  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Hypex UcD400-OEM
[quote=Tomax]Chris, warum hast du dich gegen das SMPS von Link1 entschieden?
Wenige Infos dazu findest du übrigens hier http://audiobits-hifi.blogspot.de/2017/0...audio.html
Den Link hatte ich nicht gefunden.
Warum ich mich dagegen entschieden habe ist recht einfach.
Nach dem Beitrag von Saarmichel habe ich nicht groß weiter geschaut und 2 von dem 600Watt SMPS geordert, als die in Deutschland verfügbar waren.
Beide haben unfefähr soviel gekostet wie eins von dem 800Watt SMPS - und da ich Monoblöcke aufbauen werde kam mir die Aussage von SM und der Preis sehr entgegen.
Es hat nichts mit der vermeindlichen Qualität des 800Watt SMPS zu tun - es kann durchaus sogar das bessere sein.
ich hab mich auch mal ins UC400oem Abenteuer plus ebay SMPS gestürtzt. Zu dem Preis kann man wohl nicht meckern.
Ich habe meine SMPS noch nicht angeschlossen und nichts gemessen daran. Bei mir Leider null Doku dabei beim SMPS. Findet man da irgendwas irgendwo?
Nur um sicher zu gehen.
Eingangsseitig ist klar nur L + N Auflegen. PE ans Gehäuse.
Ausgangsseitig: sechs Klemmen ich nehme an 2 mal + 2 mal masse 2 mal -
Wozu ist die Kleine blaue Klemme? Das hab ich noch nicht raus. Ich vermute das ist der besagte Schutz??
Für Hilfe dankbar im Großen ich sein ;-)
wischem schrieb:Hi,
Richtig es sind immer 2Klemmen jeweils für + gnd und -
Hi sehe ich es richtig das an den kleinen blauen klemmen jeweils der Ausgang der hypex Module für die LS kommen also +
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Ja, sowas hatte ich mir auch zusammengereimt.
Verstehe als 0-1 Schubser die Schaltung dahinter leider nicht ganz.
"Misst" das einen Kurzschluß am Ausgang?
Ich meine Gleichspannung am Lautsprecher? Finde aber keine Doku dazu.
Saarmichel schrieb:Hallo,
TIP2: Ideal als XLR- Kabel: https://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
Durch die Masse-Beilauflitze kann man ganz einfach über das Kabel GND auf den Amp-ON Pin brücken.
Kann man nicht eh einfach die Schirmung "teilen" und damit die "An-Brücke" schlagen?
Das sollte mit jedem Kabel gehen. :-)
Ich habe mal einen "Anschlussplan" "gezeichnet".
Müsste so stimmen - wenn nicht bitte um Korrektur!!!
Sieht gut aus so.
Im Sinne einer verlässlichen Erkennung von Gleichspannung, müsste aber wohl noch der LS- auf GND liegen.
Jan
Dann müsste das ganze also so aussehen?
Somit wären die LS- beider Kanäle miteinander über Gnd verbunden.
Das Bild habe ich nun gelöscht - das erste eingestellte passt ja.
Chris1 schrieb:Dann müsste das ganze also so aussehen?
Gibt die zusätzliche GND-Verbindung der LS nicht eine schöne Masse-Schleife? (Wenn die LS intern eh auf GND liegen)
So long...
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Das war der Grund warum ich in der ersten Zeichnung keine Verbindung zu Gnd eingezeichnet hatte.
Jan hat dann geschrieben "Im Sinne einer verlässlichen Erkennung von Gleichspannung, müsste aber wohl noch der LS- auf GND liegen", woraufhin ich das noch ergänzt habe.
Nun vielleicht meldet sich jemand der weiss wie es richtig ist und klärt uns auf. :doh:
News: Gerade frisch gemessen.
Der LS- ist am UCD schon auf Masse gebrückt (was im übrigen keine Selbstverständlichkeit ist). Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass das Netzteil zum Zwecke des LS-Schutzes beide Pole vorliegen hat, um eine Gleichspannung zu messen (GND und 2x LS+).
Also immer mit der Ruhe... :prost:
In der Zeichnung von Chris1 existiert diese ominöse schwarze Leitung vom LS- zu GND also ohnehin schon.
Problematisch wird diese Art der Beschaltung nur, wenn ihr Brückenverstärker einsetzt. Hier liegt der LS- KEINESWEGS auf Masse, sondern führt von GND isoliert selber aktiv Strom. Und nur über einen Pol lässt sich eben keine Gleichspannung detektieren. In unserem Falle mit dem UcD ergeben sich da keinerlei Probleme.
:thumbupBig Grinanke :prost:
habe ein Netzteil erhalten wo nicht alle Pins angelötet sind. Das gehört doch bestimmt nicht so:
[Bild: IMG_20171006_094300_LI.jpg]
Kann ich die einfach nachlöten oder soll das Ding umgetauscht werden?
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüße Karsten
Hallo Karsten,
das soll mit Sicherheit nicht so sein.
Diese Frage solltest du eher dem Händler Stellen (mit Foto) bei dem du es erworben hast.
Wenn du selber daran herumlötest gehst du Garantie Verlust ein.
Ich bezweifel nicht das es dir nicht gelingt, aber es schließt nicht aus das es zu 100% in Ordnung ist.
Gruß Daniel
Mehr interessantes gibt's auf
https://audiofieber.weebly.com
Konnte mit dem Händler sprechen, er sagt dass die Pins nicht angelötet sein müssen, ich die aber anlöten kann.
Ok dann bleibt das so.
Longwood schrieb:Konnte mit dem Händler sprechen, er sagt dass die Pins nicht angelötet sein müssen, ich die aber anlöten kann.
Was soll das denn? Was für Bauteile sind an dieser Stelle?
Zu welchem Bauteil gehören die? Ist das andere "Ende" des Bauteils festgelötet?
Was für ein Händler ist das?
Sorry für die kurzen Antworten, ich war arbeiten.
So jetzt antworte ich ausführlicher.
Es geht um diesen kleinen Achtbeiner:
[Bild: IMG_20171006_222508.jpg]
der hier unten links:
[Bild: IMG_20171006_222705.jpg]
Der Händler ist along1986090 bei Ebay, er hat super schnell geantwortet. Scheint alles ok zu sein. Hat ein Profi noch eine Anmerkung?
LG Karsten
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.858 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.831 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.978 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.079 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.094 02.04.2024, 08:14
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.407 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.298 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.937 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.381 22.04.2022, 21:17
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.285 05.03.2022, 21:47
