Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken
Nachdem die Fronts nun fertiggestellt sind, und ich die Geduld meiner Frau nicht überstrapazieren will, hat sich der Hausstand darauf geeinigt, dass ich mich noch beim Sub austoben darf, aber die Rear-Speaker erstmal nicht angefasst werden Wink
Daher habe ich nun eine Raumecke zu füllen (über den Aufstellungsort lässt sich streiten, aber ein anderer Ort kommt für die Regierung nicht in Frage) und würde hier tatsächlich mal statt einem Bausatz was eigenes machen. Zum einen aus Interesse, zum anderen natürlich auch, weil sich der Sub so nahtlos in den Raum bzw Eck integrieren lässt.
Aktuell habe ich einen Klipsch R12, welchen ich mit einem Antimode Cinema am Hörplatz gut in den Griff bekommen habe. Seit die Fronten/Center nun auch mit 40Hz Crossover laufen ist tatsächlich auch im Raum die Musik meist ohne Dröhnen zu geniessen...
Einsatzzweck ist zu 80% Filme und Gaming, und 20% Musik(-Berieselung, querbeet). Wir hören kaum laut, haben zwar eine eigene DHH, aber wollen die Nachbarn ja auch nicht aus dem Bett werfen... Der Klipsch hat beim Einmessen des Antimode erstmal eine leerstehende Vase am anderen Raumende umfliegen lassen, obwohl er nur auf "9 Uhr" stand. Der Raum ist ca 5*5 Meter, die Couch steht in der Mitte.
Im Eck habe ich nun Platz für einen rechteckigen Sub mit ca. 62l Innenvolumen, oder wenn ich bis ans Terrassenfenster gehe um die 84l ein einem rechtwinkligen Trapez. Sofern es nicht eine ausgefallene Bauart wird (Bandpass oder was es alles gibt), dachte ich an einen Downfire, aus ästhetischen Gründen, und zumal der Boden auch gefliest ist auch in der Hoffnung, dass die Raummoden noch ertragbarer werden.
Nun habe ich mich schon etwas mit möglichen Chassis vertraut gemacht, ein bisschen stümperhaft mit dem Strassacker Rechner für Bassreflex rumgerechnet und im WinISD rumprobiert. Ich will eigentlich viel Tiefgang, da wie gesagt die Fronten eh schon bei 40 Hz getrennt sind, und für Musik eh schon ordentlich Druck machen. Mein Kumpel hat einen BK Monolith bei sich stehen, der spielt ja bis auf 15 Hz (-3DB) und ich bin immer wieder erstaunt welcher Druck und Atmosphäre hier bei Filmen (Explosionen, etc) aufkommt. Vielleicht trügt mich hier auch mein Gefühl, aber ich mache dafür auch den Frequenzbereich mit verantwortlich.
In der engeren Auswahl sind aktuell einmal der Scanspeak REVELATOR 23W/4557T02, welche bei meinem Mass auf so ca. 17Hz kommt, oder 2mal der Tang Band W6-2100 der bis ca. 22Hz spielt, diese könnte ich allerdings im 62l Gehäuse unterbringen, und müsste daher nicht extra einen Schreiner bemühen für die Gehrungen.
Was haltet ihr generell von den Ideen? Ist das kompletter Nonsense, was ich hier bisher überlegt habe, und bin ich mit einem "Standard" - 12" System wesentlich besser bedient? Oder vielleicht mit meinem laienhaften Wissen garnicht so sehr auf dem Holzweg? Lohnt sich sich für mich ggf auch das Thema Bandpass näher anzusehen? Ich bin auch auf "Kompound-Systeme" gestossen, vielleicht ergibt sich hier ja noch die Möglichkeit das eine oder andere Chassis zu verbauen, welches ich bisher aussortiert hatte.
So, Feuer frei, roasted den Anfänger mit seinen verrückten Ideen... Smile
Da ein Antimode zur Vefügung steht brauchst dir nicht zuviele Gedanken um den theoretischen Tiefgang im Freifeld machen. Zumal in der Ecke 18 dB gratis dazukommen (oder so...)
Unter 12" ists für mich kein Sub Wink
WinISD und Konsorten helfen dir weiter. Als N00b empfehle ich dir aber eine geschlossene Box. Viel einfacher, viel flexibler. Solange kein Mörderpegel Richtung 110 dB bei 30 Hz pro Sub benötigt wird nehme ich lieber die deutlich geringe Gruppenlaufzeit. Und eben keine Kopfschmerzen mit zu kleinem/zu langem/zu xyzm Port...
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Sebastian81, schrieb:Mein Kumpel hat einen BK Monolith bei sich stehen, der spielt ja bis auf 15 Hz (-3DB) und ich bin immer wieder erstaunt welcher Druck und Atmosphäre hier bei Filmen (Explosionen, etc) aufkommt.
