IRAUD200-Selbstbau Optimierung und Entstörung
Kleinhorn schrieb:?
Ist doch keine Symetrie da ? Oder hab ich das falsch verstanden ?
es macht einen gewaltigen Unterschied ob eine unsymmetrische Vorstufe eine symmetrische Vorstufe ansteuert- oder eine symmetrische Vorstufe eine unsymmetrische Endstufe ansteuert.
Im ersten Fall kann man den "coolen-Pin" bedenkenlos auf Masse ziehen. Es gibt ja bei einem unsymmetrischen Ausgang, gar keinen "coolen-Vorverstärkerausgang". Im Eingang des symmetrischen Endverstärkers ist der Kurzschluss ungefährlich.
Beim zweiten Fall würde der "coole-Ausgang" der symmetrischen Vorstufe kurzgeschlossen.
Man(n) muss also in diesem Fall sehr wohl Eingang- und Ausgang unterscheiden.
Das deckt sich mit dem Manual vom miniDSP 2x8
Ah...hab mal übersehen, dass Michael(Doxer) aus den symetrischen Ausgängen rausgeht...
Erschließt sich mir nun nicht..ist aber so...
DoXer schrieb:Wie sieht es denn mit einem Entstörfilter aus? Sollte ich den gleich mitbestellen. Weil es gibt dazu geteilte Meinungen. Manche sagen er könnte eher das Brummen fördern.
Ist jetzt irgendwie untergegangenWink
Bringt der Filter nun was oder eher nicht?
Würd ich lassen...ich hab noch ein paar hier rumliegen...
Gebracht hat das ma nüscht...
BTW..die Widerstände haben 1 Watt. 1/4 Watt tuts auch. Dafür dann 1%
Ich habe da nochmal eine Frage zum Eingangsspannungsteiler. Für diesen habe ich ja ein 50kOhm-Poti genommen.
Laut Saarmichel hat der IRAUD200 eine Eingangsimpedanz von 3,3kOhm. Sollte ich dann nicht das Poti auch mit 3,3kOhm dimensionieren?
Je hochohmiger, desto störanfälliger! Ich selber habe aber, normale, gebräuchliche Potis, unter 10 Kiloohm, noch nicht gefunden! 3k3 geht auch, auf jeden Fall!
Gruß Gabriel
  Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop ArLo62 37 17.082 09.10.2022, 10:45
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.665 18.06.2018, 14:08
  Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre a.j.h. 67 52.216 14.01.2018, 12:10
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Newbie: Endverstärker „von der Stange“ oder Selbstbau? Aries 16 7.597 18.12.2016, 20:33
Letzter Beitrag: Lauscher
  Dj Mixer Selbstbau - Stromversorgung KBS 12 7.672 28.09.2014, 18:09
Letzter Beitrag: KBS
  High-End CDM12 CD-Player Selbstbau dieterschneider 8 9.169 10.04.2014, 23:04
Letzter Beitrag: chancenvergeber
  CD-Pro2LF High-End CD Player Selbstbau dieterschneider 7 5.152 25.10.2013, 13:19
Letzter Beitrag: bg20
  kompletter Selbstbau DAC aus DL dieterschneider 2 3.866 12.10.2013, 10:26
  Ich bitte um Kritik: Erster selbstbau Class D Putzi 12 13.740 29.01.2012, 17:29
Letzter Beitrag: Putzi
