Hilfe Dipol mit AWX184
Jesse meint den Disub 18/2 aus der Hobby HiFi 3/2006, die ich leider nicht mehr habe.
Vielleicht borgt sie dir ja ein anderer User hier aus dem Forum.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tm?xxx?xxx
oder du suchst danach im www nach dem Disub, weil ich denke das da irgendwo in einem Forum auch die Bauzeichnung abgebildet war.
Danke Stefan und Simon, genau so wie in dem Link möcht ich den bauen.
Den Dipol von Timmi find ich optisch nicht so toll.
..hab da mal was skizziert.
Stimmt das so ungefähr. :denk:
Bitte die Experten um Korrekturlesung!
Danke und Gruss
Toni
Moin Simon
Der Pi x Daumenwert von 30-50% für einen Treiber geistert auch nur durchs Netz,also auch kein wirklicher Beleg. Wink
Deshalb habe ich bei meinem Tischlein auch ein wenig experimentiert.
Greets aus dem valley
Stefan
ToniD schrieb:..hab da mal was skizziert.
Danke und Gruss
Toni
Die Öffnung vorne gilt es zu simulieren und berechnen [emoji1]... 6 cm pro Chassis erscheint mir etwas eng, da damit die Reso abgesenkt wird.
Könnte zu tief werden... Und du verschenkst Hubraum/-Fähigkeit....
Die restlichen Maße sind unempfindlich, für mich nach meinen Tests und Simus bestand der N-Dipol aus Chassis und eben dieser Öffnung.... Die passive Beschaltung schenkt untenrum noch etwas Pegel auf Kosten der Impedanz und saugt die Kammerreso weg.
Das Zusammenspiel ist letztlich das Spannende...
Hallo Toni,
für mich sehen die Kammern links und rechts noch ziemlich gross aus.
Ich würde di enger wählen (Ausfräsung für Magnet).
Eugen
Also weiter gehts.
@vex
Eugen ich hab das Chassis nun vermessen und die Skizze angepasst. Die Kammern links und rechts sind nun kleiner. Ich habe gedacht die "3" bündig Gehäuseaussenseite. Was meinst Du?
@eltipo
Hab die Öffnung 10% grösser gemacht. Ergibt 82mm pro Chassis.. ist das mal en Versuch wert? :dont_know: Ich kann leider nicht simulieren, und wäre sehr Dankbar wenn Du mal in die Glaskugel schauen könntest und mir ca. sagen was den für eine Öffnung richtigig wäre.
Das Chasis würde ich aber nicht einfräsen. Falls das eine Auswirkung auf die Öffnung hat.
Jungs Danke Euch für die Hilfe Smile
Gruss Toni
Ich würds mal probieren.
Meiner ist vorne enger, aber vermutlich eher zu eng.
Versuch macht kluch!
Ich schaue mir das morgen, nein übermorgen mal an.
@eltipo
Hallo Toni,
Spielt dein Sub schon? Und machen die Mivocs Geräusche?
Ich habe schon länger 4 Stück AWX 184 hier rumliegen. Und habe vor sie in 2 Ripole zu verbauen. Allerdings wird der Magnet nicht rausgucken. D.H. Hintere Kammer etwas breiter und eine 10mm Vertiefung für den Magneten in die Seitenteile einfräsen.
Markus
Is ja wie auf Kommando hier...
Habe mir das soeben noch mal angesehen, bin vorher nicht dazu gekommen.
Die Mivocs scheinen da ziemlich gutmütig zu sein.
Habe mit den bei AJH 6 beiligenden Daten von dem Mivoc simuliert.
Ganz sicher bin ich mir mit den Einstellungen nicht mehr ,das ist schon zu lange her, aber grundsätzlich kannst du mit dem Abstand der zueinander zeigenden Treiber spielen.
Ein guter Kompromiss stellt sich mit einem Abstand von 10cm der aufeinander gerichteten Treiber ein.
Du musstest dann auf eine f3 von etwa 25 Hz kommen....So ich mich nicht verrechnet habe.
Die hintere Kammer ist unkritisch, der Gesamtaufbau muss halt den Treiber einschliessen, dann passt es.
Entzerrung machst du eh aktiv, oder?
@RindVieh
Hallo Markus.. nein hab noch nichts gewurstlt.. da keine Ahnung. :dont_know:
@eltipo
Danke Markus fürs Rechnen! :ok: Find ich echt Klasse von Dir!
Also meinst Du die Öffnung für beide Treiber gesamt nur 10cm? Das wären dann noch weniger als 25% der SD Fläche die Eugen (vex) vorgeschlagen hat. Da ich eh nix verstehen von Materie.. bin ich euch ausgeliefert.Wink
Was ist den mit der hinteren Kammer?
Muss man den Magneten zwingend rausschauen lassen? Und was heisst "muss den Treiber einschliessen"..der Treiber muss in der Kammer "dicht" sein?
und Ja.. ich möchte aktiv entzerren.
Gruss Toni
eltipo hat doch schon geschrieben das die Größe/Breite der hinteren Kammern eher unkritisch ist.
Wichtig ist das die jeweiligen Kammern dicht sind - bis auf die Öffnungen natürlich Big Grin
Das bedeutet wenn man zum Beispiel den Magnet nach Aussen führt das man den Schlitz um den Magnet herum (also zwischen Manget/Gehäuse) mit Dichtband abdichtet.
Machst die hinteren Kammern halt so breit das der Treiber komplett rein passt.
Also bauen, messen, entzerren, glücklich sein Wink
Simon
off topic: was sind denn das für Kreuze auf Deinen Mauersteinen? Sieht fast aus, als hätte der dänische Koch versucht, eidgenössische Kreuze zu malen.
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 30.275 23.10.2025, 11:34
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.803 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.752 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.744 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 31.710 30.08.2023, 12:13
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.465 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.437 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 4.061 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 45.749 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.699 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
