DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken...
Buchenmultiplex soll wohl noch besser klingen.
Das Holz ist nur für die Fronten, dafür geht das schon.
Ich habe schon allerhand mit Massivholz gemacht, man braucht halt Geduld
und eine vernünftige Oberflächenversiegelung.
Das hier erworbene Stück ist aus Nussbaum, woraus ich auch schon ein
Verstärker-Gehäuse habe - das verzieh sich selbst trotz ständigem Warm-Kalt-Wechsel nicht.
Der Rest wird aus MDF oder Multiplex, mal sehen.
Aktueller Stand:
Chassis liegen im Schrank, alle Teile für die Endstufe sind da, die Rückseite
des Amps ist grade bei Schaeffer zum Fräsen und kommt hoffentlich in ein
paar Tagen - das ist dann an einem Abend zusammengebaut.
Jetzt "nurnoch" Gehäuse bauen und via Acourate aktivieren :engel:
Aktuell ist wieder die Frage aufgekeimt, wie ich letztlich die Entzerrung regle.
Ich habe Anleitungen zur Frequenzweichenerstellung mit Acourate gefunden,
die ja aber dann den Raum außer Acht lassen.
Weiß jemand, wie das Vorgehen hier ist?
Vermutlich stehe ich nur auf dem Schlauch...
Nabend Sathim
Das geht und macht Sinn. Es gibt dazu ein kurzes und einfach geschriebenes Buch von Mitch Barnett. Auch hier in kurz:
computeraudiophile.com/Advanced-Acourate-Digital-XO-Time-Alignment-Driver-Linearization-Walkthrough
In Ultra kurz:
- du misst die Treiber mit mehr oder weniger Raum, je nachdem was Sinn macht (zb Tiefton Hörplatz oder Hochtöner 2 Meter gefenstert, nur als Bsp)
- du erstellst Korrekturfilter
- dann die Weiche
- dann faltest du deine Korrektur mit der Weiche per "Time Domain - Convolve" (F8)
Schon ist beides zusammen.
Josh
Danke für den link, die vorherige Anleitung des Autors zur Raumkorrektur habe ich bereits genutzt,
dass er auch genau mein Anliegen so detailliert bearbeitet hat war mir nicht bewusst.
Das beantwortet eigentlich alle Fragen.
Drückt mir die Daumen, dass der Rest dann auch flott über die Bühne geht.
Für die Oberfläche will ich mal was Neues probieren und Flüssiggummi nutzen.
Das deckt gut, ist leicht zu verarbeiten und sollte einen schönen Kontrast
zur Seidenmatt geölten Massivholzfront geben.
Inzwischen ist nicht viel passiert, der Bekannte der beim Zuschnitt helfen soll hat aktuell keine Zeit.
Aktuell feile ich aber sowieso noch am Gehäuse, hier der aktuelle Entwurf:
[Bild: lu68-23-dd14.jpg]
[Bild: lu68-24-dacb.jpg]
Ich baue die etwas größere Version mit 10l Volumen.
Da die Box dann ein ganzes Stück tiefer wird, sieht sie
mit glatter Rückseite irgendwie komisch aus - daher die
zusätzlichen Schrägen.
Der Look liegt dann irgendwo zwischen Stealth-Bomber und Sarg :joke:
Ciao Sathim..
Vielleicht als Anregung.. So wird vermutlich mein "Kampfstern" aussehen. Abstände vom HT zu den Kanten oben und seitlich sind exakt nach Original-Plan.. Schräge oberhalb des HT sieht für mich dann stimmiger aus. Fase unter dem TMT ist gemäss Alexander kein Problem. Meine Idee wäre ein Rippengerüst zu bauen wie bei einer Magico Q1 und dann die Aluplatten ranzuschrauben. Natürlich muss das Gerüst innen noch ein wenig anders aussehen.. Mir ging es erst mal um das Frontdesign.
Gruss Toni
PS: Ganzes Material liegt eigentlich bereit, nur die Zeit..
Danke, dass du deine Pläne teilst Smile
Die zusätzlichen Fasen sehen gut aus - sind aber nicht mein Geschmack.
Die Front gefällt mir persönlich eigentlich so wie sie ist,
an der will ich gar nichts ändern - mir ging es eher darum
die Fasen hinten am Gehäuse nochmal aufzugreifen um
die Box stimmiger wirken zu lassen.
Aktuell bin ich ein wenig frustriert, da sich der Bekannte mit
der notwendigen Werkstatt nicht meldet und ich nicht voran komme...
Immerhin bin ich gestern Abend nach ein oder zwei Stunden
am Konstruktionsprogramm zum "finalen" Entwurf gekommen.
