Sure Electronics DSP
Weiß jemand zufällig ob man bei SigmaStudio anzeigen kann wie viel rechenpower benutzt wird?
Glaube mal gesehen zu haben das das ging
Die gleiche Frage stelle ich mir auch gerade. Ich spiele ein wenig mit SigmaStudio und wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, dann hat man bei MiniDsp ne ganze Menge Potential verschenkt..
La vida es no ponyhof :bye:
Definitiv! Allerdings muss die hardware das mal unter Beweis stellen.
Ich glaube, ich hab damals den den China Programmer weggeworfen, weil ich gedacht hab, dass ich damit nix machen werde. Schade!
Falsch gedacht!
Diese Datei habe ich ,falls sie jemand braucht
seien wir realistsch
hi
fur pa anwendungen nimmt man was anderes... da fangen symetrische weichen ab 40euro an... dsp ist meistens nicht von nöten bzw erst bei größeren anlagen
da setzt man dann aber bitte auf bewertes und notfalls austauschbares material
grüße daniel
Ist ja jetzt auch nichts amtliches an pa ,
Die Sache ist die diese einfachen weichen haben einHz mit 12 subsonic Filter
Der liegt so bei 25 hz mit 12 db ,also Nicht wirklich
Praxis gerecht,sone weiche haben wir auch.
Bei den bassen handelt es sich um jobstis
12 bandpassen ,die wir allerdings aktiv
Sonner mc crypt weiche ,des halb die Idee
Mit der sure dsp .
Anderseits kann ich entsprechende
Filter auch mit apo setzen
habe gerade für die sure dsp was bei you tube was gefundenhttps://youtu.be/e4R0OO5EQ0c
ist gerade für anfänger also für mich recht interessant
sind insgesamt 3 teile
Super dankeschön
Ebenfalls danke! Sehr hilfreich vor Allem wegen des USBi Programmers.
Habe mir soeben einen bestellt :dance: und den Kleinanzeigen-Händler wegen des USBi angeschrieben...
Da sind leider keine mehr da. Musst du in china bestellen
Juhu
Ich meinen gefunden. Da ich vor ner Woche noch ein bestellt habe kann ich den, vermutlich dann abgeben wenn jemand will. Sollte mitte September kommen
[Bild: d1ed8488af04d080efb511c66d1f1f10.jpg]
Ich wurde ihn holen falls er noch zu haben ist
Ich bin grad dabei den DSP mit einem Raspi 2 zu verbinden; ich beabsichtige das EEprom per I²C Bus zu programmieren, da ich nicht noch ein paar Wochen warten will Wink.
Ich bin jetzt soweit, dass das EEprom am Bus erkannt wird und ich es auslesen kann. Leider versteh ich zu wenig davon :o kennt sich jemand damit aus und kann es mir erklären?
Gehalten hab ich mich im wesentlichen an diese Anleitung
nur hab ich die richtigen Pins SDA Pin3 und SCL Pin5 sowie 3,3V (Pin2) benutzt. Was dort auch fehlt ist, das wechseln in das entpackte Verzeichnis und das Kompilieren des Programms mit "make".
Im nächsten Schritt werde ich mit SigmaStudio (hoffentlich) ein HEX File erstellen, das ich dann in das EEprom drücke. Soweit der Plan....Das es keine Echtzeit Änderung bei dieser Methode gibt ist mir klar.
Wenn ich Zeit finde am WE mehr, aber das Wetter ist eigentlich noch zu gut um an der Kiste zu Sitzen Big Grin
das Controller-Board EZ-USB FX2LP CY7C68013A kann man auch in England bestellen.
Damit würde man sich die ewige Shipping-Zeit aus China sparen:
http://www.ebay.de/itm/EZ-USB-FX2LP-CY7C...xy9X5TXj02
Es ist auch die Version mit nur einem Jumper gemäß Anleitung FreeDSP Seite 6:
https://docs.google.com/document/d/1rKkC...5hA0/edit#
Aber woher bekommt man die kleine Anschluss-Platine die oben drauf sitzt?
Nur über FreeDSP ?
diese Anleitung zum SigmaStudio finde ich ganz nützlich, vor allem ab Seite 7:
http://www.almainternational.org/yahoo_s...170930.pdf
(geändert da falscher Link)
folgenden modular erweiterbaren ADAU1701 DSP mit I2S und SPDIF habe ich auch noch gefunden.
Sieht interessant aus.
Kamami ADAU1701 DSP
[Bild: audiodsp-zestaw-z-procesorem-dsp-sigmadsp-adau1701.jpg]
leider bin ich des Polnischen nicht mächtig...
https://www.amazon.de/AUDIODSP-SIGMADSP-...B019VIP65U
[URL="http://www.tme.eu/de/Document/daf3f31222ff54d57950ef9aa343999d/AUDIODSP-SIGMADSP.pdf"]
http://www.tme.eu/de/Document/daf3f31222...GMADSP.pdf[/URL]
https://kamami.pl/analog-devices/233761-...u1701.html
Projektdatei:
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_StereoDAC.zip
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_GeneratorSPDIF.zip
http://kamami.pl/dl/SigmaDSP_Korektor.zip
Gruß Thorsten
Kamami ADAU1701 NIX GUT ???
...anscheinend, man findet nämlich überhaupt nix darüber.
Servus!
Ich habe hier gerade dies Platine mit einem CS8412 vor mir liegen.
Vor einer Woche bestellt und heute angekommen.
http://www.ebay.de/itm/Assembled-Coaxial...SwyDxXg34a
So wie ich das sehe hat der doch nen eigen Mclk je nach Samplingfrequenz mit 256 multipliziert.
Theoretisch sollte ich das doch als Eingang nutzen können für 48kHz.
Was halt dann fehlt wäre ein Samplerate Converter, den ich eh nicht zwingend benötige.
Wie muss ich denn nun den DSP konfigurieren, das dass klappt?
Kann mir da jemand helfen?
Komunizieren kann ich mittlerweile mit meinen VersuchsDSP
Heute werde ich mal Buchsen anklemmen um die ADCs und DACs zu testen.
Stefan
schau mal hier, evtl. hilft das Dir:
https://ez.analog.com/thread/49918
https://ez.analog.com/thread/40088
The Alchemist schrieb:Im nächsten Schritt werde ich mit SigmaStudio (hoffentlich) ein HEX File erstellen, das ich dann in das EEprom drücke. Soweit der Plan....Das es keine Echtzeit Änderung bei dieser Methode gibt ist mir klar.
Warum sollte es so keine Echtzeitänderung geben?? Grundsätzlich ist die Initial-Programmierung und das Ändern der Parameter der Blöcke zwei Paar Schuhe. Soll heißen, wenn die Grundstruktur erstmal im ADAU1701 ist, kannst Du sehr wohl per i2c im laufenden Betrieb die Parameter ändern. Allerdings ist es dafür notwendig, den ADAU selber per i2c zu erreichen. Wenn man das eh macht, kann man sich die Programmierung des EEPROMS auch gleich komplett sparen und auch die Initialisierung direkt machen.
Lars
  Frage zu Sure Electronics AA-AB32291 2x250W IRS2092 Swansteini 27 11.072 22.11.2018, 10:11
  Kleiner Class-D Verstärker, AA-AB32512 von Sure-Electronics. Saarmichel 0 2.457 06.03.2016, 08:39
Letzter Beitrag: Saarmichel
