Hypex UCD36MP
@Gino,
sagt mal, dass ist doch jetzt nicht Dein Ernst- oder Confused :eek:
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=24809]
Wobei Fostis Vorschlag J2 Pin 7 an Pin 8 (oder 2) auch funktionieren dürfte.
Lasst doch bitte die Finger von so was- DAS IST KEIN SPIELZEUG !!!
Moin Michael,
weiss gar nicht warum Du Dich aufregst in der von Dir markierten Zeile steht: same as J2:7
...und was habe ich in Post #20 geschrieben?
EDIT: Jepp, habe jetzt Deine Änderung auch gesehen.
fosti schrieb:Moin Michael,
...und was habe ich in Post 19 geschrieben?
Hatte es auch schon ediert Wink
Das "ich würde sagen" kann man gerade noch so akzeptiere :ok:
@Gino,
bei J2 dürfte Pin 8 und Pin 2 das selbe Potential haben. Kannste mit Ohmmeter- bei ausgeschaltetem Amp nachmessen.
Ich würde der besseren Zugänglichkeit wegen aber J9 zum end-muten nehmen- auch weil ich bei den Verstärkereingängen keine spannungsführende Leitungen ( Störquellen ) verlegen würde.
Ok.....also,
Ich habe ja aus dem Kabel-Set noch den Flachstecker für den J9. Ist also keine Thema die beiden Kabel mit einander zu verbindenWink
Vorgehensweise:
Stromschalter an und dann J9/6 mit J9/4 verbinden.
Gibt es dann ein Klickgeräusch oder ähnliches?
Oder soll ich ein Chassis anschliessen und Signal drauf?
Dann würde man im Idealfall wieder was hören.
So hab die beiden mal verbunden. Da tut sich nix!!!
Chassis dran und mal ausprobiert. Man hört auch keine Schlatfunktion oder so.....echt kackeSad
Hat noch wer eine Idee?
Gino,
mach' ein Foto oder Skizze von Deinem Aufbau und schick' es an den Support. Die sind sehr hilfsbereit.
Das werd ich wohl machen müssen.
Gruss Gino
Boah, der Support ist mal ultra schnellWink
Die meinten das ich mal 9.6 ausführen soll.
Also J2/4 mit J2/1.
Werde ich mal heut Abend testenWink
also der Amp funzt soweit.
Nur brummt der halt.
Ich habe die Chinchbuchsen von Neutrik.
Hab da ja zwei Lötstellen. Einmal der Pin und dann das Fähnchen für die Maße.
Ich würde es als sehr aufwendig empfinden, die Litzen in Modulnähe abzuisolieren um da noch ein Kabel dran zu löten um dann am Hypexmodul auf den Gnd zu kommen.
Soweit ich das jetzt verstehe, müssen alle Fähnchen von den Chinchbuchsen wo jetzt "inferted" dran gelötet ist nochmal mit dem Gnd am Hypex Modul J9/4 verbindet werden?
Verstehe ich das Richtig?
so hab jetzt alle 6 Fähnchen am GND angeschlossen...
....super...läuft....lein rauschen nix kein Brummen.
Bin fürs erste zu frieden.
Morgen hab ich frei und werde dann mal die Hörner pegeltechnisch anpassen etc. Die Abstimmung und so ist schon auf dem DSP.
Ich werde berichtenWink
Danke an die HelferWink
Kleines Update.
das Ding läuft und läuft.
Sehr überrascht bin ich über das absolute nicht vorhanden sein von Grundrauschen etc.
Das war bisher immer ein riesen Problem.
Das Teil gibt kein Laut von sich.
Nicht bei anschalten,kein Blopp und auch nit bei Ausschalten.
Astrein find ich das.
Das Abletec ALC1000 macht da beim An und Aus -Schalten deutlich mehr.
Bisher bin ich sehr zu friedenWink
Also wer einen kleinen günstigen 2-6 Kanal Amp sucht,wird hier definitiv fündig:prost:
Imho ist hypex einfach durchentwickelt für den Endverbraucher. ..
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.830 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.786 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.956 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.054 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.039 02.04.2024, 08:14
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 279.081 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.340 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.235 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.911 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.361 22.04.2022, 21:17