Hoffentlich vergeht nun nicht soviel Zeit, dass ich den nochmal
umwerfe Big Grin
Sathim schrieb:..Immerhin bin ich gestern Abend nach ein oder zwei Stunden am Konstruktionsprogramm zum "finalen" Entwurf gekommen. Hoffentlich vergeht nun nicht soviel Zeit, dass ich den nochmal umwerfe Big Grin
Ja das kenne ich.. wünsch Dir auf jedenfall gutes Gelingen und bin gespannt auf deinen finalen Look.
Gruss Toni Smile
hier der aktuelle Stand:
[Bild: lu68-25-d552.jpg]
[Bild: lu68-26-4581.jpg]
Nicht soviel anders, ich habe lediglich darauf geachtet,
dass verschiedenen Linien/Mittelpunkten usw. in einer Flucht sind.
Aktuell überlege ich, die Front doch noch etwas stärker zu machen,
da der Übergang oben von der Fase zum späteren Matt-Schwarz
des restlichen Gehäuses etwas komisch aussieht.
[Bild: lu68-2f-969c.jpg]
Ich bin nicht untätig Big Grin
Vom Holzwurm ist seit Wochen nichts zu hören,
daher geht es erstmal mit der Elektronik weiter.
Die ASX-Module verwende ich ja schon im Wohnzimmer
mit größter Zufriedenheit und bin immer wieder begeistert
von diesen kompakten Biestern.
Schon verrückt, dass man hier zusammen 350 Watt an 4 Ohm auf 23x23cm unterbringt.
Für das spätere DBA kommt dann ein gleich breites, aber höheres und tieferes Gehäuse
drunter, welches ein 500ASP und ein 500A beherbergen wird.
Moin Sathim,
schönes Projekt :prost:
Hast Du eines der beiden 50ASX Module gegen ein größeres (125ASX) getauscht?
Ja, fürs Gewissen O:-)
Außerdem gab es gerade ein gutes Angebot...
:dance:
Mein Kumpel, der mir bei den Holzarbeiten helfen wird, hat sich
gestern endlich wieder gemeldet und wir wollen die Gehäuse
jetzt in Angriff nehmen - voraussichtlich nächste Woche
Donnerstag geht es los mit dem Zuschnitt der Fronten/Gehäuse.
Mangels lokaler Verfügbarkeit an dünnem MDF wirds ringsum 19er werden, das Sandwich
fällt dann aber dünner aus, ich werde Alubutyl mit einer 1,3mm dicken Aluschicht verwenden.
Teaser:
[Bild: lu68-2u-712f.jpg]
Gestern haben wir erstmal nur die Fronten geschafft - leider.
So schön es mit der CNC-Fräse ist, umso mehr Ärger hat man, wenn was schiefgeht.
Die Einstellungen haben alle gepasst, trotzdem hat sie plötzlich versucht, die Löcher für die Chassis
in nur zwei Schritten zu fräsen - geht natürlich nicht, NOT-Aus - damit ist aber auch der Nullpunkt futsch...
Dann ewig gebastelt um den Fräser manuell neu zu zentrieren, was auch tatsächlich funktioniert hat - was haben wir geschwitzt.
Bei den Versenkungen für die TMT haben wir leider auch zu wenig Reserve zugegeben,
hier fehlt jetzt ein halber mm. Aber dass kann der Dremel richten.
"Einfach nur Fräsen" hätte vielleicht 30min gedauert, so haben wir 2h zugebracht.
Nächster Schritt wird der Rest vom Gehäuse, hoffentlich gleich noch mit Verleimen am gleichen Abend.
Aber das wird erst in ein paar Wochen was.
Schönes Projekt Smile
mein derzeitiger stand... bin schon gespannt auf dein finales ergebnis! Aber dieses ewige zittern beim cnc-fräsen hab ich mir diesmal erspart =)
lg, Philip
ich werde auch erst meine DXT-MON in HAND bauen, irgendwann mal die cnc vom kumpel ausprobieren.
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.340 24.10.2024, 11:15
  Erste Eigenentwicklung (PA) Tops Rainer_Zufall 302 297.276 02.10.2024, 17:29
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.360 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.229 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 21.829 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Die erste von 3en, die nicht klingen sollen....oder müssen Jonies Papa 41 17.672 02.03.2019, 17:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Erste 2.1 Lautsprecherbox für den Hobbyraum dage84 8 4.208 05.12.2018, 18:27
Letzter Beitrag: dage84
  Erste "richtige" Eigenentwicklung? Jens 7 4.510 30.09.2018, 11:38
Letzter Beitrag: Jens
  Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung + IcePower + MiniDSP Sathim 13 9.331 18.08.2016, 12:04
Letzter Beitrag: Sathim
  Erste Gehversuche - Variera-Nachahmer Hatake211 31 14.217 22.02.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Hatake211
