Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher
Hi!
Bevor ich das Rad hier gerade neu erfinde: Hat zufällig jemand eine Sketchup- oder CAD-Zeichnung eines Lautsprechergehäuses, was 6 Grad nach hinten geneigt ist und bei dem Boden und Deckel in der Waage sind, so das man da noch "Sachen" draufstellen kann, auch wenn man es nicht soll?
Mit Papier und Bleistift kriege ich sowas ja noch hin, aber am PC ... Rolleyes
Gruß und dank
Frank
Was genau brauchst du da? Bloß eine "dumme" Box oder mit Innenleben etc.?
Die dumme Box würde mir erstmal genügen. Das mit den Vertreibungen ist dann ja nicht mehr so schwer. Oder verniedliche ich da gerade ein Problem?
Wenn du mir ne Skizze schickst, dann mache ich es dir schnell.
Kann mir aber nicht vorstellen, was du dir davon versprichst.
Ich verstehe dein Problem nicht? Lautsprecher Zeichnen, Lautsprecher Markieren, Drehen Befehl ausführen um 6°, dann parallel zum Koordinatensystem oben und unten abschneiden. Also von der niedrigeren Ecke einfach eine Linie parallel zum Koordinatensystem rüberziehen und den Überstand dann Löschen. Wenn du einen Rahmen zum Markieren von links nach rechts ziehst, sind nur die Teile markiert, die vollständig im Kasten liegen, wenn du von rechts nach links ziehst, sind auch alle Teile markiert, die nur teilweise drin liegen.
Lasip 6 kann das auch.
Easy like hell damit.
Wenn du das nicht hast,pn mich.
Yepp, mag sein, aber ich bin dafür intellektuell nicht vorgesehen. Rolleyes
Meinst du sowas?
Angehängte Dateien
.zip   Schräg.zip (Größe: 16,69 KB / Downloads: 168)
Vielen Dank, Onno!
  Abgerundete Gummifüße mit Gewinde zum Lautsprecher anwickeln MK_Sounds 10 4.298 12.05.2020, 18:00
  Einfaches Finish für ansonsten fertige Lautsprecher Ole 19 10.872 10.04.2018, 12:36
Letzter Beitrag: Bizarre
  Ponal Fugenleim nach einem Jahr noch gut? EMP 5 3.062 27.09.2017, 18:18
Letzter Beitrag: EMP
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 5.208 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
  Alternativen zur Lautsprecher-Anschlussklemme? unvernunft 9 6.039 21.12.2016, 15:33
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Beizen nach Hartwachsbehandlung? taurui 17 6.606 11.12.2015, 18:50
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Werkzeug > grad gekauft > auch zu empfehlen?? Heinerich 250 244.552 21.10.2015, 08:21
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher - MDF Gehäuse Lackieren (mit einer Rolle) monsterofjungle 15 19.839 23.08.2015, 14:57
  Helle, stumpfe Flächen nach schleifen aoxo 17 6.256 07.06.2015, 23:10
  Design Lautsprechergehäuse für fertigen Lautsprecher bauen Wuehler 24 12.801 21.05.2015, 20:37
Letzter Beitrag: Wuehler
