Suche lauten 4" oder 5"
Den Dayton habe ich auch gefunden. Was ich nicht gefunden habe, ist jemand, der ihn schonmal verbaut hat oder Erfahrungen damit hat. Andererseits, vielleicht sollte ich ihn einfach selber ausprobieren, so teuer ist er nicht, wenn auch nicht unbedingt Taschengeldbudget.
Oldie schrieb:5 Zöller können maximal 95-100 dB Schalldruck auf einen Meter Abstand erzeugen.
Sicher?
Hier mal ein PA-artiger 5"er nur als Beispiel:
http://en.toutlehautparleur.com/media/ca.../930-8.pdf
In den großen Midfield-Monitoren von Genelec sind auch "nur" 5"er drin, allerdings durch einen Waveguide (teil)aufgeladen.
BiGKahuunaBob schrieb:In den großen Midfield-Monitoren von Genelec sind auch "nur" 5"er drin, allerdings durch einen Waveguide (teil)aufgeladen.
Und auch höher als bei den vom TE erwünschten 80-100Hz getrennt, also reine Mitteltöner.
Schöne Grüße,
Theo
thewas schrieb:Und auch höher als bei den vom TE erwünschten 80-100Hz getrennt, also reine Mitteltöner.
Dann nehme man den PHL 900, o.ä. (106 db max SPL).
Leider sind laute Mitteltöner aus de PA-Ecke meistens mindestens 6zöller - die kommen dann in Line-arrays...
Aber 6zoll ist ja wohl zu groß...
Laut geht dann aber auch nicht wirklich...
Viel Erfolg!
Vielleicht noch mal als Korrektur meiner Frage: Es muss nicht undbedingt 4" oder 5" sein. Es kommt auf die Tiefe des Treibers drauf an. Da viele 6" schon zwischen 80 und 90mm tief sind gemessen von Korbrand zu hintere Polplatte und dann auch noch Polkernbohrung etc. aufweisen, fallen diese raus, denn die Box würde dann deutlich tiefer als 100mm bauen, da ist man schnell bei 150mm.
Dieser 6" hier hat 73mm Einbautefe (total depth) und (soweit ich weiss) keine Polkernbohrung:
http://www.eighteensound.com/Products/Ar...405/6nd430
aus gleichem Hause gibt es auch einen 5" mit 74mm:
http://www.eighteensound.com/Products/Ar...3413/5w430
Ich würde zum 6" raten, denn der 5" wird nicht viel mehr "können" als die AL130 aus der Studio (wenn überhaupt).
Ich weiß nicht ob es untergegangen ist, aber mit dem PHL 900 habe ich ja einen Beispiel genannt, der als 5" Treiber 106 dB max SPL liefert und sehr robust aussieht.
Meine Coaxe habe ich eine Nummer größer mit einem 6.5" Treiber (PHL 1240TWX, 69 mm tief, ohne Polkernbohrung) gebaut, aber das Gehäuse ist dann auch 15 cm tief. Ich hätte ggfs noch um 3 cm also auf 12 cm tiefe runtergehen können, aber dann wäre die Abstimmung volumenseitig dahin und an die Wand hängen geht dann immer noch nicht. Wenn man aber aktiv ansteuert kann man das natürlich entzerren.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.152 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.876 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.984 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.459 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.778 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.530 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.923 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.423 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.219 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.034 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
