6-db, oder 12-db "Butterworth"..?
Hallo Peter...
Du schreibst..: "Hallo Andreas, leider stimmen die Werte für die Besselweichen nicht."
--> ich hab eben noch mal den Strassacker-F-Weichen-Rechner durchgeeiert.. und zumindest
korrespondiert meine Tabelle mit "meinem Butterworth-Multiplikator" mit dem Strassacker-Rechner..
DANN ist DER auch schon mal falsch... -- muss dann mal die Formel aus dem RAE-Handbuch
ins Excel fummeln..
HINTERGRUND der Tabelle ist, dass ich meine ganzen FrequenzweichenBauteile in ein Gehäuse
bauen will.. wo ich mittels Mikroschaltern und Bananenbuchsen einen schnellen Bauteile-
Wechsel haben können will. -- wenn ich z.B. mal einen Hochtöner abstimmen will, oder so..
Da kommen alle Folien-, oder Russen/Bosch/PIO-Cs rein, Spulen, Niederohm-drahtwiderstände.. etc..
[Bild: Bessel-Tabelle_2.JPG]
Also nicht mehr mit etlichen Krokoklemmen einen "Bauteile-Verhau" herum liegen zu haben.
Was da nun Schalter wird, oder Buchse, ist alles noch nicht "raus", es ist eine Ideenskizze.
Und DA ist so eine Tabelle dann schon gut, wenn man mal eben nachgucken kann..
ZACK --> neuen Kondi-Wert schalten, und erneut messen...so stell ich mir das vor..
Das Gerät wird so 1/2 -- 19" breit, und 3 HE hoch.. kann man wenn man will ggf. in ein Rack stacken.
Das teuerste sind die Schalter und Buchsen, der rest ist alles da.. -- ALU -- Spulen - Kondis in
z.T. bester Bosch- oder Russen PIO-Qualität gute Folien.. etc.. --> Kostenpunkt also max. 50 euro
lg,
-Andreas-
Hi!
Pappenheimer schrieb:Manchmal ist das aber doch zu "flach", und man will "so was zwischen" 6-db und 12 db-Butterworth..
Erster Ordnung funzt nur richtig ohne Verpolung, Zweiter nur mit. Wie soll es etwas dazwischen geben? Was vorkommt, ist, daß man eine Weiche phasenmäßig zweiter Ordnung mit einem Tiefpass erster Ordnung aufbauen muß, weil der Tieftöner bei der Trennfrequenz schon zu viel Allpaß ist. Das, was ich unter einer Besselweiche verstehe, hat bei der Trennfrequenz eine Phasenverschiebung zwischen Tief- und Hochton, eine langgestreckte Phasenverzerrung, also weniger Gruppenlaufzeit, und eine Senke im Amplitudenfrequenzgang. Doch nachdem man diese Senke entzerrt hat, ist aus dem Vorteil im Zeitverhalten ein Nachteil geworden, weil die Filter im Bereich der Trennfrequenz steiler geworden sind.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.130 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 493.393 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.966 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.754 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.482 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.888 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.392 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.984 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.966 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.790 24.12.2023, 19:57
