz.
___
@Garak359: mit MDF, Spanplatte und Multiplex wird der Hobel relativ schnell stumpf werden und da das Arbeiten mit stumpfem Werkzeug keinen Spaß macht:
http://www.woodworking.de/schaerfprojekt/index.html
bzw.
http://www.woodworking.de/schaerfprojekt...index.html
Danke.
Die zwei sehr ausführlichen LEitfäden kannte ich noch nicht. Hab aber vorher schon alles was Heiko Rech und Guido Henn zu dem Thema zum besten geben durch.
Ein Wasserstein in 1000/6000 Körnung hab ich gleich mitbestelltWink.
Ich denke als "richtigen" Hobel werde ich bald vll diesen hier erwerben. Als Universalhobel für den Preisbewussten Anfänger und Gelegenheitsanwender.
___
@Garak359:
mit den richtigen Messern kannst Du den Wasserstein auch prima für die Küche verwenden ;-)
Am Holz arbeite ich aber meistens mit den "lauten" Werkzeugen
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.561 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher zeppi 8 7.707 30.11.2018, 19:48
Letzter Beitrag: zeppi
  Welcher Lochsägen (Hersteller/Marke) sind zu empfehlen? Mario_BS 12 4.607 17.04.2017, 20:47
Letzter Beitrag: funexpress
  Suche Tischkreissäge, auch gerne gebraucht krama1974 32 14.380 31.07.2016, 14:30
Letzter Beitrag: tschense
  Welches Werkzeug brauche ich für die "Tricky"? tusker 30 12.579 26.09.2015, 18:19
Letzter Beitrag: Gabrie
  Welchen Stufenbohrer könnt ihr empfehlen waterburn 3 3.595 07.12.2013, 20:35
Letzter Beitrag: eltipo
