Sure Electronics DSP
frei programmierbarer DSP (per SigmaStudio) für wenig Geld:
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-dsp
Es wird jedoch noch ein Programmieradapter benötigt.
Sehr interessantes Teil.
Hat schon jemand Erfahrung damit? Kennt jemand die Software?
Sehr spannend!
Sigma ist die grafische Entwicklungsumgebung von AD. Da schiebt man Kästchen mit den gewünschten Funktionen in eine beliebige Ordnung und verbindet dann entsprechend. Ich fands von Beginn an sehr zugänglich.
Einzig der Programmieradapter fehlt. Der ist aber erforderlich und im Original recht teuer. Die 10€ Chinalösung funktioniert problemlos, ist nur in der Einrichtung etwas mühsam.
Details zur Programmierung sind im freeDSP Thema zu lesen.
... Wir machen hier besser gleich ein neues Thema auf...
Gesendet von meinem XT1053 mit Tapatalk
Rauschgenerator?
Dynamikumfang: 98,5 dB
THD +N ADC: -83 dB
THD +N DAC: -90 dB
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Daten vom MiniDSP 2x4 sollten wohl kaum besser sein...es sind die gleichen.
Was mich interessiert ist die alternative Programmierlösung, da war doch irgendwas mit Arduino oder so..?
La vida es no ponyhof :bye:
Olaf_HH schrieb:Rauschgenerator?
THD +N ADC: -83 dB
THD +N DAC: -90 dB
Das liegt dadran das wohl die internen Wandler des DSP genommen werden die von den werten her recht bescheiden sind, seperate Wandler würden hier Abhilfe schaffen....
Das Datenblatt Sagt die Kiste hat 8 digitale Inputs/outputs. Die zu nutzen und auf vernünftoige Wandler zu geben wäre mal interessant.....
Wieso gibt es das Ding bei einen deutschen Shop lange vor ebay und aliexpress? Normalerweise ist es gerade bei Sure immer andersrum
Auf der Produktseite des DSP im Hobbyhifiladen ist jetzt auch die Projektdatei mit dem Standardeinstellungen zum runterladen verfügbar. Lässt sich direkt in SigmaStudio öffnen und bearbeiten.
Viel Spaß beim spielen! Smile
HHL
, der Hobbyhifiladen, hat sich hier, bei uns, vor ein paar Tagen, als gewerblicher Teilnehmer angemeldet! Frank Anhäusser ist
ein freundlicher und hilfsbereiter Ansprechpartner! Smile Habe mit Ihm, schon ausgiebig am Telefon geredet! Der Grund war bei mir allerdings, der "Gremlin".
Herzlichen Gruß Gabriel
ich bin leider nicht so im thema dsp drin ,
aber sehe ich das richtig das er einen high 2 v und einen low 0,8 v
ein und ausgang hat .da überlege ich gerade ob das für unsere kleine pa anlage im verein taugt .
also aus dem usb mischpult raus und als dsp frequensweiche in die amps mit 2 volt
seien wir realistsch
3eepoint schrieb:Das liegt dadran das wohl die internen Wandler des DSP genommen werden die von den werten her recht bescheiden sind, seperate Wandler würden hier Abhilfe schaffen....
Hierbei wäre es interessant inwieweit dies zu konfigurieren wäre.
Hier mal ein Screenshot aus dem Blockschaltbild der Standarkonfig des Hobbyhifiladens.
Man sieht die SDATAA_IN0 ..IN3 Eingänge der I2S Schnittstelle womit man den AD Wandler oben links bypassen kann.
[Bild: unbenannth2szr.jpg]
Ebenso sieht man die SDATA_OUT1...0 Ausgänge der I2S Schnittstelle womit man den DA Wandler bypassen kann.
Die I2S Pins müsste man dann wohl auf GPIOs routen in der Software soweit sie nicht sowieso bereits auf einer der Pfostenleisten liegen.
Mir ist nicht klar wie es sich z.B. mit den I2S Clocks (LRCLK/SCLK/MCLK) verhält wenn ich mir das Teil zwischen meinem Raspberry DIGI+ und meinem Audio-GD DAC mit I2S Eingang vorstelle. Wer gibt da wem den Takt vor bzw. wer ist Master und wer Slave? I2S ist ja nicht einfach mal anschliessen und fertig.
