8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ???
Ich hab in der FauxPA ja einen gepimpten BG20 als Mitteltöner verbaut.
Dieser läuft in einer rückseitig bedämpften offenen Schallwand. Quasi ein riesiges Dynaudio Variovent.
Das dient dazu dem Treiber ein quasi nicht vorhandenes Volumen vorzugaukeln um so aber auch Einbauresonanz und Impulsantwort "Einstellen" zu können.
Der BG20 mit Kompensationsmagnet, entfernten Schwirrkonus, blechkorb von außen mit Alubutyl und von innen mit Filz bedämpft. In der Textilsicke wurde mit Flüssiglatex die Resonanz bekämpft.
Das ganze klingt schon sehr lecker
Bei lauteten Pegeln kommt er scheinbar Trotzdem an seine Grenzen :-P
Einen Faital 8FE200 hab ich mal für was anderes zum testen genommen. Er klingt im Grundton kräftiger im Mittelton vlt hier und da nicht ganz so geschmeidig.
Der BG20 ist eher Hifi Like, der FE etwas knackiger.
Kann jemand vlt einen Tip geben wie sich der beyma 8MI100 einordnen würde??
Finde den ganz interessant dafür.
Die anderen Chassis haben oft das Problem das die starke Resonanzen oder peaks im oberen Bereich haben.
Der beyma sie hier vom Spektrum auch interessant aus.
Oder kennt jemand noch einen Kandidaten?
Vielleicht den Celestion TF 0718🤔
http://www.troelsgravesen.dk/midrange-drivers.htm
Den 8PE21 finde ich sehr interessant für richtig laut aber gutmütig:
https://bcspeakers.com/en/products/lf-dr.../8/8pe21-8
P.S.: Wie tief soll den nach unten getrennt werden? Den B&C z.B. sehe ich eher bei >250Hz mit sowas hier im Bass: https://www.beyma.com/en/products/c/low-...60v2-8-oh/
Neil Armstrong
Sorry, ich habe im falschen Thread geantwortet. Tabbed Browsing.....Fluch und Segen zugleich.....:o
der Beyma 8MI100 sieht nach aktuellem Datenblatt sehr anständig aus - habe im Netz auch ältere
Beyma Messungen gesehen....ich kenne das Teilchen leider nicht.
Den 8PE21 (von kwesi) kenne ich ein wenig - das Dingen hat damals einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen...
...bei Interesse suche ich im Archiv.
Recht angetan (Preis / Leistung / Klang) bin ich vom Lavoce FBASS08-18:
https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=125
Der ist imho ein PA / HiFi Hybrid....
Gemessen hat der sich unbeschaltet so:
[ATTACH=CONFIG]70800[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70801[/ATTACH]
In dieser Box, auf Höhe Mitte Horn gemessen:
[ATTACH=CONFIG]70802[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70803[/ATTACH]
Gruß Karsten
Kalle schrieb:Vielleicht den Celestion TF 0718🤔
Sicher meintest du den TF 0818. Und ja: ich kann den auch empfehlen. Ich verwende den für ein kleines Top, dass allerdings Subwooferunterstützung braucht: es ist halt ein wirklich kleines Top. Smile
Wie wird denn der BG20 nach unten getrennt? Mit Zusatzmagnet macht der als Mitteltöner über 92dB und sollte schwer an seine Grenzen zu bringen sein. Ich verwende den (ohne Zusatzmagnet) im Tandem über 100Hz und bis der halbwegs ans huben kommt, sind längst die Leute mit den Schirmmützen da ...
Könnte es sein, dass das mt dem offenen Betrieb zusammenhängt und dann für die Alternativchassis auch gilt?
Hi danke erstmal
Erstmal grundsätzlich läuft der von ~160Hz aufwärts bis 3,5khz
Bassunterstützung ist vorhanden.
Das wird auch im Wohnzimmer Betrieben.. kein PA^^
Die kleine bewegte Masse des BG ist schon cool.
Ich will ihn nicht schlechtreden.
Sobald mehr Pegel kommt wird der BG20 etwas "instabil" /" flatterig" vom Sound.
Ich meine .. ja das ist dann schon dreckslaut!!
Aber ich suche daher was leckeres als MT zum spielen.
Vlt gibt es ja einen der Stimme gut kann und auch Mal laut etwas besser wegsteckt.
Funktionieren tut der BG20 super... Er klingt auch eher Hifi Like.
Der FE ist knackiger und in der stimme nicht so fein.
Den celestion hab ich fast vergessen....
Der 8PE21 sieht auch brauchbar aus.
Der 8NMB420 .. ja der läuft noch etwas schöner auch im Wasserfall. Kostet aber auch ein paar Euro mehr :-D
Auch von Sica gab's einen der ganz brauchbar war ..