Ja, ein wirklich herausragendes Chassis https://www.thomann.de/de/eminence_lab_12.htm
Gruß Micha
miwa schrieb:Ja, ein wirklich herausragendes Chassis https://www.thomann.de/de/eminence_lab_12.htm
Gruß Micha
Wie kommt denn hier der Boxenbauer auf die besagten 15Hz? Ist das mit DSP und Anhebung der Frequenzen? Wenn ich das Chassis in den Rechner eingebe lande ich irgendwo bei 30Hz...
Mit den 95 Litern und der tiefen BR-Abstimmung + Roomgain sollte das schon hinkommen http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/m...f_Plus.htm
Gruß Micha
Davon habe ich im Wohnzimmer vier Stück in je guten 90 Litern BR. 15 Hz bekommen die aber wohl nicht hin, dafür aber bis etwas unter 25 Hz deutlich mehr Wirkungsgrad und möglichen Pegel, als bei vier LAB 12 in CB. Im für Musik wichtigen Bereich so ab 40 Hz sind die Kisten in so Dingen wie Gruppenlaufzeit auch schon recht weit vorne, denke ich. Cool
Ich mag halt Headroom, aber es ist auch andererseits übertrieben, gerade jetzt jetzt im nun kleineren Wohnzimmer. Sie standen vorher auch in einem deutlich größeren Wohnzimmer, vor allem, was das Raumvolumen betrifft, und fügen sich hier optisch aber glücklicherweise ganz gut ein, auch, was meine Holde betrifft.Smile
Sieht in der Simu dann so aus:
[ATTACH=CONFIG]59605[/ATTACH]
21 Hz -3dB ohne Raum sind schon amtlich...
Gruß Micha
Man beachte bitte die Portlänge bei tiefen Abstimmungen. Zusammen mit der Forderung nach einem Querschnitt in Richtung 1/4 der Membranfläche oder mehr wirds schnell schwierig. Sonst bringt einem der Maximalpegelgewinn nichts, da der Port dann einfach zu macht. Boxsim gibts einen Maximalpegel je nach Querschnitt im BR-Tool aus - ziemlich praktisch und nicht um Größenordnungen daneben.
MarsianC# schrieb:Man beachte bitte die Portlänge bei tiefen Abstimmungen. Zusammen mit der Forderung nach einem Querschnitt in Richtung 1/4 der Membranfläche oder mehr wirds schnell schwierig. Sonst bringt einem der Maximalpegelgewinn nichts, da der Port dann einfach zu macht. Boxsim gibts einen Maximalpegel je nach Querschnitt im BR-Tool aus - ziemlich praktisch und nicht um Größenordnungen daneben.
Ja, das ist oft hinderlich, aber das hab ich schon im Hinterkopf. Aber in der Theorie kann ich beispielsweise ja auch ein 7er Rohr durch 2 5er ersetzen, um somit die Länge pro Rohr zu drücken, ja?
Ne closed Box wäre natürlich das einfachste, korrekt. Aber ich will ja wie gesagt bisschen Tiefgang...
Vom "Bastelfaktor" abgesehen, den will ich ja auch Smile
Sebastian81, schrieb:Aber in der Theorie kann ich beispielsweise ja auch ein 7er Rohr durch 2 5er ersetzen, um somit die Länge pro Rohr zu drücken, ja?
Nein!
wenn der Querschnitt gleich bleibt, muß die Länge auch gleich bleiben - was ja auch logisch ist...
Also, egal ob Du 1 7cm Port nimmst, oder 2 5cm Ports, die Länge so, als wäre es 1 Port
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Nein!
Hi Willi, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, oder ich verstehe die Ausgaben des Strassacker-Rechners oder WinISD auch falsch und stell mich hier zu dumm an?
[ATTACH=CONFIG]59610[/ATTACH]
Ich lese das so: Bei 1*7cm BR bräuchte 24.7cm. Wenn ich nun 2*5cm nähme 25.3 (/2). Das heisst 2*ca 12cm? (alles mal nur theoretisch...)
Oder brauche ich dann tatsächlich auch jeweils 2* 25.3er Rohre? Dann sind vermutlich auf Grund der Masse eh schon einige Ideen im Vorfeld gestorben Wink
Sebastian81, schrieb:Hi Willi, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, oder ich verstehe die Ausgaben des Strassacker-Rechners oder WinISD auch falsch und stell mich hier zu dumm an?
Du verstehst es falsch!
Es steht doch da ganz eindeutig : ein Rohr muß 24,7 cm lang sein, wenn Du 2 Rohre nimmst, müssen die 25,3 cm lang sein.
Da stehst nichts davon dass Du die Länge durch 2 teilen sollst...
Ich versuche es noch einmalmit Logik :
bei Gesamtflächen sind gleich groß, egal ob 1 Port oder 2.
Warum soll also einmal die Länge doppelt so lang sein als im 2ten Fall, wo wäre da der Sinn??
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Du verstehst es falsch!
