Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
nhs schrieb:@bg20 Du kannst die Trafoausgänge sekundärseitig parallel schalten. Dabei die Wicklungsrichtung achten. So gewinnst Du auch noch die doppelte Stromstärke.
GrußSmile
Son
Man kann nicht jeden Trafo sek.-seitig parallel schalten, es gibt auch Trafos mit Mittelanzapfung, da geht das nicht.....
so sieht er aus ,nur leider vergossen und ich wüsste jetzt nicht wie ich es bestimmen könnte
seien wir realistsch
Zweiweggleichrichtung wie weilands in der Röhrentechnik.
Sekundärseite messen, Spannungen AC zwischen den einzelnen Leitungen, da wird es z.B. zwischen Leitern Spannungen von 30 oder auch 60 V geben, jeweils 30 zu einem Leiter definiert den Mittelabgriff (beispielhaft). Der Mittelleiter wird dann Minus, die beiden anderen (angenommen mit 30), bekommen eine Diode verpasst mit der Anode, also dem Streifen Trafoseitig und dem anderen Pool zusammengeführt als Plus. Volle Stromstärke und volle Wicklung genutzt, keine Graetzbrücke vonnöten, eben einfach.
Da scheinbar fünf Drähte sekundär vorhanden sind, zwei meßtechnisch ermitteln, bei denen die Spannung nahe Null ist, die ergeben zusammen dann den Mittenabgriff = Minuspol.
Übrigens, ich mag den Klang des Gremlins auch, nicht so gut aufgelöst wie Hypex NC Verstärker (400 und 500), aber da fehlt nur der Hauch einer Andeutung. Langzeittauglich, das war mein Gefühl dabei.
bg20 schrieb:so sieht er aus ,nur leider vergossen und ich wüsste jetzt nicht wie ich es bestimmen könnte
Wenn die Spannungen richtig aufmalt sind, hast du nur eine Wicklungen.
Rene
Moin ,sehe ich jetzt auch so ,also lass ich die Finger davon .
Und kauf mir lieber was Betrieb sicheres ,
Billiger als ne abgefackelte WohnungSmile
Danke wood für deine Erklärung ,nur ich bin kein
Elektriker ,hinbekommen würde ich es ,hast du ja gut erklärt
Nur ich bewege mich da lieber im Bereich wo ich wenig ,besser
Gesagt nichts falsch machen kann
Trotzdem dankeSmile
Ich habe das 36 v Meanwell Netzteil und bin vom Klang des Gremlin absolut angetan.
Auch an großen LS ohne Probleme.
Warum so schwierig?
Gruß Frank
frankobollo schrieb:Ich habe das 36 v Meanwell Netzteil und bin vom Klang des Gremlin absolut angetan.
Impedanz? Wirkungsgrad? Frage, weil ich noch immer nicht sicher bin wegen dem Netzteil. Ich hoffe Saarmichel findet Zeit und Lust um nochmal seine Behauptung zu den Netzteilen zu überprüfen.
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Warum so schwierig?
Gruß Frank
Danke für die Antwort.
Wie bereits geschrieben habe ich den Amp mit der Bezeichnung
AA-A32512 bei dem Hobbyhifiladen bestellt ... 2x 500 Watt.
Auf der Platine steht - AA-AB32313 ???
In der Liste von SURE wäre das der 2x400 Watt Amp.
Abgesehen davon, dass es mir nun nicht auf die 100 Watt Unterschied ankommt oder was auch immer...
Wie lautet die genaue Bezeichnung von dem 36 Volt Mean Well Netzteil ??
Langsam aber sicher tendiere ich dazu doch die Elektronik von der HifiAkademie zu kaufen ... da ist alles in "trockenen Tüchern" was die Abstimmung der einzelnen Komponenten betrifft.
Es ärgert mich jedoch, dass man nicht ...oder wohl eher ich nicht ohne diese unnötigen Herausforderungen an eine "schlichte" Endstufe komme.
Hut ab vor Allen bei denen es funktioniert ...Danke an die, die sich so viel Mühe machen und hier so viele wirklich tolle Dinge veröffentlichen.
Lieben Gruß an Alle. :danke::danke:
....haha ...weis jetzt nicht warum oben Motorhead steht....
Auch an großen LS ohne Probleme...
Gruß Frank
Die LS Größe sagt nichts über den Impedanzverlauf und den Wirrkungsgrad des LS aus.
Es wäre also hilfreich den Impedanzverlauf über die volle Frequenzbreite und den Wirrkungsgrad des LS (@ 1 kHz) zu erfahren.
Frank schrieb:Danke für die Antwort.
