Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4
[Bild: 1754351980944-png.467765]
Moin Leute,
mit CamillaDSP gibt es eine sehr leistungsfähige Softwarelösung für Raumkorrektur, Frequenzweichen und Co. Zudem ist die Sache noch sehr komfortabel via Webinterface zu bedienen.
Leider sind Mehrkanal-Audiointerfaces für den Raspberry Pi rar gesät. Fündig wird man da eher im Musikerbereich mit professionellen Interfaces, die aber oft viel zu viele Funktionen bieten und gar nicht benötigt werden.
Sucht man eine integrierbare Lösung etwa für einen Verstärkerbau, ist man aufgeschmissen. Für mich recht unverständlich, warum es keine 4 Kanal DACs gibt - 2 Wege vollaktiv zu fahren, ist jetzt kein besonders außergewöhnliches Konzept.
Vor einiger Zeit gab es dann ein Kickstarter Projekt für eine Mehrkanalsoundkarte für den RPi. Der Audio Injector Octo bietet 6 Ein- und 8 Ausgänge.
Das Board kann man noch immer kaufen auf Aliexpress oder noch günstiger auf Alibaba. (https://www.alibaba.com/product-detail/A...13a0TkqCU7)
Ich habe mal eins bestellt, weil ich sonst keine volintegrierbare Lösung für einen 4 Kanalverstärker mit CamillaDSP fand.
Leider ist das Projekt verwaist und auf Github klagen die Nutzer über allerlei Probleme mit der Soundkarte. https://github.com/Audio-Injector/Octo/issues
Auch ich habe fast aufgegeben, nachdem ich das Ding endlich halbwegs zum Laufen bekommen hatte. Bei jedem Neustart änderte sich das Kanalrouting,
was für einen Hochtöner fatal sein kann.
Doch ich fand dann doch noch eine Lösung nach ewigem Probieren. Der Schlüssel liegt darin, die JACK Audio API zu verwenden. Das fixt nicht nur die routing Probleme sondern
ermöglicht darüber hinaus eine fast latenzfreie Wiedergabe durch real-time Kernelanbindung. Nun lässt sich das System sogar für die Musikproduktion nutzen.
Vorher war die Latenz zu groß, um Noten direkt einspielen zu können.
Ich habe einen Guide verfasst, der die Installation beschreibt. Günstiger kann man sich keinen so leistungsfähigen Signalprozessor bauen. Auch Multiroomanwendungen sind damit möglich.
Über die klangliche Güte des Octos kann ich nichts sagen. Super highend wird das sicher nicht sein. Im A/B Vergleich mit einem hochwertigen Audiointerface konnte
ich aber auch keine relevanten Unterschiede feststellen. Ich bin da aber auch nicht sonderlich fixiert - die Musik und der Vibe stehen im Vordergrund.
Hier der Guide:
Code:
Raspberry Pi 4 with Audio Injector Octo – Installation Guide NOTE: This guide shows how to install the Octo audio interface along with CamillaDSP and the JACK Audio API on an RPi 4 without random channel swapping issues. All other audio interfaces of the Pi are disabled in this example. The result is a very low latency audio system. 1. Basic Installation 1.1 Install the Operating System: Use Raspberry Pi Imager OS: Raspberry Pi OS Lite (64-bit) Set up network, SSH, and user account (this guide assumes the username is pi; if using a different username, adjust commands accordingly). 1.2 Update the System: sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y 2. Audio Configuration 2.1 Edit config.txt: sudo nano /boot/firmware/config.txt #Edit these entries or add if non-existent: dtparam=i2c_arm=on dtparam=i2s=on dtparam=spi=on #dtparam=audio=on dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio #at the very bottom of the file add: dtoverlay=audioinjector-addons #save and reboot 3. Install JACK Audio Server 3.1 Install JACK with real time permission: sudo apt install jackd2 3.2 Configure Real-Time Priority: sudo adduser $USER audio #most likely already added sudo nano /etc/security/limits.d/audio.conf #Content looks like: @audio - rtprio 95 @audio - memlock unlimited #@audio - nice -19 3.3 Install Development Packages: sudo apt install -y build-essential git cmake pkg-config libasound2-dev libjack-jackd2-dev libsamplerate0-dev 3.4 Set Up JACK Autostart Service: sudo nano /etc/systemd/system/jackd.service #Content: [Unit] Description=JACK Audio Daemon After=alsa-restore.service Requires=alsa-restore.service [Service] User=pi Environment=JACK_NO_AUDIO_RESERVATION=1 LimitRTPRIO=95 LimitMEMLOCK=infinity ExecStart=/usr/bin/jackd -P95 -d alsa -d hw:0 -r 48000 -p 128 -n 3 Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target #Enable and start the service: sudo systemctl enable jackd.service sudo systemctl start jackd.service sudo reboot #Check if Jack is running properly: sudo systemctl status jackd.service 4. Install CamillaDSP 4.1 Install Rust and Cargo: curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf [URL]https://sh.rustup.rs[/URL] | sh #reboot 4.2 Install Dependencies: sudo apt update sudo apt install git 4.3 Clone CamillaDSP: git clone [URL]https://github.com/HEnquist/camilladsp.git[/URL] cd camilladsp 4.4 Compile with JACK Support: