SNT schrieb:Hallo Markus,
da sieht ja schon recht professionell aus! Vielleicht könnten wir, wie telefonisch besprochen, die Oberfläche der Hülse großflächig mit einem großen Aluaufkleber kaschieren, aber wir sollten vielleicht noch mal darüber reden, ob die Hülse für dieses Minimalsystem auch tatsächlich notwendig ist.
Also, notwendig finde ich das Ding jetzt nicht, ich fands eher spannend, zu schauen, wie das Ganze wirkt.
Auch auf mich.
Ich habs ja gerne schön...
Mir ist noch was zur Bearbeitung von dem Teil eingefallen....bin gespannt, ob ich das in den nächsten Tagen mal schaffe.
Ansonsten bin ich schon wieder weg....ich hab da nochn paar Mics vor mir....
hallo Zusammen,
Schwitz! Die Leiterplatte ist nun fertig geroutet. Am Montag werde ich die aktuellen Designrules vom Leiterplattenhersteller laden und dann mal sehen, was es noch zu korrigieren gibt. Da geht es ganz schön eng zu, daher werden wir wohl nach der Bestückung die Leiterplatte noch irgendwie versiegeln müssen. Die Stellen um die Buchsen lasse ich dann frei. Hier auf den Bildern siehts ja noch ganz groß aus, aber wenn ich mir den 1:1 Ausdruck mal ansehe....
Die bestellten Bauteile für 5 Prototypen sind auch schon angekommen.
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23189]
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23190]
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23191]
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23192]
Wow, das finde ich wirklich beeindruckend. Wenn ich dran denke, wie lange meine hobbyprojekte so dauern... Applaus von mir!
Hallöchen SNT.
Soweit ich es erkenne sind insbesondere auf der Top-Seite einige Leiterbahnen zu knapp geroutet.
Hallöchen SNT.
Gibt es zum Blockschaltbild auch ein echtes Schaltbild oder möchtest du dies nicht öffentlich machen?
diplo schrieb:Hallöchen SNT.
Hallo diplo, die mangelhaften Leitungen habe ich soeben geändert und der DRC rumpelt jetzt mit 0 Fehlern durch...Danke für den Hinweis. Die Schaltung bleibt vorläufig erst mal bei mir. Die Profis unter Euch dürfen sich gerne an Hand des Blockschaltbildes selber verlustieren, für alle Anderen hätte das Schaltbild ohnehin keinen Nutzen. Vielleicht lasse ich mich später ja mal überzeugen...
Es gibt natürlich noch ein Anschlußbild, für all diejenigen die die Platine in ein Gehäuse einbauen möchten und daher die Anschlüsse für Buchsen, LEDs und Schalter benötigen.
Ich dachte das ganze wird in Stick Form mit Gehäuse geliefert
SNT du bist ne Wucht!
Das mit dem Anschlussplan wäre echt super. Will mir da mit dem 3D-Drucker ein Gehäuse dazu drucken und da wäre das dann sehr hilfreich. Die Druckdateien stelle ich allen zur Verfügung.
SNT schrieb:Es gibt natürlich noch ein Anschlußbild, für all diejenigen die die Platine in ein Gehäuse einbauen möchten und daher die Anschlüsse für Buchsen, LEDs und Schalter benötigen.
Danke, wird nämlich benötigt. Ich denke mal, das einige das in ein Gehäuse bauen werden :ok:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallöchen SNT.
Die Frage nach dem Schaltbild begründet sich auf dem Angebot helfend beizusteuern.
Es ist für mich nicht zu erkennen wie weit deine Kenntnisse reichen. Was in meinem Kopf so an fragenden Gedanken steht: SMD beidseitig bestückt, das macht nicht jeder Bestücker. Vom Aufbau, Anzahl der Durchkontaktierungen ok, jedoch die Bauteile recht wild angeordnet. Auch die Leiterbahnen nicht immer sauber geroutet. Masseführung? Jedoch wenn du über entsprechend Erfahrung verfügst, weißt was du tust, ...
Die PCM 29xxx Chips lassen sich komfortabel einsetzen. Der THD + SNR ist jedoch für entsprechende elektrische Messungen an guten Verstärkern, Vorverstärkern, Playern nicht ausreichend.
