[ATTACH=CONFIG]60733[/ATTACH]
Hallöchen, dann möchte ich meine Version hier auch mal posten. Sie sind jetzt seit zwei Wochen im Einsatz und begeistern vollends!
Mir gefällt das sehr gut. Klasse gemacht!!!
[quote=audioline]
Hallo Andreas,
schön dass auch Du diese tolle Kiste gebaut hast.
Vor allem aber sehr gut, dass Sie offensichtlich Deine Erwartungen erfüllt.
Ich nehme an, die Gemeinde der Celeste Koax Bauer bzw. Besitzer ist recht klein, weil der Treiber ja nicht mehr (oder noch nicht wieder) erhältlich ist.
Woher hast Du ihn denn noch bekommen?
Was hast Du denn sonst an Hör-Zeugs im Einsatz, bzw. womit hörst Du sonst?
Bist Du in der Nähe von 26xxx Oldenburg?
Ich habe heute für meine Celeste angefangen die passiven Weichen zusammen zu stricken.
Ich wollte auf Epoxy Platten Kupferschienen aufkleben und as ganze Ding in ein Holzgehäuse setzen.
Aber irgendwie war der Wurm drin. Die Kupferschienen waren total krumm, es hat erst mal ewig gedauert das zu richten.
Dann wollte ich die Schienen zusammen löten - keine Chance! Ich hab dann eine dicken Brummer rausgeholt und Entlötlitze drüber gelegt.
Dann ging es. Sieht aber Kacke aus.
Am besten old school alles auf ein Brett und feddich ist. *Frust*
[ATTACH=CONFIG]60935[/ATTACH]
das ist so, als wenn Hausanschlusskabel mit 35mm^2 vom Versorger ins Haus kommen........und man dann die Hausverkabelung mit NordLink Kabel macht.....sorry, der musste sein .....
:prost: Christoph
Hähä!
Ne schon OK. Ich wollte nur mal schauen ob es geht. Sieht man ja auch nix von.
Ist ja unten.
Grtz
31.05.2021, 07:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 08:56 von ArLo62.)
Moin Dieter!
Ist die K+T Celeste. Bisher aktiv.
Wollte ein Röhre dran hängen und stricke die deswegen auf passiv um.
Die Chassis habe ich vor 2 oder 3 Jahren in das 614er eingebaut. Müssen neu abgestimmt werden (Port).
Hatte aber immer noch keine Gelegenheit die Coaxe einzuspielen. Sind immer noch bretthart. Also schwierig zu beurteilen wie die sich mal anhören werden.
Vorher hatte ich 12er Fane drin, die waren super. Horn oben drauf.
Jetzt erstmal die Weiche fertig machen...
Edit: Ein Vergleichshören der beiden Celesten wäre bestimmt bestimmt interessant. Vielleicht bekommen wir das mal hin.
Ich habe aus den Kleinanzeigen günstig zwei "FR-FR" (Fullrange) Boxen von Palmer mit den gesuchten Koax-Treibern Celestion TF1225CX ergattert.
Sie waren wohl als Gitarren-Boxen im Einsatz.
Die Weichen sind Monacor DN1218P.
[ATTACH=CONFIG]61082[/ATTACH]
Nachdem mir meine Celeste Koax beim Hören immer lieber und teurer werden, möchte ich mir die Treiber dafür "auf Lager" legen, falls es mal eine Membran trifft (ich mag Schutzgitter nicht).
Bis dahin dürfen die Treiber ab und an als Partylautsprecher in den Musikerboxen arbeiten.
Vielleicht baue ich auch noch ein weiteres Paar Celeste Koax, mal sehen.
Spaßeshalber möchte ich die Weiche der Celeste Koax in der Palmer Box ausprobieren.
Das sollte wohl ausgewogener klingen als mit der Monacor-Weiche, auch wenn vieles so nicht passt:
Die Palmers sind geschlossen, aber da könnte ich einen BR-Port einbauen.
Die Schallwandabmessungen sind zwar fast gleich, aber die Treiberplatzierung ist mittig und die Schallwand ist 3cm zurückgesetzt.
Das Nettovolumen ist mit ca. 48 Liter kleiner als das der Celeste Koax mit 55 Litern.
Welche Portfläche und -länge würde da passen?
Nur um nicht falsch verstanden zu sein:
Ich möchte die Treiber nicht verkaufen.
Übrigens höre ich die Celeste Koax nun deutlich weiter von der Rückwand weggerückt, nämlich vom Treiber 85cm zur Rückwand und 70cm zur Seitenwand.
Bei ca. 2m Hörabstand klingt es für mich nun deutlich ausgewogener:
Der Bass ist (noch) genauer und etwas leiser. Stimmen kommen nun besser raus, sie waren mir zuvor zu dünn und zu leise.
Freue mich immer, von anderen Celeste Koax-Bauern und -Hörern zu hören...