RUSTFLAGS='-C target-feature=+neon -C target-cpu=native' cargo build --release --features jack-backend,websocket 4.5 Create Service Files: mkdir -p ~/camilladsp/coeffs ~/camilladsp/configs sudo wget [URL]https://raw.githubusercontent.com/mdsimon2/RPi-CamillaDSP/main/camilladsp.service[/URL] -O /lib/systemd/system/camilladsp.service 4.6 Adjust ExecStart in Service File and change username: sudo nano /lib/systemd/system/camilladsp.service #add your username username #Change this line to: ExecStart=/home/pi/camilladsp/target/release/camilladsp -s /home/pi/camilladsp/statefile.yml -w -g-0 -o /home/pi/camilladsp/camilladsp.log -p 1234 4.7 Enable and Start Service: sudo systemctl enable camilladsp sudo service camilladsp start 5. Install CamillaDSP GUI 5.1 Install Web Interface: wget [URL]https://github.com/HEnquist/camillagui-backend/releases/download/v3.0.2/bundle_linux_aarch64.tar.gz[/URL] -O ~/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz sudo tar -xvf ~/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz -C /opt/ 5.2 Set Up GUI Service: sudo wget [URL]https://raw.githubusercontent.com/mdsimon2/RPi-CamillaDSP/main/camillagui.service[/URL] -O /lib/systemd/system/camillagui.service sudo nano /lib/systemd/system/camillagui.service # Adjust username if needed 5.3 Enable and Start GUI Service: sudo systemctl enable camillagui sudo service camillagui start 5.4 Reboot: sudo reboot 6. Verification #Check status: sudo systemctl status jackd.service sudo systemctl status camilladsp sudo systemctl status camillagui #Web Interface: http://<yourPI-IP>:5005/gui/index.html 7. Kernel Downgrade (Required, otherwise Octo will not work!) sudo rpi-update f5c4fc199c8d8423cb427e509563737d1ac21f3c sudo reboot 8. Camilla setup In the Camilla webgui under "Devices" > Capture & Playback Devices choose JACK Chunksize can be reduced for very low latency values - 32 is absolutely safe. Check ExecStart=/usr/bin/jackd -P95 -d alsa -d hw:0 -r 48000 -p 128 -n 3 in ExecStart=/usr/bin/jackd -P95 -d alsa -d hw:0 -r 48000 -p 128 -n 3 for further latency adjustmens. From here it is experimentation. Create a new config under "Files" and mark it as active (the star button) On the left hand side click "Apply and save". You might need to adjust recording levels in alsamixer. DONE!
Hallo Malik,
vielen DAnk für diesen Guide. Ich hab so eine audioinjector schon seit langem (noch aus den Zeiten des Startups). Damals hab ich sie in einer Konfiguration mit Volumio und brutefir zum Laufen gebracht als 8-Kanal-System (Camilla gab's da noch nicht - zumindest hatte ich noch nie davon gehört).
Aber dann hatte ich keine konkrete Verwendung, hab den PI (3+) zur Seite gelegt und nach Jahren das gesicherte Image wieder installiert und .. nix lief mehr. Ich hatte nicht mehr den Nerv auf Fehlersuche zu gehen und da liegt sie nun ...
Mit deinem Guide hab ich wieder etwas Lust bekommen, das Ding wieder auszugraben. Danke.
Eines möcht eich aber anmerken: Mit ADAU1701 DSP-Chips von Wondom oder anderen, sei es als Boards, als Fertiggerät (DSP Box) oder mit Verstärkern integriert, kann man auch recht günstig DSP kriegen.
Ist halt Hardware näher und nicht so anfällig für die SW-Änderungen beim PI. Aber wer gerne mit Audiolösungen auf dem PI spielt hat hier eine schöne Spielwiese. Da die verbauten DACs in der Octo-Card schon recht gut sind, ist der Klang schon mehr als ordentlich.
Danke. Drei Fragen:
- Hast Du Dein Board von aliexpress vom China Australia store? Die beiden Bewertungen zum Board sind ja übel.
- Kann man bei Ali als Privatkunde problemslos bestellen?
- Das mit dem Kerneldowngrade: liegt das am Board oder an Camilla? Sind da nicht zukünftige Inkombatibilitäten zu erwarten, wenn Camilla irgendwann keine alten Kernels unterstützt?
kasbc schrieb:Hallo Malik,
vielen DAnk für diesen Guide...
Gerne! Camilla sollte viel mehr genutzt werden. Es ist einfach ein tolles Projekt, das jegliche Unterstützung verdient. Die Rechenpower des RPis ist den dedizierten DSP Chips
deutlich überlegen.
Ich nutze hier mehrere miniDSP und auch Wondom Boards. Gerade letztere sind mit diesem Gefummel mit Programmer und dem elenden Sigmastudio jedoch ein Krampf und einfach
nicht mehr zeitgemäß. Camilla ist mit seinem Webinterface absolut komfortabel zu bedienen. Presets können schnell geändert oder sogar hardcodiert und auf Buttons gelegt werden.
So kann Camilla mit Octo auch die Quellenwahl übernehmen und als Vorverstärker mit 3 Eingängen fungieren.
Zudem ist man in der Wahl der Audiointerfaces und Schnittstellen absolut frei. Zusammen mit Volumio kann man auf kleinstem Raum einen sehr leistungsfähigen Streamer/Vorverstärker/Signalprozesor aufbauen.
capslock schrieb:Danke. Drei Fragen:
Ich habe mein Board von Alibaba. Da kann man auch als Privatperson bestellen. Ich mache das ständig.