Flatsch schrieb:Ich dachte das ganze wird in Stick Form mit Gehäuse geliefert
Hallo Flatsch,
ein Gehäuse gibt es beim Stick nicht, es wird einfach die bestückte Leiterplatte in den USB Anschluß gesteckt.
diplo schrieb:Es ist für mich nicht zu erkennen wie weit deine Kenntnisse reichen. Was in meinem Kopf so an fragenden Gedanken steht: SMD beidseitig bestückt, das macht nicht jeder Bestücker. Vom Aufbau, Anzahl der Durchkontaktierungen ok, jedoch die Bauteile recht wild angeordnet. Auch die Leiterbahnen nicht immer sauber geroutet. Masseführung? Jedoch wenn du über entsprechend Erfahrung verfügst, weißt was du tust, ...
Im Rahmen der von mir selbst anvisierten Zeit von zwei Tagen (ohne Schaltplanerstellung) ist es mir nicht gelungen ein besseres Layout hinzubekommen. Der 4-fach Multilayer hat 3 Masselagen und eine Flächenlage für das virtuelle GND mit ein paar Signalwires in der vituellen GND Zwischenlage. Wenn der Chip damit nicht zurecht kommt, dann weiss ich auch nicht. Ich bin kein professioneller Layouter, das machen bei uns immer unsere Profis in der Layoutabteilung, aber für die Paar Hobbyprojekte hats schon immer ausgereicht. Saubere Massen kann ich legen - ich entwickle hauptberuflich getaktete Schaltnetzteile. Ein bisschen Daumendrücken brauchen wir allerdings schon (wie immer)...
Die Bauteile sind meines Erachtens nicht wild angeordnet. Gerade um den Codec rum sind alle BlockC's ganz nahe am Chip (naja +-). Bei einer wilden Anordung hätte ich erheblich mehr Wires in der Zwischenlage benötigt. Die Leiterbahnen wurden natürlich im Rahmen ders DRC Tests noch etwas korrigiert. Die Packungsdichte is meines Erachtens erheblich - ich bin hier definitiv an meine Grenzen gekommen. Ich poste nochmal den genauen BOT-Layer zur Beurteilung.
Mir geht es bei den elektrischen Messungen nicht um eine Klirrmessung, vielmehr um Frequenzgangmessungen. Den Klirr guter Verstärker rauszumessen ist eine Sache für höchstwertiges Messequipment und keine Sache des 'Sticks'.
Möglicherweise kommt zum Schutz auf die Platinenunteseite noch ein Blech, das die Komponenten schützt, aber ich kann jetzt noch nichts versprechen. Die Schalter kann man auf der Oberseite leicht beschriften, obwohl es eigentlcih nicht nötig ist, da die Leiterplatte auch schon beschriftet ist.
Das man nicht beiseitig bestücken kann (oder will) ist mir allerdings neu (ich dachte das wäre mittlerweile Standard). Na ja, Ich bin mal gepannt was die Bestücker dazu sagen. Wenn sie es nicht können oder wollen (was ich nicht hoffe) dann muß ich eben die Teile auf der Oberseite selber drauflöten.
Hier der Verdrahtungsplan für Diejenigen die die Leiterplatte in ein vernünftiges Gehäuse mit gscheiden Steckern und Schaltern einbauen möchten. Der Schalter in Stellung D/E/F schaltet die Miktofonverstärkung um (zusüglich kommen noch weitere 12dB). Der Schalter A/B/C ist wie in der ARTA Messbox (Frequency Response / Impedance Calibration / Impedance measurement)
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23203]
BOT-Lage (ungefüllt)
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23199]
Layer 2 (ohne Füllung):
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23201]
Vielleicht versuchs ichs auch mal mit dem da aus der Arbeit , aber ich hab eigentlich keine Lust mehr auf selber bestücken....zumal ich da erst mal massiv Erfahrung aufbauen müsste, wenn dieses Teil überhaupt einigermaßen geeigent wäre....Also ich vesuch defintiv erst mal einen Bestücker zu finden, der einem die Arbeit abnehmen kann.
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=23202]
Einen massiven Gehäusevorschlag von Hammond und einen möglichen Umschalter hab ich mal in den Anhang gelegt...
