Hilmar_G schrieb:Falls mir noch etwas auffällt melde ich mich.Moin Hilmar,
mach´ das bitte zeitnah - ich habe den Gehäusetyp und einige weitere Kleinigkeiten bereits aktualisiert!
:-) Detlef
2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
Hilmar_G schrieb:Falls mir noch etwas auffällt melde ich mich.Moin Hilmar, mach´ das bitte zeitnah - ich habe den Gehäusetyp und einige weitere Kleinigkeiten bereits aktualisiert! :-) Detlef
Für die Zugentlastung des Stromanschlusskabels habe ich die KAZU 23 gelistet. Die passt zwar von den angegebenen Maßen, ist aber extrem stramm. Etwas weniger sportlich ist der Einbau wahrscheinlich mit der nächstgrößeren, der KAZU 42. Am besten beide bestellen, kostet 12 Cent und man kann auswählen.
Mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen, habe aber die Platine noch nicht bestückt (zwischendurch muss ich auch bisschen arbeiten ). Die großen Bauteile habe ich überprüft (Trafo, Elkos, Gleichrichter, IC-Sockel, Sicherungshalter..), die passen. Den Rest habe ich kurz überflogen, das scheint auch alles in Ordnung zu sein, habs aber wie gesagt nicht Stück für Stück nachgeprüft.Edit 13.02.: Für die 14 Filterkondensatoren kann man auch MKS-2-5 100N nehmen. Diese haben eine geringere Toleranz und man kann sich evtl. das Selektieren sparen.
15.02.2010, 10:10
Was nutzt Ihr für die Innenverkabelung? Mir geht es mir insbesondere um die Cinchbuchsen.
Ich dachte an einfache Litze 2x0,5mm² oder RG 174 :denk:
15.02.2010, 14:34
Ärgere Dich nicht mit "dicken" Querschnitten rum - ich nehme seit vielen Jahren Standard 2x 0,22mm, ähnlich http://www.thomann.de/de/cae_63000_insert_kabel.htm .
Meistens tut es auch eine zerschnibbelte einfache Beipack-Cinch-Strippe ... ![]() :-) Detlef
15.02.2010, 16:35
bin neu hier und würde mir gerne auch diese Aktivweiche aufbauen. leider komm ich ja wg. der Sammelbestellung der Platinen ein bisschen spät...... Hat vielleicht jemand eine zu viel bestellt und würde sich davon trennen können? Über ein Angebot würde ich mich freuen. VG Sascha
15.02.2010, 17:41
Kondensator aka. Tommes hat soviel ich weiß 4 Stück "zuviel" bestellt, wovon 2 wohl schon weg sind. Schreib ihn mal an, vllt. hat er noch was zum "Dealen"...
![]() Gruß Sascha
15.02.2010, 20:09
Hallo Sascha
![]() Danke für den Hinweis aber ich glaube die letzten beiden sind lt Post #245 auch schon weg. Werde es aber trotzdem mal bei Tommes probieren. VG von an Sascha
15.02.2010, 22:46
Hallo Leute,
ich habe die Platinen bis jetzt noch nicht bestellt, weil mich andere Projekte aufhalten und ich die Aktivweichenplatinen mit diesen aus anderen Projekten zusammen bestelle. So wie es aussieht werden die Platinen frühestens Anfang März da sein, eher aber Mitte März. Wer sich noch dranhängen möchte (Sascha), der schickt mir bitte seine Bestellung per E-Mail an SymAsym-Bauteilesammelbestellung@gmx.info. Über PN nehme ich keine Bestellungen an. Ich bitte um Nachsicht und noch etwas Geduld.
Gruß Tommes
15.02.2010, 23:03
Hm, weiss jetzt nicht recht wie ich das sagen soll... aber die Platinen waren für mitte Februar angekündigt, und man hat nie was anderslautendes gehört.
Ich hab eine Vorstellung von der Arbeit, die eine Sammelbestellung verursacht, aber etwas grantig bin ich schon. Ich hab mit den Symasyms gerechnet, die Weiche ist nicht so wild. Jetzt muss ich halt so lange auf Gainclones umsatteln. Wenn sich die Sache nochmal in der Größenordnung verzögert, wüsste ich gerne mittelfristig bescheid. Genug gemosert jetzt. Viele Grüße, Julian
15.02.2010, 23:32
Kondensator schrieb:Hallo Leute, Super, Danke für die Info! Hast ne email von mir ![]() VG Sascha
16.02.2010, 01:40
Hallo Julian,
tut mir echt leid. Normalerweise gehen meine Versandprognosen auf. Ich werde mich bessern.