Bezugnehmend auf die Aussage von "Curryman" aus dem unten angeführten Thread (selbe Thematik aber im Bezug auf MiniDSP2x8) ereilt mich irgendwie das Gefühl die Finger davon zu lassen.
http://www.diyaudio.com/forums/minidsp/2...r-dsp.html
Sehr interessant das Ding. Ich hab mir mal einen bestellt zum testen.
Was ich gut finde sind die potis. Ich versuche mir damit mal eine 2 wege weiche mit Masterlautstärke und regelbare Loudness für 2 kleine lautsprecher zu basteln die hier noch rumliegen. Also pro lautsprecher ein Modul das stereo auf Mono wandelt und dann auftrennt für die 2 Zweige. Mit rephase hab ich auch schon Fir integrieren können womit man evtl eine Zeitrichtige weiche bauen kann.
Solange man unter 10000 taps bleibt könnte es gehen.
Mit den 2 übrigen Potis könnte man noch höhen und tiefen verändern so wie bei den aktiven Nuberts.
Gefällt mir sehr da mal zu spielen was so geht.
Das Blöde ist das ich meinen China programmer verschmissen habe.
Hat da zufällig jemand noch einen über?
Vg
Stefan
Beim MiniDSp 2x4 der den gleichen DSp chip hat, ist der digitale Eingang nur nzutzbar wenn ein MCLK Signal von aussen zugeführt wird. Eventuell verhält sich der Sure genauso, müsste man das Datenblatt vom AD bemühen. Enn man allerdings sowieso eien Raspi verwendet stellt sich die Fragewarum noch ein billig Dsp...
Der grosse Vorteil der Platine liegt im Preis in Verbindung mit dem FreeUSBI und ein paaar Cinchbuchsen bekommt manalles was ein MiniDSP auch kann und das für die Hälfte des Preises.
Aufbohren mit anderen DACs lohnt da meiner Meinung nicht, da würd ich eher Einplatinenrechner und ggfs. externe Soundkarte nutzen (oder so wie ich HDMI).
@Blaubeere, hast Du FIR in Sigmastudio integriert und wenn ja welches Format?
Ja da gibts unter der rubrik Filter nen Reiter für Fir Filter.
Mit rephase habe ich einmal einen Hoch und Tiefpasst in textformat erstellt und jeweils pro Kanal eingebunden.
Dann habe ich vorne stimulate gesetzt und vor dem dac dann Probe und siehe da man sieht den jeweils erzeugten Filter.
Das ganze klappt bis 8192 taps jeweils. Ab dann kakt das Programm rum oder Zeigt keinen Filter mehr Grafisch an.
Habe einfach die datei von dem Dsp genommen und alles erstmal rausgemacht und nur die Fir Filter eingebunden.
Ob es dann auf dem Dsp auch funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Vg
Stefan
The Alchemist schrieb:B
wenn es zu sehr offtopic ist bitte per PN oder evtl in einem neuen Thread.
Wie sieht denn dein setup aus?
Hat jemand mal einen Link zu dem China-Programmer?
Olaf
http://m.ebay.de/sch/i.html?isRefine=tru...mwBanner=1
So ich bin dann doch mal neugierig und hab mir das Ding bestellt, leider wird das mit dem Programmer etwas dauern, über Ebay Kleinazeigen war er auch ausverkauft, so dass ich dann auch zur komplett günstigen Lösung übergegangen bin. Big Grin Den hab ich und ein paar Jumperkabel dazu ....
@wischem, es handelt sich um den RPI mit modifiziertem Kernel beschrieben hier ab # 72
Nu wollte ich mir die Projektdatei von der Hobbyhifiladen Seite anschauen und kann sie nicht mehr finden, könnte mir da eventuell jemand helfen?
Anscheindend ist die weg. Kann sie auch nicht mehr endecken
  Frage zu Sure Electronics AA-AB32291 2x250W IRS2092 Swansteini 27 11.035 22.11.2018, 10:11
  Kleiner Class-D Verstärker, AA-AB32512 von Sure-Electronics. Saarmichel 0 2.441 06.03.2016, 08:39
Letzter Beitrag: Saarmichel
