Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop
Hallo zusammen!
Im Parallelthread denkt jemand über Holzgehäuse nach.
Ich bin jetzt auch bald soweit mit meinem Symasym.
Wollte was vintagemäßiges, Metallchassis und Woodcase oder in die Richtung. 430 mm Breite, 300-350mm Tiefe.
Ich kann die Modusshopgehäuse nicht mehr sehen.
Wenn jemand so was gemacht hat mit Holz oder Stein, egal; über Bilder als Anregung würde ich mich freuen.
Meine Variante für diverse Amps, hier SymAsym Doppelmono, damals noch im Bau:
[ATTACH=CONFIG]60599[/ATTACH]
- Boden Siebdruckplatte 9mm
- Rückwand Alu 1,5mm / gespritzt schwarz seidenmatt
- Front Kühlkörper, hier 200 x 100 x 40mm / integrierte 3mm LED
- Front und Rückwand mit Spax 40 x 3mm in die Siebdruckplatte geschraubt
- Gummifüße untergeschraubt
- Deckel Lochblech gekantet (irgendwann ...)
Hm, vielen Dank!!
Bei Dir ist Name Programm Big Grin
Fette Roderstein Caps.
Schon mal nicht schlecht...
Grtz
Hi Arnim,
ich möchte nur kurz auf ein gutes Angebot verlinken, falls 3mm Aluminium gebraucht wird:
https://www.ebay.de/itm/223355975137?ssP...2749.l2649
Ansonsten sollte man zumindest hinten da wo die Anschlüsse sitzen auf Material verzichten das magnetisch ist - zumindest laut Fazit aus einem Thread hier im Forum.
Vom Messerbau her kenn ich auch GFK Platten - gibts in der Bucht auch in verschiedenen Ausführungen. Wäre eventuell auch eine interessante Möglichkeit.
Simon
Das hier kennst du doch:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post304223
Tom
https://www.audiophonics.fr/en/aluminium...-9956.html
Billiger geht kaum, wenn Du mit der Größe hin kommst. Versand kommt noch dazu...
Hier wird nix gewußt...
ich sag` nur "selberbauen"
15 x 15mm Alu- Quadratrohr, 3mm Alublech, eine Handvoll Sechskant Gewindemuffen/Verbindungsmuttern, Edelstahl Linsenkopfschrauben, Ständerbohrmaschine + Bohrer und ein Innengewinde Schneidsatz.
Der Rest ist altmodisches "Schlosserhandwerk" ........
Design (Woodcase) und Größe beliebig/ nach Wahl Big Grin
Frontblende und Woodcase fehlen allerdings auf den Bildern noch - da bin ich mir noch nicht schlüssig (ob Marmor-, Holz- oder Metallfront)
Arvid
Hallo Arvid!
10x10 mm Alu Vierkantstab, ablängen, Gewinde rein.
Japp, schon mal ne gute Idee.
Edit: Ne, Du hast Recht. 15x15 mm ist richtig/besser.
Hab hier noch ein abgekantetes U-Stahlblech, 1mm.
Wollte die Trafos drunter und den Rest oben Drauf. Und dann rein ins Woodcase. Nur wie ich das mit den Kühlkörpern mache habe ich noch keine Idee. Von den Monoblöcken ist auch nett ich will aber nur ein Gehäuse. Mit schönen Zappelzeigern vorne druff.:built:
Gruß und vielen Dank für den bisherigen Input:prost:
chinakohl schrieb:Moin,
Arvid
Wow. Wie bekommst Du denn die Ausschnitte so sauber rein ohne Fräsmaschine?
Hallo ,
oder so etwas hier :
https://www.alusteck.de/alu-stecksysteme/
Rahmen daraus bauen und mit Aluzuschnitten entsprechend "beplanken" Smile .
MfG , Alexander .
Hallo Arnim,
bei mir hat auch alles mit dem SymAsym angefangen. Dieser steckt in einem Gehäuse von Elcal:
[ATTACH=CONFIG]60611[/ATTACH]
Dann hab ich mal ein italienisches Gehäuse umgebaut - quasi ein Modu-Mod in 435 mm breite:
[ATTACH=CONFIG]60607[/ATTACH]
Einen Gainclone hab ich mal in Eiche gehüllt:
[ATTACH=CONFIG]60608[/ATTACH]
Und mein letztes Projekt steckt in einem alten Koffer von einem Winkelschleifer:
[ATTACH=CONFIG]60609[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60610[/ATTACH]
Vielleicht kannst du ja die ein oder andere Anregung mitnehmen...