Die beiden Bewertungen lassen sich so nicht verifizieren. In einem Fall ist möglicherweise tatsächlich ein fehlerhaftes Board verschickt worden oder der Nutzer schlicht zu doof gewesen.
Die zweite Bewertung rührt daher, dass der Käufer nicht in der Lage war, sich in die Materie einzuarbeiten.
Zugegeben, es ist tricky - ich habe eine Woche gebraucht, um dahinter zu kommen. Niemand sonst hat bisher eine Anleitung verfasst, wie man das Ding zuverlässig zum Laufen bekommt.
Vielleicht kann der Guide dazu beitragen, das Projekt ein wenig zu "rehabilitieren" und aus der Versenkung zu holen. Denn, wie erwähnt, gibt es sonst so gut wie keine Mehrkanallösungen für den RPi.
Das Kerneldowngrade liegt am Board bzw am CS42448 Chip. Wenn ich mich richtig erinnere, bietet Linux ab Kernel 6 einen nativen Multichannelsupport, was zu Konflikten mit dem Octo Treiber führt. https://github.com/Audio-Injector/Octo/i...1761322944
Sollte Camilla aus irgendwelchen Gründen keine älteren Kernels unterstützen, kann man immer noch eine ältere Version nutzen. Auf Github findet man ja sämtliche Versionen.
Ich mach mir da keine Gedanken.
Super, vielen Dank dafür! Insbesondere so eine detaillierte Anleitung zum Aufsetzen von CamillaDSP fehlte mir noch, das steht bei mir demnächst auch noch an. Bisher hab ich da immer Distros genutzt die das mitgebracht haben.
Ich mache ja auch immer mal wieder mit RasPis für Audiozwecke rum. Ich habe dabei bisher immer die Logilink UA0099 als Audiointerface genutzt, ist halt konkurenzlos günstig und performt in den Messwerten ganz OK.
Es gibt da jetzt seit einiger Zeit was neues:
https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac8x/
Allerdings nur mit dem Pi5 kompatibel, sonst hätte ich die schon getestet. Habe hier nur 2, 3 und 4 vor Ort.
Ich werde noch ein Script erstellen, was man einfach ausführen kann und am Ende das fertige System erhält.
Wenn noch jemand Ahnung hat, wie man korrekt einen Realtime Kernel kompiliert, gerne her mit den Infos. Das ist mir teilweise echt zu hoch.
Hier ist das Script.
Leichter kann man das Setup nicht durchführen.
Vorbereitung:
Zuerst mit dem Pi Imager unter Raspberry Pi OS (other) das Pi Os lite 64bit wählen. (Ihr könnt auch die Desktop-Variante nutzen, falls ihr einen Bildschirm am RPi nutzt)
[ATTACH=CONFIG]77691[/ATTACH]
Dann unter "Edit Settings" eure Netzwerkzugänge und Username definieren. Unter "Services" SSH aktivieren (password authentication).
Speichern und mit den Settings die SD flashen.
[ATTACH=CONFIG]77692[/ATTACH]
Warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Jetzt folgendes Script als setup_octo_audio.sh mit einem Texteditor speichern:
Code:
#!/bin/bash # # This script automates the installation of audio hardware and software # for Octo audio on a Raspberry Pi running 64-bit Raspberry Pi OS Lite. # # It is designed to be idempotent, meaning it can be safely run multiple times. # After a reboot is required, simply re-run the script to continue the setup. set -e STATE_FILE="$HOME/.audio_setup_state" # Function to log messages log() { echo "[INFO] $(date +'%T') - $1" } # Function to check if a step is done is_done() { grep -q "$1" "$STATE_FILE" 2>/dev/null } # Function to mark a step as done mark_done() { echo "$1" >> "$STATE_FILE" } # --- Step Functions --- step_1_update_system() { log "Step 1: Updating the system..." sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y mark_done "step_1_update_system" log "System update complete." } step_2_configure_audio() { log "Step 2: Configuring audio in /boot/firmware/config.txt..." CONFIG_FILE="/boot/firmware/config.txt" # Ensure required dtparam entries exist and are not commented out sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=i2c_arm=on/dtparam=i2c_arm=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=i2c_arm=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=i2c_arm=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=i2s=on/dtparam=i2s=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=i2s=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=i2s=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=spi=on/dtparam=spi=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=spi=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=spi=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null # Ensure dtparam=audio=on is commented out sudo sed -i 's/^\s*dtparam=audio=on/#dtparam=audio=on/' "$CONFIG_FILE" # Ensure vc4-kms-v3d,noaudio overlay is present and not duplicated if grep -q "^dtoverlay=vc4-kms-v3d" "$CONFIG_FILE"; then # Line exists, ensure it's correct sudo sed -i 's/\(dtoverlay=vc4-kms-v3d\).