12.10.2015, 20:18
.. fein, haben wir das geklärt..
--> aber wir schweifen ab...
-A-
-A-
BassCad 3.4.0.0 , neue Version, Tips und Tricks
12.10.2015, 20:18
--> aber wir schweifen ab... ![]() -A-
12.10.2015, 20:36
Pappenheimer schrieb:--> aber wir schweifen ab...Du hast recht, Asche auf mein Haupt. Damit ich auch was on-topices beitrage: BassCAD hat eine umfangreiche T/SP-Bibliothek mit dzt. über 4.000 Treiber-Daten und eine sehr praktische Suchfunktion. Mir ist aber 1-2 mal aufgefallen, dass die T/SP aus der Bibliothek nicht exakt mit den Herstellerangaben übereinstimmen; möglicherweise sind manche Daten nicht ganz aktuell (Tippfehler o.ä. ist natürlich auch möglich). Bevor es "ernst" wird schadet es also nicht die T/SP nochmals abzugleichen.
Liebe Grüße,
-Tusker
12.10.2015, 20:40
@Tusker
wenn ich einen Rechner der avira drauf hat und der dort nix findet mit Norton scanne und der 34 Verseuchte Dateien mit 4 Viren findet, dann reicht mir dass. Und zu dem Thema Test, frage mich dann immer was da an Werbung geschaltet wurde, um gut abzuschneiden.
12.10.2015, 20:47
Jau...
Ich hab auch ein paar Chassis (na klar eher "vintage-Teile" ) gemessen und *.bcd-Datensätze erstellt.. Da ich auch mit Basta! arbeite, gibt es auch Basta-TSP-Files... Vielleicht hat jemand Lust, eine Basscad- TSP-Datenbank zu bauen.. oder ein Verzeichnis auf einem eigenen webspace?.. Wenn da was "zusammenkommt" würde ich das ggf auf die tröötenseite stellen.. -- für drei oder vier Datensätze oder nur zwei Interessenten wäre mir der Aufwand allerdings zu groß.. lg, -Andreas- ************** tusker schrieb:Du hast recht, Asche auf mein Haupt. Damit ich auch was on-topices
12.10.2015, 20:49
Olaf_HH schrieb:Und zu dem Thema Test, frage mich dann immer was da an Werbung geschaltet wurde, um gut abzuschneiden.Nichts, das ist eine Hacker-Seite. "Top Anti-virus like Avast, McAfee, Norton, Avira, Kaspersky and Bitdefender fail miserably in basic security tests."
Liebe Grüße,
-Tusker
12.10.2015, 21:55
@Pappenheimer, wenn Du dem Basscad Autor die Datensätze sendest, dann nimmt er die in die nächste Version mit auf.
12.10.2015, 22:19
STIMMT !!! Olaf.. :ok:
Man, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber da die Chassis meist keine Typenbezeichnung haben, müsste ich meine "Arbeits-Bezeichnungen" halt noch mal neu machen.. --> ob das dann aber "nachvollziehbar" ist, ohne solche zusätzlichen Infos wie..: ![]() http://www.amoenkediek.de/priv_audioseit..._weich.htm hmm, eher schwierig.. ![]() Olaf_HH schrieb:@Pappenheimer, wenn Du dem Basscad Autor die Datensätze sendest, dann nimmt er die in die nächste Version mit auf.
13.10.2015, 08:31
Hallo Olaf,
wäre eine eigene Datenbank des IGDH mit Chassisdaten (nicht nur TT) eine sinnvolle Sache. Mann könnte die Daten dann für verschiedenste Simulationsprogramme nutzen. Hier könnte man die Streuung und auch die Veränderung durch Einspielen erfassen. Gruß Thomas
13.10.2015, 08:53
Ich hatte sowas schon mal vorgeschlagen und sogar schon was angefangen zu basteln, aber es kam damals so gut wie keine Rückmeldungen... Auf meiner HP gibts die Ansätze davon noch zu sehen: [URL="http://toll-audio.de"]toll-audio.de
[/URL] Vorsicht die gesamte Seite ist noch im Aufbau und wird in den kalten Wintermonaten erst so richtig mit Inhalt gefüllt...
13.10.2015, 09:06
Hallo Lars,
das wäre ja dann schon mal ein Anfang :ok:. Ich würde da aber noch ein Bisschen weiter denken wollen. Mehrere Datensätze zu einem Chassi, Mittelwertbildeung, Bewertung der Qualität einzelner Datensätze, Export als z.B. WinISD- oder Boxsim-Datensatz, Frequenzgang nicht nur als Grafik sondern Wertepaare, Parameter der Messung (Schallwand(Position), Mic Abstand, Messverfahren, Raumeinflüsse etc). Das fällt mir so auf die Schnelle ein. Aber dafür müsste man erst mal die Anforderungen zusammentragen und bewerten und dann ein Datenmodell entwerfen. Aber das ist hier Off-Topic. Hast Du den dazu einen Thread? Gruß Thomas
13.10.2015, 09:21
Wenn du in eine Detailansicht eines Chassis gehst, kommt schon einiges von deinen Forderungen. Und das war auch nur ein Schnellentwurf.
