Test JBL CS1214
Hier stimmen Wirkungsgrad, Pegelfestigkeit, Verzerrungswerte und der Preis: https://www.hifisound.de/out/media/pdf.p...%3D%3D.pdf
P.S.: @ JUS willste dazu nicht ein eigenes Thema aufmachen, oder von den MODs dieses Thema splitten lassen?
fosti schrieb:Hier stimmen Wirkungsgrad, Pegelfestigkeit, Verzerrungswerte und der Preis: https://www.hifisound.de/out/media/pdf.p...%3D%3D.pdf
von den MODs dieses Thema splitten lassen halt ich für gut.
Den Gradient hatte ich noch gar nicht im Blick.
1. Idee
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attac...1477945269
Den HT gibts nur einmal ( Ist quer ne Hilfslinie im HT)
Übergangsfrequenzen überleg ich so 250/2500 Hz
Ulli
Ich hab jetzt mal ein eigenes Thema aufgemacht:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post192953
Ulli
Der CS1214 ist doch recht populär. Kürzlich hatte ich mal Messungen gemacht, die ich deswegen Euch nicht vorenthalten will.
Die Spannung am Chassis betrug 0,06 V effektiv.
Die Raumtemperatur lag bei ca. 22 °C.
Zur Messung war das Chassis horizontal ausgerichtet.
Code:
Electrical Parameters Re 3.32 Ohm electrical voice coil resistance at DC Le 2.668 mH frequency independent part of voice coil inductance L2 2.711 mH para-inductance of voice coil R2 4.47 Ohm electrical resistance due to eddy current losses Cmes 1088.73 µF electrical capacitance representing moving mass Lces 24.74 mH electrical inductance representing driver compliance Res 46.65 Ohm resistance due to mechanical losses fs 30.7 Hz driver resonance frequency Mechanical Parameters (using laser) Mms 154.606 g mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil Mmd (Sd) 139.991 g mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load Rms 3.044 kg/s mechanical resistance of total-driver losses Cms 0.174 mm/N mechanical compliance of driver suspension Kms 5.74 N/mm mechanical stiffness of driver suspension Bl 11.917 N/A force factor (Bl product) Lambda s -0.054 suspension creep factor Loss factors Qtp 0.661 total Q-factor considering all losses Qms 9.787 mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only Qes 0.697 electrical Q-factor of driver in free air considering Re only Qts 0.650 total Q-factor considering Re and Rms only Other Parameters Vas 74.8575 l equivalent air volume of suspension n0 0.298 % reference efficiency (2 pi-radiation using Re) Lm 86.94 dB characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re) Lnom 87.75 dB nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn) rmse Z 2.98 % root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) rmse Hx 2.32 % root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f) Series resistor 0.00 Ohm resistance of series resistor Sd 551.00 cm² diaphragm area
Adi
Danke für die Messungen!
Hast du die vollständigen Klippeldaten? Mich interessieren vor allem BL(x), CMS(x) und Le(x). Smile
Leider, leider, leider nein, mangels Woofer-LSI-Modul. Ich hab verschiedenes anderes Zeug gemessen. Ein Teil kommt unten. Über den Rest muss ich noch drüber.
Adi
Hier die Diagramme ergänzend zu den TSP-Messungen:
- SPL-Frequenzgang
- Impedanzgang
- Impedanzphasengang
- Membranauslenkung (bei U = 0,06 V). Daran ist der Creep-Effekt (Viskoelastizität der Membranaufhäng) zusehen (in den TSP durch den Parameter Gamma vertreten), der dafür sorgt, dass Cms über f nicht konstant ist.
Adi
Multitonverzerrungen bei U = 1,44 V entsprechend 85 dB/W/m
- MTDN absolut
- MTDN relativ
Gemessen im Nahfeld (kr ~ 0,11)
Adi
Multitonverzerrungen bei U = 4,6 V entsprechend 95 dB/W/m
- MTDN absolut
- MTDN relativ
Adi
THD bei U = 1,44 V entsprechend 85 dB/W/m, gemessen im Nahfeld
- Fundamental + Harmonic Distortions
- Relative Harmonic Distortions
Adi
Also der Treiber macht sich garnicht so schlecht!
Kann durchaus mit einigen vier mal so teuren Hifi Chassis mithalten.
Aber das Klippel ist schon knorke Big Grin was kost das? Smile
adicoustic
Vielen, Vielen Dank für die Messungen:bye:.
Nach ordentlichen Daten such ich schon lange.
Nicht mal JBL selbst kann solche Daten liefern(hab`s schon versucht ohne erfolg).
Ulli
Preise gefunden.... Hui da legst die Ohren an.
Das erklärt warum selbst JBL diese nicht für einen 59€ Treiber hat Big Grin
Harman (JBL) verfügt laut Referenzliste über Klippel-Systeme. Wie Du an der Liste siehts haben sehr viele namhafte Firmen solche Messsysteme. Der Preis ist relativ. Für Privat exorbitant, für einen Industriebetrieb eine überschaubare Investition.
Adi
Das Harman ebenfalls ein Klippelsystem nutzt sieht man zum Beispiel auch hier.
Patrick
Ich wollte mal so in die Runde fragen, ob jemand vielleicht zufällig von dem Jbl Imdedanzdaten hat die ich in Ajhorn einspeisen könnte? Also genauer gesagt die z 1khz und 10 khz...büüüdde...:-)
Gruß Swany.
Bei 1 kHz hatte ich mal eine Impedanz von 20,1 Ohm gemessen. Hilft Dir das?
Adi
Schon...nur der 10 khz wär auch nicht soo schlecht, ungefär Wink...!
Gruß Swany.
Willst den CS1214 als Hochtöner verwenden? 😊
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Adi
Klar...der strahlt doch supi rundherum ab, oder nicht...so ein schwammiger 12 Zöller ist doch unter den Freaks das Beste das man sich für klaren schönen Hochtonsound holen kann :o....
Ne,...Aj verlangt ja für vernünftige Simulation die 1 und 10 khz Werte...
Gruß Swany
  Test - Hörbarkeit von Crossover Group Delay Gaga 4 4.411 13.09.2024, 10:40
Letzter Beitrag: josh_cpct
  18sound 15NTlw3500 Test Hobby Hifi 3/2022 wk27 7 9.476 09.07.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  "Kondensatorklang" ABX Test Hörbeispiele von Folienkondensatoren ctrl 130 45.402 02.11.2023, 20:01
Letzter Beitrag: FF
  Purifi 4 Zoll, erster Test bei hificompass capslock 84 34.703 21.10.2022, 15:34
  Mal was neues: Reflector Audio mit Test in der S&R fosti 26 7.598 10.01.2022, 23:49
  Test vom neuen AMT von Satori capslock 7 3.272 25.06.2021, 10:03
Letzter Beitrag: Simon
  Test - open baffle ...... chinakohl 34 16.393 17.03.2021, 21:54
Letzter Beitrag: slow777
  und da ist er schon, der Dickason-Test vom SB Audience 6MRN150D capslock 1 2.191 12.02.2021, 11:43
  JBL CS1214 in schön(er): CX1200 EMP 1 1.788 06.09.2018, 13:55
Letzter Beitrag: Köter
  JBL CS1214 - Korbranddicke EMP 4 2.376 25.09.2017, 20:18
Letzter Beitrag: adicoustic