*/\1,noaudio/' "$CONFIG_FILE" else # Line does not exist, add it echo "dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null fi # Ensure audioinjector-addons overlay is present at the end grep -q "^dtoverlay=audioinjector-addons" "$CONFIG_FILE" || echo -e "\n# For Octo Audio\ndtoverlay=audioinjector-addons" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null mark_done "step_2_configure_audio" log "Audio configuration complete. A reboot is required." read -p "Press Enter to reboot now, or Ctrl+C to reboot later." -n 1 -s sudo reboot } step_3_install_jack() { log "Step 3: Installing and configuring JACK Audio Server..." sudo apt install -y jackd2 build-essential git cmake pkg-config libasound2-dev libjack-jackd2-dev libsamplerate0-dev log "Configuring real-time priority for audio group..." sudo adduser "$USER" audio cat << 'EOF' | sudo tee /etc/security/limits.d/audio.conf > /dev/null # Provided by the jackd package. # # Changes to this file will be preserved. # # If you want to enable/disable realtime permissions, run # # dpkg-reconfigure -p high jackd2 @audio - rtprio 95 @audio - memlock unlimited #@audio - nice -19 EOF log "Creating and enabling jackd service..." cat << EOF | sudo tee /etc/systemd/system/jackd.service > /dev/null [Unit] Description=JACK Audio Daemon After=alsa-restore.service Requires=alsa-restore.service [Service] User=$USER Environment=JACK_NO_AUDIO_RESERVATION=1 LimitRTPRIO=95 LimitMEMLOCK=infinity ExecStart=/usr/bin/jackd -P95 -d alsa -d hw:0 -r 48000 -p 128 -n 3 Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable jackd.service sudo systemctl start jackd.service mark_done "step_3_install_jack" log "JACK installation and configuration complete." } step_4_install_camilladsp() { log "Step 4: Installing CamillaDSP..." if ! command -v cargo &> /dev/null; then log "Installing Rust and Cargo..." curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y # Source the environment to update PATH for the new shell # and then re-execute the script to continue. log "Rust installation complete. Reloading script to continue..." exec bash -c "source \"$HOME/.cargo/env\"; exec \"$0\"" fi log "Cloning and building CamillaDSP..." if [ ! -d "$HOME/camilladsp" ]; then git clone https://github.com/HEnquist/camilladsp.git "$HOME/camilladsp" fi cd "$HOME/camilladsp" RUSTFLAGS='-C target-feature=+neon -C target-cpu=native' cargo build --release --features jack-backend,websocket log "Creating directories and service file..." mkdir -p "$HOME/camilladsp/coeffs" "$HOME/camilladsp/configs" cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/camilladsp.service > /dev/null [Unit] Description=CamillaDSP After=default.target StartLimitIntervalSec=10 StartLimitBurst=10 [Service] Type=simple User=$USER WorkingDirectory=~ ExecStart=/home/$USER/camilladsp/target/release/camilladsp -s /home/$USER/camilladsp/statefile.yml -w -g-0 -o /home/$USER/camilladsp/camilladsp.log -p 1234 Restart=always RestartSec=1 StandardOutput=journal StandardError=journal SyslogIdentifier=camilladsp CPUSchedulingPolicy=fifo CPUSchedulingPriority=10 [Install] WantedBy=default.target EOF log "Enabling and starting CamillaDSP service..." sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable camilladsp.service sudo systemctl start camilladsp.service mark_done "step_4_install_camilladsp" log "CamillaDSP installation complete." } step_5_install_camillagui() { log "Step 5: Installing CamillaDSP GUI..." wget https://github.com/HEnquist/camillagui-backend/releases/download/v3.0.2/bundle_linux_aarch64.tar.gz -O "$HOME/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz" sudo tar -xvf "$HOME/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz" -C /opt/ log "Setting up GUI service..." cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/camillagui.service > /dev/null [Unit] Description=CamillaDSP Backend and GUI After=default.target [Service] Type=idle User=$USER ExecStart=/opt/camillagui_backend/camillagui_backend [Install] WantedBy=default.target EOF log "Enabling and starting GUI service..." sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable camillagui.service sudo systemctl start camillagui.service mark_done "step_5_install_camillagui" log "CamillaDSP GUI installation complete." } step_6_kernel_downgrade() { log "Step 6: Downgrading kernel for Octo compatibility..." log "This is a critical step. Do not interrupt." sudo SKIP_INITRAMFS=1 rpi-update f5c4fc199c8d8423cb427e509563737d1ac21f3c mark_done "step_6_kernel_downgrade" log "Kernel downgrade complete. A final reboot is required." read -p "Press Enter to reboot now." -n 1 -s sudo reboot } # --- Main Execution Logic --- # Clean up old state file if it exists if [ -f "/tmp/audio_setup_state" ]; then rm "/tmp/audio_setup_state" fi log "Starting Octo audio setup script." # Create state file if it doesn't exist touch "$STATE_FILE" # Execute steps sequentially if ! is_done "step_1_update_system"; then step_1_update_system fi if ! is_done "step_2_configure_audio"; then step_2_configure_audio fi if ! is_done "step_3_install_jack"; then step_3_install_jack fi if ! is_done "step_4_install_camilladsp"; then step_4_install_camilladsp fi if ! is_done "step_5_install_camillagui"; then step_5_install_camillagui fi if ! is_done "step_6_kernel_downgrade"; then step_6_kernel_downgrade fi log "All setup steps are complete!" log "You can verify the services with: sudo systemctl status jackd.service sudo systemctl status camilladsp sudo systemctl status camillagui" log "The web interface should be available at: http://<your-pi-ip>:5005/gui/index.html" rm "$STATE_FILE" exit 0
Dann das Script in euer Userverzeichnis auf der SD Karte kopieren. (home/$USER)
Die SD in den RPi stecken und starten. Abwarten, bis das automatische Setup erledigt und der RPi im Netzwerk verfügbar ist.