Gruß Tommes
25.02.2010, 16:38
Es lag doch auch an der enormen Nachfrage und dem damit verbundenen Umfang der SB.
Du weißt schon, dass drei Projekte mit x Kombinationen abgehandelt wurden? Letztendlich waren's auch die User, die später bestellt haben usw. usf. Wie man da überhaupt motzen kann
09.03.2010, 18:55
Hi Leute,
hab meine Aktivweiche ja schon vor ca nem Jahr fertiggestellt. Jetzt soll sie in ein Gehäuse der LSQR2 verbaut werden. Da ich die Potis nicht benötige und die Lautstärke in Zukunft nur am Pegelsteller des Aktivmoduls anpassen will brauch ich die ja nicht mehr. Klappt das so? Falls ja: Welche Werte sollte ich dann für die Widerstände R7, R9, R16, R28, R30, R36 einsetzen? Falls die Standardwerte irgendwie beschrieben sind erbitte ich bitte einen Link, ich finde die richtige Doku nicht mehr. Irgendwie ist da nirgends eine Stückliste
09.03.2010, 20:17
die Stückliste mit aktuellen Reichelt-Daten findest Du in der Version vom 08.02.2010 im Post #1 dieses Threads. Am Excel-Tool zur Dimensionierung der Widerstände hat sich nichts grundlegendes geändert. Wenn Du den Pegel der Zweige ebenfalls fest verdrahten möchtest, musst Du Dein Poti ausmessen ... :-) Detlef
Hm naja ich will eigentlich keinerlei Änderung der Pegel. 25-80Hz und 80Hz-XXkhz sollen mit gleichem Pegel aus den Ausgängen kommen. Bassboost brauch ich auch nicht. Die Pegel will ich dann nur am Aktivmodul des Subwoofers regeln!
Ach ja: Die Aktivweiche soll ja in ein Gehäuse mit der LSQR2. Das analog-Netzteil das auch den B1 Buffer mit +-10V versorgt bekommt einen Trafo mit 2x12V (wurde von Krishu so empfohlen). Könnte man mit diesem 2x12V Trafo auch gleichzeitig die Aktivweiche mitversorgen, oder ist es besser diese mit einem 2x15 Trafo zu versorgen? Da ich mir sowieso nen extra Trafo bestelle wäre es kein Problem dafür ne extra Wicklung machen zu lassen, würde aber auch Geld sparen wenn ich darauf verzichten könnte. Mein jetziger Trafo in der Aktivweiche ist ein Gerth Trafo mit 2x15V und 4,8VA. Der Trafo des analog-Netzteils wäre ein 2x12V 25V Trafo. Man könnte da ja theoretisch einfach 30VA++ nehmen und dann könnte das ja passen?
19.03.2010, 19:48
Zitat:Hm naja ich will eigentlich keinerlei Änderung der Pegel. 25-80Hz und 80Hz-XXkhz sollen mit gleichem Pegel aus den Ausgängen kommen. Bassboost brauch ich auch nicht. Die Pegel will ich dann nur am Aktivmodul des Subwoofers regeln!(bzw anpassen, regelung erfolgt natürlich über die Vorstufe)--> wie muss ich denn jetzt dafür verfahren? Wäre mal langsam interessant weil ich fast alles für die LSQR2 da hab und die Aktivweiche ja mit ins Gehäuse soll... und selbst beantworten kann ich mir die Frage nicht :mad:
Hi Wastler,
liest Du bitte auch hier --> http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=125#125 mit :bye: :-) Detlef edith sagt: Du kannst die Weiche natürlich auch mit +-12VAC Trafo betreiben, dann solltest Du aber auch +-12VDC Regler verwenden.
19.03.2010, 20:49
Geht klar Cheffe :bye:
29.03.2010, 11:11
@Kondensator: Gibs was neues zur Platinenlieferung?
Ganz ohne stress, aber Info wäre nett. Gruß Tim
30.03.2010, 05:51
bin leider nicht weitergekommen. Hoffe aber diese Woche bestellen zu können. Wer aussteigen möchte weil es so lange dauert, soll mir eine E-Mail schreiben. Ich überweise euer Geld umgehend zurück. Vor dem 15.-20. April wird es auf jeden Fall nichts werden.
Gruß Tommes
| Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten | impact | 6 | 6.547 |
19.10.2013, 20:42 Letzter Beitrag: SNT |
| 1 Gast/Gäste |