Den Thread dazu hab ich im IGDH-Forum veröffentlicht, hab ich gerade festgestellt. Den sehen nur Vereinsmitglieder... Im Prinzip waren auch nur 3 Leute halbwegs motiviert mit zu helfen... Kannst aber auch einen eigenen neuen Thread Aufmachen oder einer der Mods kann ja das OT in einen neuen Threat verfrachten.
13.10.2015, 10:00
Hi, ich sehe hier kein OT, kann alles so bleiben wie es ist. :ok:
21.08.2016, 14:45
von Basscad.exe gibt es eine aktualisierte Version. Auch die TSP Datenbank wurde erweitert. Weitere Infos: http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
21.08.2016, 16:17
Vielen Dank immer für die Mühe!!! :danke:
Der Einheitenumrechner ist auf jedenfall ein super sinnvolles Tool! Sehr Nice... Gruß Swany.
04.10.2016, 10:26
mit Basscad kann man übrigens aufgrund der Chassis Daten eine Impedanz Linearisierung einfach erstellen. Chassis auswählen und aufImpedanz Korrektur gehen. Dort bekommt man schon einen Tipp angezeigt. Nun kann man noch an diversen Stellschrauben feintunen. Unter Frequenz der Überhöhung kann man hier die mit zB. Limp gemessene Frequenz eingeben, auch die Impedanz ist eintragbar. Auf der Rechten Seite werden dann die Bauteile angezeigt. Durch verändern der Bauteile wird im Diagramm die Auswirkung angezeigt. Also Bandbreite, Imp Änderung, Frequenz etz. Auch das direkt die benötigten Belastbarkeiten angezeigt werden ist sehr Hilfreich. Ich finde das sehr kompfortabel, vor allem wenn man das Chassis zum Gehäuse Simulieren eh angelegt hat. Das Beispiel ist vom Sica Sub z007931
08.12.2016, 09:28
habe Basscad kürzlich mal probiert. Sehr schick. Leider gibt es bei mir (Windows 10) Ein Problem mit der Hilfe. Ich wird direkt auf die Microsoft-Seite geleitet. Kann mir jemand sagen wie ich beim geschlossenen Gehäuse den HP reinbekomme? Das Feld "use HP" ist immer grau. Danke
Das Leben ist kein Blindtest
18.06.2017, 16:09
gerade downgeloadet. Neuer Version Version 3.4.3. Laut Webseite sind folgende Neuerungen vorhanden. http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm neu in Version 3.4.3: (Juni 2017) - weitere Datensätze (Summe >5000), vor allem auch alte mit Datenblattlinks (>3500) - 2 neue Anleitungen für Filter und Boxensimulation als PDF via Link auf Webseite (aus dem Programm heraus aufrufbar) - Dämpfungsglied: nun auch Spannungsteiler mit Z ungleich Zls berechenbar - Schalldruck-Berechnung: wahlweise Druckaddition anstatt Schallleistung für den Bassbereich (damit +6dB anstatt +3dB) - Schalldruck-Berechnung: wahlweise Linienquelle (Zylinderwelle) zur Punktquelle, damit fällt der Schalldruck nur mit -3dB anstatt -6dB bei Abstandsverdoppelung - Schalldruck-Berechnung: Nun auch Leistungen oberhalb 1000W zur Berechnung möglich - Schalldruck-Berechnung: Neben A-, B-, C- und D-Filter, sowie Phon nun auch Anzeige mit CCIR-468-Filter - Kleine Überarbeitung bei den Filtervorgaben (Bessel) - Gesamtweiche: Abstand kann in Phasenlage mit hineingerechnet werden (nur, wenn schnelle Filterberechnung ausgewählt wurde) - Beim Speichern in vorhandene bcdcfg-Dateien nun nur noch Abfrage, wenn wirklich Daten überschrieben werden sollten - TSP-Eingabe: Möglichkeit bei der LS-Suche auch nach Rms, Mms, Cms, BxL und Xmax zu filtern, - TSP-Eingabe: Iterative Suche zur stetigen Verfeinerung (um auch nach SPL und Xmax filtern zu können) - TSP-Eingabe: Möglichkeit der Direkteingabe anderer Werte oder Einheiten (z.B. Vas, Vl in cuft)
18.06.2017, 16:26
vielen Dank.
Thomas "Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche"_ frei nach Hannes Jaenicke
@Dirk_H
ich habe wegen dem GHP Kondensator mal den Entwickler angeschrieben. Heute kam die Antwort. War mal vorgesehen, aber die Umsetzung zu aufwändig, so dass es es gelassen hat. Daher lässt es sich nicht aktivieren. Er hat es aber drin gelassen, so dass man mit den Werten schon mal einen Tipp bekommt. Wird auch nicht implementiert werden, schade leider. Mit AJ Horn geht GHP aber zu simulieren, hab das gestern mal gemacht.
20.06.2017, 06:52
vielen Dank, das ist sehr nett! Ich dachte halt, dass ich vielleicht etwas falsch mache. Danke und Gruß, Dirk
| Bedienung von AJ Horn Version 6 | paradoxtom | 31 | 15.793 |
01.10.2015, 20:19 Letzter Beitrag: ton-feile |
| 2 Gast/Gäste |