Ein Terminal öffnen oder Windows PowerShell nutzen und mit dem RPi via SSH verbinden.
Code:
ssh USERNAME@PI-IP
In meinem Fall sieht das so aus
[ATTACH=CONFIG]77693[/ATTACH]
Nach der Passworteingabe seid ihr verbunden und landet automatisch im Userverzeichnis.
Nun macht ihr das Script ausführbar (es erfolgt keine Bestätigung):
Code:
sudo chmod +x setup_octo_audio.sh
Jetzt das Script ausführen. Ihr werdet ab und zu nach Bestätigung gefragt. Immer "Ja" antworten! Neustarts wie gewünscht durchführen.
Nach einem Neustart das Script erneut ausführen - es geht automatisch an der korrekten Stelle weiter.
Code:
sudo ./setup_octo_audio.sh
Nach dem finalen Neustart checken, ob alle Services laufen:
Code:
Jetzt im Browser das Camilla GUI aufrufen mit
Code:
Unter Playback und Capture Device JACK auswählen. Resampling deaktivieren!
Links unten auf "Apply to DSP" klicken.
[ATTACH=CONFIG]77694[/ATTACH]
Dann unter Files euer Setup speichern und als active markieren (Stern Button).
Nun wird dieses Setup automatisch beim Booten geladen.
[ATTACH=CONFIG]77695[/ATTACH]
In alsamixer könnt ihr euren Eingangspegel festlegen. Im Terminal diesen Befehl eingeben und mit F4 die Capture Devices wählen.
Ich nutze hierzu einen 0dBfs Sinus und checke parallel im Camilla GUI, dass nichts clippt.
Nach dem Einpegeln mit ESC verlassen.
Code:
alsamixer
[ATTACH=CONFIG]77700[/ATTACH]
Voilà - ihr habt das Octo Interface mit CamillaDSP, JACK und einem simplen 2x2 Setup installiert!
Ab jetzt beginnt das Experimentieren.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein klassisches 2x4 Setup einstellen wollt,
zuerst in Devices die Anzahl der Ausgangskanäle festlegen:
[ATTACH=CONFIG]77696[/ATTACH]
Dann in Mixers die Anzahl der Ausgangskanäle festlegen und das Routing definieren.
Ihr müsst so lange auf das gerahmte Plus drücken. bis alle Kanäle erstellt sind.
(Das Plus ganz unten erzeugt einen komplett neuen Mixer. Das Plus unter Source im jeweiligen Kanal erlaubt euch,
mehrere Eingangskanäle auf einen Ausgang zu routen).
Zunächst etwas verwirrend aber schnell erlernbar.
[ATTACH=CONFIG]77699[/ATTACH]
In diesem Beispiel ist der linke Eingangskanal auf Ausgang 0 und 2, der rechte Eingang auf Ausgang 1 und 3 geroutet.
Perfekt für ein Paar Zweiwege-Lautsprecher.
[ATTACH=CONFIG]77697[/ATTACH]
Nun in Pipeline den erstellten Mixer laden
[ATTACH=CONFIG]77698[/ATTACH]
Auf Apply to DSP klicken und fertig!
Filter fügt ihr nach dem selben Schema hinzu. Somit könnt ihr sofort mit dem Frequenzweichensetup oder der Raumentzerrung loslegen.
Camilla kann mit REW erstellte Filterkurven direkt laden!
Das Skript aus Post #8 enthielt einen Fehler. Hier ist die korrekte Version:
Code:
#!/bin/bash # # This script automates the installation of audio hardware and software # for Octo audio on a Raspberry Pi running 64-bit Raspberry Pi OS Lite. # # It is designed to be idempotent, meaning it can be safely run multiple times. # After a reboot is required, simply re-run the script to continue the setup. set -e # Determine the effective user. Prioritize the first script argument, # then SUDO_USER, then the current USER. This makes the script's # user context robust across re-executions. if [ -n "$1" ]; then EFFECTIVE_USER=$1 else EFFECTIVE_USER=${SUDO_USER:-$USER} fi export EFFECTIVE_USER STATE_FILE="/home/$EFFECTIVE_USER/.audio_setup_state" # Function to log messages log() { echo "[INFO] $(date +'%T') - $1" } # Function to check if a step is done is_done() { grep -q "$1" "$STATE_FILE" 2>/dev/null } # Function to mark a step as done mark_done() { echo "$1" >> "$STATE_FILE" } # --- Step Functions --- step_1_update_system() { log "Step 1: Updating the system..." sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y mark_done "step_1_update_system" log "System update complete." } step_2_configure_audio() { log "Step 2: Configuring audio in /boot/firmware/config.txt..." CONFIG_FILE="/boot/firmware/config.txt" # Ensure required dtparam entries exist and are not commented out sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=i2c_arm=on/dtparam=i2c_arm=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=i2c_arm=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=i2c_arm=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=i2s=on/dtparam=i2s=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=i2s=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=i2s=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null sudo sed -i 's/^#*\s*dtparam=spi=on/dtparam=spi=on/' "$CONFIG_FILE" grep -q "^dtparam=spi=on" "$CONFIG_FILE" || echo "dtparam=spi=on" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null # Ensure dtparam=audio=on is commented out sudo sed -i 's/^\s*dtparam=audio=on/#dtparam=audio=on/' "$CONFIG_FILE" # Ensure vc4-kms-v3d,noaudio overlay is present and not duplicated if grep -q "^dtoverlay=vc4-kms-v3d" "$CONFIG_FILE"; then # Line exists, ensure it's correct sudo sed -i 's/\(dtoverlay=vc4-kms-v3d\).