:doh: Viel lernen muss, der Kerl :doh:
Danke für die Info
Zitat:Oder brauche ich dann tatsächlich auch jeweils 2* 25.3er Rohre? Dann sind vermutlich auf Grund der Masse eh schon einige Ideen im Vorfeld gestorben Wink
Aber eins sag noch mal bitte, warum ist bei 62L Volumen ein Port von 25cm Länge schon zu lang?
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Aber eins sag noch mal bitte, warum ist bei 62L Volumen ein Port von 25cm Länge schon zu lang?
Die 25cm waren jetzt nur exemplarisch. Bei den Abstimmungen die ich jetzt hatte (liegen ja tiefer) wären das eher mal 40cm gewesen.
Da die Kiste im Eck stehen soll, ist hier nur 0.5cm Platz zur Wand (da hätte ich dann ja gut 60cm in der Breite), bleibt also nur der Weg nach oben oder vorne. Und hier liegen wir irgendwo bei 30-35cm...
Wäre ein Passivmembran eine denkbare Alternative? Damit habe ich mich nie so beschäftigt, meine alten Standboxen hatten solche statt einem BR
Passivmembranen sind mMn immer eine gute Alternative,
allerdings : 1. sie brauchen Platz auf der Oberfläche
2. weitaus teurer als BR-Ports
Dafür nehmen sie kein Volumen innerhalb der Box ein - ihr Volumen wird durch den Holzausschnitt ausgeglichen,
und sie lassen (fast) keinen Mitteltonmüll nach aussen
Hier ist eine sehr gute Seite, mit Abstimmhilfen für etlich PMs :
https://www.audioknorz.com/knowledge/geh...membranen/
Liebe Grüße Willi
laut aj7 mag der lab12 eher 120ltr, port D10xL33 - bei 80ltr würde der port 50cm lang werden und du bräuchtest einen boost von +6db bei 22hz...
:dont_know:
grüße,
martin
wilbur11 schrieb:Hier ist eine sehr gute Seite, mit Abstimmhilfen für etlich PMs :
Danke! Das erleichtert das Leben und die BR-Probleme enorm! Habe mal ein bisschen rumprobiert, da kommen bei meinem Volumen ja echt interessante Varianten raus.
Interessant wird es tatsächlich, wenn ich im WinISD mit Passivmembran und Compound/Isobaric rumspiele... Hier wäre dann ja dann so etwas denkbar? (Hab die beiden Chassis mal rein gecopy pasted, da in WinISD unter Box immer nur 1 Lautsprecher zu sehen ist, unabhängig von der Konfiguration)
[ATTACH=CONFIG]59618[/ATTACH]
Wenn ja spuckt mir WinISD nämlich folgendes aus, was eigentlich genau meine Vorstellung wäre für das "mickrige" Volumen, was ich habe:
[ATTACH=CONFIG]59619[/ATTACH]
herr_der_ringe schrieb:laut aj7 mag der lab12 eher 120ltr, port D10xL33 - bei 80ltr würde der port 50cm lang werden und du bräuchtest einen boost von +6db bei 22hz...
Ja, deswegen kam der bei mir bisher auch nicht in die nähere Auswahl, da eben Portlänge einfach durch die Tiefe/Höhe meines Einbaus beschränkt ist...
.jpg   ibaric.jpg (Größe: 10,85 KB / Downloads: 119)
Sorry, dass ich den alten Thread nochmals vorkrame, aber das Thema "Monolith / Eminence Lab" Nachbau lässt mir keine Ruhe.
Wenn ich die Angaben des Herstellers in WinISD eintrage, 95l mit 20Hz Vent Tuning, lande ich in der Simulation irgendwo bei ca. 30Hz f3
Der Hersteller gibt an:
System Type: 95 Litre reflex tuned to 20Hz, cabinet manufactured from veneered 25mm
Frequency Response at -3dB: 20Hz / In Room at 15Hz
Also passt das in meinen Augen ja nicht, oder haben die tatsächlich eine Anhebung via DSP drinnen, welche dann nicht angegeben wird?
In meiner Simu #7 komme ich mit 21 bzw. 17 Hz nur knapp über diese Werte. Da kann z.B. auch die Differenz aus meinen eingegebenen Hersteller-TSP und den tatsächlichen eine Rolle spielen.
Bei einer Differenz von 1-2 Hz halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass dafür ein DSP benötigt wird...
Gruß Micha
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 75.755 07.06.2024, 18:08
  ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben Chlang 43 22.115 01.01.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.364 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Wieder ein U-Frame OB SUB dipoluser 10 5.687 11.04.2021, 11:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Neues Projekt und ein paar Fragen Kompakt 18 6.286 05.08.2020, 20:07
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.411 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Was könnte ich mal wieder bauen? ax3 23 8.233 12.03.2020, 14:16
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.577 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken... Sathim 98 56.369 24.11.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Sathim
  Erstes eigenes Projekt - Fragen zur Dämpfung und Positionierung des Bassreflexrohrs KernGesunderBiertrinker 9 5.500 31.03.2017, 23:03
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