8 N 2,5 PL. Glaube..
ich hätte noch nagelneue Audax HM210Z10, Originalverpackt, nagelneu, unbenutzt.
https://www.audax-speaker.de/index.php?m...s_id%5D=25
Die wären richtig für den Job :-)
Gruß Barossi
saddevil schrieb:Vlt gibt es ja einen der Stimme gut kann und auch Mal laut etwas besser wegsteckt.
Gibt es doch, zwei davon auf jeder Seite Big Grin ! Aber ein Vergleich, was da mit anderen Chassis geht, wäre mega interessant.
Deswegen Frage ich ja :-)
Ich bin soweit zufrieden...
Der BG , modifiziert, kann wirklich gut Spielen
Etwas knackiger unten Rum wäre schöner..
Stimme und Instrumente sind aber fantastisch ..
vor allem für das Geld.
Der Faital 8FE200 schlägt schon in die richtige Richtung
Der klingt unten Rum knackiger/knarziger ..
dafür sind stimmen nicht ganz so geschmeidig.
Eminence Alpha 8 liegt hier noch Rum...
Geht aber stimmlich irgendwie gar nicht
Zumal es mit der weiche auch nicht soo einfach war.
Klingt aber verfärbt...
mechanic schrieb:Gibt es doch, zwei davon auf jeder Seite Big Grin ! Aber ein Vergleich, was da mit anderen Chassis geht, wäre mega interessant.
2x BG20 als 2,5 wege ist super interessant :-)
Hatte ich als Testaufbau und klingt schon cool.
Das ist noch was fürs Zweitzimmer Big Grin
saddevil schrieb:2x BG20 als 2,5 wege ist super interessant :-)
Das war einer der Vorschläge die ich gerade machen wollte.
Der Zweite ist mit dem BG20 und dem Faital ein 2,5-Wege-System zu machen.
Dann hast du das Gewünschte aus beiden Welten.
Der BG20 macht mit dem Zusatzmagneten und unter Ausnutzung des Bafflesteps übrigens locker 98 dB/1W/1m.
Jesse Cool Good Vibration
Gibt auch noch reinrassigen Mitteltöner mit geschlossenem Korb von Celestion TF0818MR. Ab 800 Hz leider erst.
Welchen Tieftöner betreibst du denn darunter?
Es geht um dieses Konstrukt..
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post302189
Über eine höhere Trennung hatte ich auch schon nachgedacht.
Die damaligen Experimente waren aber nicht sooo zielführend.
Daher schon einen TMT ..der aber oben Rum gut läuft.
Bzw einen breitbänder wie der BG
Ich vermute das es eben ein Kompromiss ist .
Einerseits leichte Membran um oben Rum noch spielen zu können..
Aber fast schon zu instabil um da "unten" noch knallig zuzulangen
Idee ist halt auch einen Treiber zu finden den man nicht so derb entzerren muss.
Aktuell ist es eine 12dB weiche mit saugkreis .
Dem Faital 8FE200 hat einen sehr sanften 12dB Filter genügt
Also bei mir schafft da unter 100Hz ein 15" als Seitenbass (PAW38, 67 Liter BR, Hochpass entzerrt) und das knallt dermaßen (und die Stimmen sind auf den Punkt) ...
Unten teilaktiv, der Bass hat eine eigene Endstufe und die Trennung aktiv mit TP und HP.
Ja das lässt mich grübeln..
Die weiche für Bass und TMT+HT ist schon sehr übel.
Weil auch Da Verluste reinkommen...
Müsste Mal versuchen aktiv das anzusteuern.
Vlt Mal nen kleines Board mit ADAU besorgen.
Azrael schrieb:Sicher meintest du den TF 0818. Und ja: ich kann den auch empfehlen. Ich verwende den für ein kleines Top, dass allerdings Subwooferunterstützung braucht: es ist halt ein wirklich kleines Top. Smile
Ja, Michael, ein Dreckfehler, zu dicke Fingers.
kwesi schrieb:http://www.troelsgravesen.dk/midrange-drivers.htm
Der bessere 8" für diesen Zweck wäre eher der 8PS21 – hier mal PE vs. PS im direkten vergleich, beide auf target curve in gegebenem Gehäuse (ca. 10l CB) entzerrt:
[ATTACH=CONFIG]70822[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70827[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70823[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70828[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70824[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70826[/ATTACH]
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 282.056 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.008 06.10.2025, 13:01
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.638 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 484.279 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.877 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.641 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.597 19.03.2025, 18:51
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.337 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.745 19.12.2024, 15:10
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 73.490 30.09.2024, 16:15