*/\1,noaudio/' "$CONFIG_FILE" else # Line does not exist, add it echo "dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null fi # Ensure audioinjector-addons overlay is present at the end grep -q "^dtoverlay=audioinjector-addons" "$CONFIG_FILE" || echo -e "\n# For Octo Audio\ndtoverlay=audioinjector-addons" | sudo tee -a "$CONFIG_FILE" > /dev/null mark_done "step_2_configure_audio" log "Audio configuration complete. A reboot is required." read -p "Press Enter to reboot now, or Ctrl+C to reboot later." -n 1 -s sudo reboot } step_3_install_jack() { log "Step 3: Installing and configuring JACK Audio Server..." sudo apt install -y jackd2 build-essential git cmake pkg-config libasound2-dev libjack-jackd2-dev libsamplerate0-dev log "Configuring real-time priority for audio group..." sudo adduser "$USER" audio cat << 'EOF' | sudo tee /etc/security/limits.d/audio.conf > /dev/null # Provided by the jackd package. # # Changes to this file will be preserved. # # If you want to enable/disable realtime permissions, run # # dpkg-reconfigure -p high jackd2 @audio - rtprio 95 @audio - memlock unlimited #@audio - nice -19 EOF log "Creating and enabling jackd service..." cat << EOF | sudo tee /etc/systemd/system/jackd.service > /dev/null [Unit] Description=JACK Audio Daemon After=alsa-restore.service Requires=alsa-restore.service [Service] User=$EFFECTIVE_USER Environment=JACK_NO_AUDIO_RESERVATION=1 LimitRTPRIO=95 LimitMEMLOCK=infinity ExecStart=/usr/bin/jackd -P95 -d alsa -d hw:0 -r 48000 -p 128 -n 3 Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable jackd.service sudo systemctl start jackd.service mark_done "step_3_install_jack" log "JACK installation and configuration complete." } step_4_install_camilladsp() { log "Step 4: Installing CamillaDSP..." if ! command -v cargo &> /dev/null; then log "Installing Rust and Cargo..." sudo -u "$EFFECTIVE_USER" curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sudo -u "$EFFECTIVE_USER" sh -s -- -y # Source the environment to update PATH for the new shell # and then re-execute the script to continue. log "Rust installation complete. Reloading script to continue..." exec sudo -u "$EFFECTIVE_USER" HOME="/home/$EFFECTIVE_USER" bash -c "source \"\$HOME/.cargo/env\"; exec \"$0\" \"$EFFECTIVE_USER\"" fi log "Cloning and building CamillaDSP as user '$EFFECTIVE_USER'..." sudo -u "$EFFECTIVE_USER" bash <<END_USER_COMMANDS set -e source "/home/$EFFECTIVE_USER/.cargo/env" if [ ! -d "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp" ]; then git clone https://github.com/HEnquist/camilladsp.git "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp" fi cd "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp" RUSTFLAGS='-C target-feature=+neon -C target-cpu=native' cargo build --release --features jack-backend,websocket mkdir -p "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/coeffs" "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/configs" END_USER_COMMANDS cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/camilladsp.service > /dev/null [Unit] Description=CamillaDSP After=default.target StartLimitIntervalSec=10 StartLimitBurst=10 [Service] Type=simple User=$EFFECTIVE_USER WorkingDirectory=/home/$EFFECTIVE_USER ExecStart=/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/target/release/camilladsp -s /home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/statefile.yml -w -g-0 -o /home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/camilladsp.log -p 1234 Restart=always RestartSec=1 StandardOutput=journal StandardError=journal SyslogIdentifier=camilladsp CPUSchedulingPolicy=fifo CPUSchedulingPriority=10 [Install] WantedBy=default.target EOF log "Enabling and starting CamillaDSP service..." sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable camilladsp.service sudo systemctl start camilladsp.service mark_done "step_4_install_camilladsp" log "CamillaDSP installation complete." } step_5_install_camillagui() { log "Step 5: Installing CamillaDSP GUI..." sudo -u "$EFFECTIVE_USER" wget https://github.com/HEnquist/camillagui-backend/releases/download/v3.0.2/bundle_linux_aarch64.tar.gz -O "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz" sudo tar -xvf "/home/$EFFECTIVE_USER/camilladsp/bundle_linux_aarch64.tar.gz" -C /opt/ log "Setting up GUI service..." cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/camillagui.service > /dev/null [Unit] Description=CamillaDSP Backend and GUI After=default.target [Service] Type=idle User=$EFFECTIVE_USER ExecStart=/opt/camillagui_backend/camillagui_backend [Install] WantedBy=default.target EOF log "Enabling and starting GUI service..." sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable camillagui.service sudo systemctl start camillagui.service mark_done "step_5_install_camillagui" log "CamillaDSP GUI installation complete." } step_6_kernel_downgrade() { log "Step 6: Downgrading kernel for Octo compatibility..." log "This is a critical step. Do not interrupt." sudo SKIP_INITRAMFS=1 rpi-update f5c4fc199c8d8423cb427e509563737d1ac21f3c mark_done "step_6_kernel_downgrade" log "Kernel downgrade complete. A final reboot is required." read -p "Press Enter to reboot now." -n 1 -s sudo reboot } # --- Main Execution Logic --- # Clean up old state file if it exists if [ -f "/tmp/audio_setup_state" ]; then rm "/tmp/audio_setup_state" fi log "Starting Octo audio setup script." # Create state file if it doesn't exist # Create state file if it doesn't exist, ensuring correct ownership. if [ ! -f "$STATE_FILE" ]; then sudo -u "$EFFECTIVE_USER" touch "$STATE_FILE" fi # Execute steps sequentially if ! is_done "step_1_update_system"; then step_1_update_system fi if ! is_done "step_2_configure_audio"; then step_2_configure_audio fi if ! is_done "step_3_install_jack"; then step_3_install_jack fi if ! is_done "step_4_install_camilladsp"; then step_4_install_camilladsp fi if ! is_done "step_5_install_camillagui"; then step_5_install_camillagui fi if ! is_done "step_6_kernel_downgrade"; then step_6_kernel_downgrade fi log "All setup steps are complete!" log "You can verify the services with: sudo systemctl status jackd.service sudo systemctl status camilladsp sudo systemctl status camillagui" log "The web interface should be available at: http://<your-pi-ip>:5005/gui/index.html" rm "$STATE_FILE" exit 0
Um den PI mit dem Octo vollintegrierbar zu machen, ist noch eine Lautstärkeregelung nötig.