Lies mal genau die Produktbeschreibung: http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tamp2500
Ansonsten wurde das Thema ein paar Seiten weiter vorne schon ausgiebig besprochen. In ein paar französichen Foren ebenfalls...
ich hab mir jetzt auch das Sure Electronics TAMP2300 geholt. Jetzt bin ich am Überlegen, welches Netzteil ich mir dazu holen soll.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das 27V oder das 36V Teil nehmen soll. Ist da noch ein Unterschied zu bemerken? Die Lautstärke ist bei mir bestimmt nicht das Problem.
Beim 27V Netzteil hätte ich dann noch den Vorteil, dass ich meine SMSL SA-50 auch mal "richtig" antreiben könnte, so als Gegenpart.
Brauch ich also Spannung oder Strom?Rolleyes
Hilow
Wenn Du damit universeller bist, würde ich zu dem 27 Volt Netzteil tendieren. Meiner Erfahrung nach wird die Auswirkung der Spannung auf das Klangbild überbewertet, soweit sie sich im Rahmen bewegt...
Strom X Spannung! Du verlierst etwa 70 - 80 Watt. - Wenn Du davon aus gehst, dass alle Daten bei den Chinesen etwas geschönt sind, bleiben rechnerisch 60 -70 % der Leistung, was auch mit einer erheblich höheren Betriebssicherheit ein her geht. Die etwas niedrigere Spannung beeinflusst allerdings auch minimal den Klang :mad:
Waren bei mir zwei 600 VA Eisen-Trafos mit 24 v und 30 v! - Gleichspannung = ca. 34 v und 42 v, die durch die geringe Leerlauf-Belastung, sich auch 1 - 2 Volt höher maßen. Habe dann doch den 30 v - Trafo genommen, weil der Bass noch etwas wuchtiger und trockener ist!
Gruß Gabriel
Hilow schrieb:Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das 27V oder das 36V Teil nehmen soll. Ist da noch ein Unterschied zu bemerken? Die Lautstärke ist bei mir bestimmt nicht das Problem.
Gerade gestern https://apollo.open-resource.org/mission...ssey:audio habe ich gelesen (am Ende, bei "Conclusion"), dass gerade bei die Tripath chips von höherer Spannung profitieren sollen. Dort wurden aber die ganz Kleinen getestet.
Tschö, Andreas
Bei Sure heißt es: "T-AMP". Das ist doch ein Tripath, oder nicht? Ich dachte die werden nicht mehr produziert? Oder macht Texas Instruments da weiter, wo Tripath aufgehört hat?
Kann mir einer die genaue Modellbezeichnung des Chips sagen?
Danke.
Tschö, Andreas
amix schrieb:Kann mir einer die genaue Modellbezeichnung des Chips sagen?
Danke.
Schau doch mal weiter oben im Thread, da steht alles.
loki schrieb:Schau doch mal weiter oben im Thread, da steht alles.
Hmmm... Also ich verfolge den Thread nun schon seit Anfang an und kann mich nicht erinnern.
Tschö, Andreas
amix schrieb:Hmmm... Also ich verfolge den Thread nun schon seit Anfang an und kann mich nicht erinnern.
Mir ergeht es oft genauso Smile, es ist der Beitrag 125.
loki schrieb:Mir ergeht es oft genauso Smile, es ist der Beitrag 125.
Vielen Dank Smile
Tschö, Andreas
Hallo Junxs!
Hatte meinen 2 x 400er Gremlin vor ca. 5 - 6 Wochen bestellt!
Mir wurde dann mitgeteilt, dass dieser leider, entgegen der Kennzeichnung im Angebot doch nicht lieferbar sei! Es waren einige Vorbestellungen noch vor mir dran :mad:
Ich könne aber einen 2 x 300er, sofort haben! Habe dann auch zugegriffen, aber die alte Bestellung bestehen gelassen. Mittlerweile war auch der 400er eingetroffen :dance: Heute wollte ich, nur zur Kontrolle, die Amp-Platinen mal tauschen! Rolleyes Meine Frau kam dazwischen: "Essen kommen!" - Und jetzt kommt es. Hatte nach dem Ausbau die alte, mit dem Pinsel entstaubt, und die neue Platine, unachtsam neben einander gelegt. Wie kann ich die überhaupt auseinander halten? Confused ... ich weiß, ein ziemliches Luxus-Problem.
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
P.S. Habe doch noch was gefunden: auf einem Board tragen die kleinen Ausgangs-Spulen keinen Aufdruck! Auf dem anderen Board steht da jeweils "C100", darunter "Yq-" aufgedruckt! Zumindest ein Merkmal!?
Kann mich auch daran erinnern, dass Michael etwas von unterschiedlichen Induktivitäten gepostet hat, finde leider den Beitrag nicht mehr !
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.586 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.474 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.775 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.007 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.783 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.715 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.918 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.596 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.597 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.387 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
