TML, nicht Horn..
Kripston schrieb:Hallo,
Eine Box mit diesem Namen und 30 cm Bass habe ich im Netz gefunden.
Das ist aber eine BR mit einer (behaupteten) unteren Grenzfrequenz von 27 Hz -12 dB.
Hätte ich gerne mal gehört und gesehen, wie die dann bei 16 Hz ordentlich Pegel macht.... :dance:Big Grin:devil:
Peter Krips
Mir sagte mein Freund, daß es Vieta L'Accord seien. Sie waren geschlossen.
Hi Gabriel,
Gabrie schrieb:Die Orgeln mit der Demuts-Pfeife sind aber auch sehr rar gesät.
Bei kleineren Orgeln läuft das dann über Schwebungen/IMD.
Da müssen dann eben zwei Pedale getreten werden und die Demut ist ein wenig leiser und evtl. ungenauer. Wink
Welche beiden Pedale für einen Differenzton von 16,352Hz getreten werden müssen, habe ich aber nicht eruiert.
ton-feile schrieb:Welche beiden Pedale für einen Differenzton von 16,352Hz getreten werden müssen, habe ich aber nicht eruiert.
Subbass 16', C und G. Und die Orgeln mit tatsächlich vorhandenem 32' Register sind gar nicht so selten wie man denkt. Es gibt durchaus Orgeln, in denen die 32' Lage drei- oder gar vierfach besetzt ist (Untersatz, Principal und Bombarde z.B.) Allerdings haben die meistend davon auch die genannten Probleme mit der doch recht hochliegenden Hörschwelle bei 16 Hz... Man hört halt in erster Linie die Obertöne---> Oktave und Quinte--->16' C und G
Ansonsten empfehle ich zum Thema tiefe Töne und Hörschwelle FoLLgoTTs Erfahrungsberichte mit seinem bin unter 5 Hz reichenden SBA:
FoLLgoTT schrieb:Ich möchte noch mal ein paar Worte über die Hörbarkeit der tiefen Frequenzen verlieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass "sauberer" Bass, also mit geringeren nichtlinearen Verzerrungen, generell schlechter hörbar ist.
Ein 20-Hz-Burst mit 130 dB kommt mir bei mir nicht so laut vor, wie es die Zahl vermuten lässt. Das hat auch damit zu tun, dass im Raum kaum etwas mitschwingt und es somit praktisch keine Störgeräusche gibt. Bei einem Bekannten hatte ich gemessen und dort kam es mir bei <120 dB schon lauter vor, weil einfach alles im Raum angsteinflößend mitgeschwungen und geklappert hat. Das wird aber subjektiv oft mit der Hörbarkeit der tiefen Frequenzen verwechselt. Reine 20 Hz ohne Oberwellen und Störgeräusche sind relativ leise, so wie es in den Wahrnehmbarkeitsdiagrammen ersichtlich ist.
Zusätzlich tragen die Raummoden erheblich zur subjektiven Lautheit bei. Ohne Moden muss man deutlich lauter drehen, bis sich eine ähnliche Wahrnehmung einstellt.
Gruß vom Orgelbauer
  Interpretationen zu Horn und Waveguide Kaspie 27 13.245 12.10.2019, 12:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Nicht überall wo Monitor d'raufsteht Oldie 15 14.937 03.08.2015, 19:16
Letzter Beitrag: Oldie
  Horn: Theorie und Historie nailhead 13 11.759 29.08.2014, 13:35
Letzter Beitrag: Gaga
  Wo's nicht d'rauf steht ist oft mehr Monitor drin Oldie 0 3.950 13.04.2014, 19:34