Ich habe ein Skript verfasst, welches die Installation eines USB Lautstärke Potis vollautomatisch ausführt.
Diese USB Lautstärkeregelung gibt es für etwa 10 Euro zu kaufen.
https://de.aliexpress.com/item/1005009408141300.html
[ATTACH=CONFIG]77871[/ATTACH]
Code:
#!/bin/bash # Variables USER_NAME="$(logname)" USER_HOME="$(eval echo ~${USER_NAME})" SCRIPT_NAME="volume_knob_ws_persistent.py" SERVICE_NAME="volume_knob.service" echo "=== Installing CamillaDSP Volume Knob ===" # 0. Check if Python3 is installed if ! command -v python3 >/dev/null 2>&1; then echo "Python3 not found. Installing..." sudo apt update sudo apt install -y python3 fi # 1. Check if pip3 is installed if ! command -v pip3 >/dev/null 2>&1; then echo "pip3 not found. Installing..." sudo apt install -y python3-pip fi # 2. Install required Python packages echo "Installing required Python packages..." pip3 install --break-system-packages evdev websocket-client # 3. Create Python script in $USER_HOME echo "Creating Python script at $USER_HOME/$SCRIPT_NAME..." cat > "$USER_HOME/$SCRIPT_NAME" << 'EOF' #!/usr/bin/env python3 import evdev from evdev import InputDevice, ecodes import websocket import json import time HOST = "127.0.0.1" PORT = 1234 STEP_DB = 1.0 MIN_VOLUME = -50.0 MAX_VOLUME = 0.0 START_VOLUME = -40.0 # Startwert festlegen device = InputDevice("/dev/input/event0") print(f"Using input device: {device.name}") mute_state = False current_volume = START_VOLUME def connect_ws(): while True: try: ws = websocket.create_connection(f"ws://{HOST}:{PORT}") return ws except Exception as e: print(f"WebSocket connection failed: {e}, retrying in 2s...") time.sleep(2) ws = connect_ws() def set_volume(volume): global current_volume, ws volume = max(MIN_VOLUME, min(MAX_VOLUME, volume)) current_volume = volume try: ws.send(json.dumps({"SetVolume": volume})) except Exception as e: print(f"WebSocket send failed: {e}, reconnecting...") ws.close() ws = connect_ws() ws.send(json.dumps({"SetVolume": volume})) print(f"Volume set to {volume} dB") def toggle_mute(): global mute_state, ws mute_state = not mute_state try: ws.send(json.dumps({"SetMute": mute_state})) except Exception as e: print(f"WebSocket send failed: {e}, reconnecting...") ws.close() ws = connect_ws() ws.send(json.dumps({"SetMute": mute_state})) print(f"Mute {'ON' if mute_state else 'OFF'}") # Initialwert beim Start setzen set_volume(START_VOLUME) # Eingaben vom Drehregler auswerten for event in device.read_loop(): if event.type == ecodes.EV_KEY and event.value == 1: if event.code == ecodes.KEY_VOLUMEUP: set_volume(current_volume + STEP_DB) elif event.code == ecodes.KEY_VOLUMEDOWN: set_volume(current_volume - STEP_DB) elif event.code == ecodes.KEY_MUTE: toggle_mute() EOF chmod +x "$USER_HOME/$SCRIPT_NAME" chown $USER_NAME:$USER_NAME "$USER_HOME/$SCRIPT_NAME" # 4. Create systemd service using correct user echo "Creating systemd service..." sudo bash -c "cat > /etc/systemd/system/$SERVICE_NAME" << EOF [Unit] Description=CamillaDSP Volume Knob Service (persistent WebSocket) After=network.target sound.target [Service] User=$USER_NAME WorkingDirectory=$USER_HOME ExecStart=/usr/bin/python3 $USER_HOME/$SCRIPT_NAME Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # 5. Enable and start the service echo "Enabling and starting the service..." sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable $SERVICE_NAME sudo systemctl restart $SERVICE_NAME echo "=== Installation Complete ===" echo "Check the service status with: sudo systemctl status $SERVICE_NAME"
Das Skript mit einem Texteditor als install_volume_knob.sh speichern und einfach ins Home Verzeichnis eures PIs kopieren.