Köter
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...e-Eigenbau
Wenns um Holz geht mit Innenleben....
Köter schrieb:Dann hab ich mal ein italienisches Gehäuse umgebaut - quasi ein Modu-Mod in 435 mm breite:[ATTACH=CONFIG]60607[/ATTACH]....Beste Grüße,Köter
Das hat natürlich Art!!! :prost:
@Köter: Welche VU-Meter sind das?
Zitat: Wie bekommst Du denn die Ausschnitte so sauber rein ohne Fräsmaschine?
Mit `ner Reißnadel auf der Rückseite anreißen, Ecken anbohren und mit `nem Dremel (oder Proxxon Minimot) + Trennscheibe ausflexen.
Feinarbeit mit `ner Schlüsselfeile nacharbeiten.
Ist zugegebenermaßen recht aufwändig .................. aber immerhin d.i.y. in Reinkultur Big Grin
Der Pre ist mittlerweile das 3te oder 4te Gehäuse, das ich auf diese Art gebaut habe. Gibt mir die größtmögliche Freiheit hinsichtlich Größe und Design ..................... die Stabilität ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben Big Grin
Arvid
Sehr, sehr schön. Á lä "Cobra übernehmen Sie" (Mission Impossible) der umgebaute Werkzeugkoffer. Auch das Gerät mit den Zeigern.
Ich habe diese bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07X24L648/ref=...UTF8&psc=1
Sind schon recht groß. Aber wenn ich große Einbauinstrumente (500uA) mit Rahmen fände, würde ich die nehmen und umbauen. Auch gebraucht sind immer nur einzelne zu bekommen.
Ist da nichts passendes dabei?
VU-Meter sind nicht so mein Geschmack.
Aber das hier finde ich richtig sexyBig Grin
https://de.aliexpress.com/item/329156324...web201603_
Danke!
fosti schrieb:@Köter: Welche VU-Meter sind das?
Die VU-Meter sind von Tek. Habe ich bei Audiophonics in Frankreich bestellt:
https://www.audiophonics.fr/en/screens-v...-8338.html
Weitere Details finden sich im Bauthread zu der Endstufe:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...al+mosfets
Köter
Hallo Köter!
Danke für den Link.
Sehr schönes Projekt. LS Drosseln im Netzteil zu nehmen, hatte ich auch noch nicht gesehen bzw. drüber nachgedacht.
So richtig schöne Meter mit Glasscheiben, Einbaurahmen, schönen Messerzeigern und vernünftiger Mechanik gibts ja leider nicht mehr. Die von Dir sehen aber auch cool aus. Die meinen eher nach Revox.
VU Meter gibt es reichlich https://de.aliexpress.com/popular/vu-meter.html
Wenn man bei Ali bestellen will. Gibt auch Treiber mit Trennung über Wandler.
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-VU-Meter-...4223981817
Ob das Alles was taugt...kA.
Manchmal mit Einstellbeschreibung zum Abgleich, manchmal ohne...
Komischer Weise sind Gehäuse für VU Meter eher selten. Manchmal Riesenkisten, kaum bezahlbar, manchmal eher zu klein und nicht optisch ansprechend. Da bietet sich ein Selbstbau an.
  Klippel NFS - Diskussion, Nachbau, Ideen MarsianC# 10 3.946 19.03.2021, 07:32
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Verstärkergehäuse wo kaufen? berni 10 6.909 20.11.2019, 19:17
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.627 18.06.2018, 14:08
  Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre a.j.h. 67 51.799 14.01.2018, 12:10
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Verstärkergehäuse aus Lochblech? EMP 5 3.091 31.07.2017, 19:20
Letzter Beitrag: joschl
  Diy drei Kanal Endstufe Ideen? Swansteini 36 13.186 20.01.2017, 08:59
Letzter Beitrag: TH_F73
  Newbie: Endverstärker „von der Stange“ oder Selbstbau? Aries 16 7.536 18.12.2016, 20:33
Letzter Beitrag: Lauscher
  IRAUD200-Selbstbau Optimierung und Entstörung DoXer 26 13.467 11.04.2016, 08:48
Letzter Beitrag: Gabrie
  Dj Mixer Selbstbau - Stromversorgung KBS 12 7.632 28.09.2014, 18:09
Letzter Beitrag: KBS
  High-End CDM12 CD-Player Selbstbau dieterschneider 8 9.136 10.04.2014, 23:04
Letzter Beitrag: chancenvergeber