Angehängte Dateien
.pdf   70009.pdf (Größe: 146,15 KB / Downloads: 519)
.pdf   A_Rotary_30juyl14.pdf (Größe: 282,76 KB / Downloads: 463)
hier ein Link zu einfach zu bauenden Gehäusen aus PCBS
http://hackaday.com/2015/06/03/how-to-bu...-aka-pcbs/
Recht schik und doch simpel. Gabs schon mal im Bastelsektor der 70 Jaher im letzten Jahundert.
Echt geil.....:danke::danke: Da könnte man was draus machen, aber auch die Kanten mit FR4 zu füllen / löten ist schon aufwendig. Mir gefällt die Idee eine dünne FR4 (nur) auf die Unterseite zu bringen(Schrauben). Da kann dann auch Beschriftung drauf... Hmmm
Hallöchen SNT.
Falls es falsch angekommen ist, deinen super Einsatz wollte ich nicht kritisieren, hier auch ein großes Lob meinerseits. Wilde Anordnung sollte durch „teilweise etwas“ ergänzt werden, sonst ist es ein übers Ziel hinausgeschossener Kommentar.
Resümee der Gedanken war, es gelingt mir nicht abzuschätzen ob Dir Hilfe für das Projekt nützt. Aus deinem Beisatz „.. machen bei uns immer unsere Profis in der Layoutabteilung“ geht aber nun hervor, wenn Hilfe nötig ist verfügst du über entsprechende Anlaufstellen.
Gutes Gelingen!
Hallo diplo,
Kritik ist nie verkehrt! Ich vertrete dann meinen Standpunkt oder gebe ganz einfach Schwachstellen zu. Danke für Deine (und Eure) aufmunternden Worte. Bitte drückt uns allen die Daumen, dass keine größeren Fehler drinnen sind und die Inbetriebnahme zügig erfolgt. Am Donnerstag Abend bekomme ich 5 Platinen, wobei ich anschliessend sofort eine bestücke und teste. Auf Kantenmetallisierung und Vergoldung musste ich bei meinem Wunsch nach schnellem Service verzichten. Ich bin mal ganz gespannt auf eine LoopBack Messung, poste natürlich hier sofort die Ergebisse. Bis zum Wochenende will ich zumindest mal ein paar Messungen machen können.
' schrieb:Will mir da mit dem 3D-Drucker ein Gehäuse dazu drucken und da wäre das dann sehr hilfreich. Die Druckdateien stelle ich allen zur Verfügung.
Hallo Lars,
Brauchst Du die mechanischen Abmessungen der Platine oder reichten Dir die Abbildungen?
Da ist jetzt weiss was 'Topicbumping' ist, versuche ich künftig meinen Senf in den letzten Post einzutragen...
ich könnte mir auch vorstellen für die community ein geeignetes Gehäuse zu konstruieren, dass man dann drucken könnte.
SNT schrieb:...Da ist jetzt weiss was 'Topicbumping' ist, ...
[COLOR="Blue"]Hallo Sven, wenn du in deinem Thread über die Entwicklung deines Projektes berichtest, machst du dies ja nicht, um "um sie wieder an die erste Stelle in der Themenansicht zu bringen " => Topicbumping.
Schreibst du "Deinen - neuen - Senf" in deinen letzten Beitrag, ist leider nicht zu erkennen, dass du etwas Neues geschrieben hast.
Handhabe es doch bitte wie bisher. [/COLOR]
So ein gelötetes Gehäuse ist viel zuviel Aufwand. Es reichen zwei (Pertinax-) Platten, die mit Platinen-Abstandshaltern ober- und unterhalb der Platine angeschraubt werden. Diese macht man etwas größer als den eigentlichen Stick und feilt die Ecken rund, damit diese einem nicht die Hosentaschen aufreissen. Durch den geringen Abstand zwischen den Platten kommt man nicht mit den Fingern an den Stick und die Hardware ist dadurch ausreichend geschützt. Oben kann man noch einen Aufkleber zur Beschriftung der Buchsen/Schalter anbringen und fertig ist die Laube. Im Prinzip das gleiche wie oben vorgeschlagen, nur ohne die Seitenwände:
Rainer schrieb:[Bild: attachment.php?thumbnail=6962]
Das hatte ich von Anfang an vor, als ich die "Löcher in der Platine" anregte und so ein "Gehäuse" kann auch jeder mit "zwei linken Händen" selbst herstellen.
Smile
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 220.289 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
10 Gast/Gäste