Dann im Terminal das Skript ausführbar machen mit
Code:
chmod +x install_volume_knob.sh
Dann die Installation starten mit
Code:
./install_volume_knob.sh
Nun habt ihr eine Hardware Lautstärkeregelung für die Master Volume.
Im Skript ist ein Regelungsbereich von -40dB bis 0dB in 1dB Schritten definiert. Das kann beliebig angepasst werden zwischen -150 und +50dB, wenn ich mich richtig erinnere.
Nach einem Neustart steht die Lautstärke immer auf -40dB. Camilla sollte mit dem gleichen Wert starten, sonst gibt es einen Sprung auf die von Camilla definierte Lautstärke, sobald ihr den Reglker bedient
Ihr müsst folgendermaßen vorgehen, um Camilla und den Regler mit der selben Lautstärke starten zu lasssen:
Im Camilla Service ist die Anfangslautsstärke vorgegeben. Öffnet die Service Datei
Code:
in der Zeile ExecStart
Code:
muss -g-0 einfach mit -g-40 ersetzt werden. Die zeile sieht bei euch anders aus. Setzt wirklich nur die 4 ein.
Dann startet ihr den Service neu
Code:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart camilladsp.service
Voilà - Camilla und euer Lautstärkepotii starten mit dem selben Level.
Zu guter Letzt bedarf es noch eines Tasters, damit der PI richtig heruntergefahren bzw neu gestartet werden kann.
Hier ist ein einfaches Skript, welches dies ermöglicht. Kurz drücken für Shutdown und länger als 2 Sekunden drücken für Reboot.
Ihr könnt jeden beliebigen Drucktaster nutzen.
Das folgende Skript mit einem Texteditor als shutdown_button.sh speichern und ins home Verzeichnis eures PIs speichern.
Code:
#!/bin/bash # Exit on errors set -e # Define paths PYTHON_SCRIPT="$HOME/shutdown_button.py" SERVICE_FILE="/etc/systemd/system/shutdown_button.service" # Create Python script echo "Creating Python script at $PYTHON_SCRIPT..." cat > "$PYTHON_SCRIPT" << 'EOF' import RPi.GPIO as GPIO import time import os BUTTON_GPIO = 26 # GPIO26 (physical pin 37) # Threshold for long press in seconds THRESHOLD_SECONDS = 2 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BUTTON_GPIO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) press_time = None def button_callback(channel): global press_time time.sleep(0.05) # Debounce delay if GPIO.input(BUTTON_GPIO) == GPIO.LOW: press_time = time.time() while GPIO.input(BUTTON_GPIO) == GPIO.LOW: time.sleep(0.1) duration = time.time() - press_time if duration < THRESHOLD_SECONDS: print(f"Short press detected ({duration:.2f}s) – Shutting down.") os.system("sudo shutdown -h now") else: print(f"Long press detected ({duration:.2f}s) – Rebooting.") os.system("sudo reboot") GPIO.add_event_detect(BUTTON_GPIO, GPIO.FALLING, callback=button_callback, bouncetime=200) try: print(f"Shutdown/Restart button active. Monitoring GPIO {BUTTON_GPIO}...") while True: time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() EOF # Make the Python script executable chmod +x "$PYTHON_SCRIPT" # Create systemd service file echo "Creating systemd service at $SERVICE_FILE..." sudo tee "$SERVICE_FILE" > /dev/null <<EOF [Unit] Description=Shutdown / Restart Button Service After=multi-user.target [Service] ExecStart=/usr/bin/python3 $PYTHON_SCRIPT Restart=always User=root WorkingDirectory=$HOME [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # Reload systemd, enable and start the service echo "Enabling and starting the service..." sudo systemctl daemon-reexec sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable shutdown_button.service sudo systemctl start shutdown_button.service echo "✅ Shutdown button service installed and running."
Dann ausführbar machen mit
Code:
chmod +x shutdown_button.sh
und ausführen mit
Code:
./shutdown_button.sh
Der Taster wird einfach mit den physischen Pins 37&39 eures PIs verbunden. Schaut hier https://pinout.xyz/
Jetzt habt ihr ein Shutdown/Reboot Button.
Malik schrieb:Der Taster wird einfach mit den physischen Pins 37&39 eures PIs verbunden. Schaut hier https://pinout.xyz/
Wenn man dafür Pin 5 Nutzt, kann man den Button auch zum aufwecken des Pi nach dem vollständigen Herunterfahren nutzen, ohne die Stromzufuhr unterbrechen zu müssen.
Yes, leider nutzt der Octo diesen Pin für die Ausgabe des rechten Kanals.
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.567 18.04.2025, 12:32
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.611 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.027.829 11.02.2025, 13:40
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.378 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.887 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilladsp 2.0.0 Micha_HK 18 10.448 29.12.2023, 14:56
Letzter Beitrag: B-Bear
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.886 02.07.2023, 16:10
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.224 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.441 25.11.2022, 17:24
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.799 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
