12LX60v2 oder doch ein Konkurrent ?
phase_accurate schrieb:Hallo Michael
Der BMS war durchaus sehr gut bis auf ein kleines Detail: Die k7 Klirrspitze bei 280 Hz. Wobei diese recht schmal ist. Einer der Kommentatoren meinte, dass er bei hohen Pegeln "hart" tönen könnte. Wie es sich tatsächlich verhält kann wohl nur ein Hörtest sagen......
Ich vermute (!) die kommt von der scharfen Resonanzspitze bei ~1,9-2,0kHz (7x 280 = 1960 )und wird mit dieser verschwinden, wenn man die bedämpft und den TT ja eh nur <1000Hz einsetzt.
Chrostoph
Der 12S305 würde in meinem Fall eh' als Subwoofertreiber eingesetzt werden, falls ich mich für ihn entscheide.
dafür ist er von den 3en im Test wohl auch am besten geeignet.
BTW hat der BMS auch bei 280Hz im Impedanzgang einen Huckel. ür ein Sub aber irrelevant.
Wäre als reiner Sub der 12S330 nicht interessanter ?
Der 12S305 hat mehr rechnerisches Xmax (+/- 11 mm gegen +/- 8 mm) , wobei mir Klippeldaten zum Vergleich eigentlich lieber wären. Außerdem soll das ein reiner Musiksubwoofer von so 45 Litern Größe werden, so dass ein f3 von so ab 40 Hz ausreichend wäre, wenn ich dafür im Gegenzug Pegelfestigkeit erreichen kann
In 45 Litern (fb bei 42 Hz) kommt das für den 12S305 in der Simulation ziemlich genau hin. Der 12S330 hingegen sollte in einem Gehäuse dieser Größe tiefer abgestimmt werden (was ich nicht unbedingt brauche), ist dann aber weniger zum Pegeln geeignet und benötigt für ausreichend großen BR-Kanal-Querschnitt nicht unwesentlich längere Kanäle.
Ein weiterer Kandidat, mit dem ich liebäugele, ist ja der RCF LF12X401, aber ich bin auch am überlegen, ob ich nicht gleich eine Nummer größter baue, z.B. den RCF LF15X401 in etwa 80 Litern. Einen 12''er-Subwoofer hätte ich später möglicherweise durch einen zweiten ergänzt, was bei einem 15''er vielleicht nicht nötig werden wird.
Xajas hat geschrieben:
Zitat:Ich habe gerade eins bestückt mit Beyma und Faital Pro 1" in einem Smith-Horn gesehen
Ich nehme an, Du meinst das hier:
https://www.facebook.com/Arteluthe/posts...5859695754
Hier gibt es noch Messungen mit dem Beyma. Einmal mit offenen und einmal mit geschlossenen Reflexöffnungen.
https://www.facebook.com/Arteluthe/posts...6787832330
Meinen Verdacht mit dem Beyma kann ich folgendermassen begründen: 1. sieht der Arteluthe 1508F Woofer meinen 15LX60v2 exreeeeeeem ähnlich. 2. Zeigt er in einem Kanadischen Forum eine Messung mit dem 15LX60v2, die der gezeigten Messung 1:1 gleicht.
Scheinbar waren viele Leute vom Speaker mit dem 15" sehr angetan, bei einer Trennfrequenz von >1kHz. Da sollte eigentlich der 12" keine Probleme haben bei einer Trennfrequenz <1kHz.
Vielleicht den Faital Pro 12HP1060 mal angucken?
Hat rechnerisch 8 mm xmax, Faital rechnet sich das aber mit 12,5 mm (schön).
Impedanz sieht sehr sauber aus!
[Bild: 12HP1060_photo_magnify.jpg]
Der sieht auf dem Papier auch nicht schlecht aus (ausser dass er eine noch riesigere Staubschutzkalotte hat als der 12LX60v2). Das gäbe dann eine Total Faital Box oder vielleicht auch Faital total oder .... Wink
Den großen dustcap find ich gerade fesch, genauso wie die gesamte Optik der TTs.
Ist aber Geschmacksache und für die Konstruktion eher weniger relevant.
Weiß jemand, ob der Faital einen demodulierten Antrieb hat?
Wenn es Demodulationsringe gibt dann steht es im Datenblatt. So wie hier z.B.
http://www.faitalpro.com/en/products/LF_...=151060200
Monacor hatte auch mal einige Faital Chassis im Programm. Ich hatte die Fabrik in der Nähe von Mailand damals auch besucht und habe mir die Produktion und Entwicklungsabteilung angesehen. Wir hatten sogar extra etwas abgeänderte Körbe machen lassen - technisch waren sie identisch. Obwohl sogar etwas preiswerter wie die Faital-Pendants waren es Ladenhüter - leider!
http://www.gersbach-sound-technik.de/IMG...tteltoener
Wenn wir schon bei der Optik der Chassis sind - die glänzend lackierte Sicke der TADs in der Arteluthe macht mich total an (genau so wie der Silberne Rand des Korbes). Gibt es eine Möglichkeit auch andere Fabrikate (wie z.B. das Ersatz-Beyma) so zu lackieren?
Franky schrieb:Monacor hatte auch mal einige Faital Chassis im Programm.
Ja, sehr bedauerlich, dass ihr die aus dem Programm nehmen musstet. Mit dem Sp-10/500FH hatte ich eigentlich was vor, war nur nicht schnell genug.
Jesse Cool Good Vibration
@ BiGKahuunaBob
Ja, der abgebildete Faital hat einen Demodulationsring (irgendwie mag ich diesen Ausdruck nicht). Das ist im Datenblatt erwähnt. Ein weiteres Indiz ist die recht niedrige Induktivität dieser grossen Schwingspule. Bei den riesigen Staubschutzkalotten bin ich mir nicht sicher, ob diese nicht irgendwie Schweinereien verursachen können, verglichen mit solchen, welche nur unwesentlich grösser sind als die Schwingspule. Und der Hohlraum darunter ist bei grossen Kalotten auch noch grösser und allfällige Hohlraumresonanzen rutschen noch tiefer in den Nutzfrequenzbereich hinein.
@ xayas
Man kann natürlich auch einen JBL nehmen, die haben z.T. auch den geschliffenen Korbrand. Den Glanz bringt man hin mit dem Schlabberzeugs das nie ganz trocknet (und Staub anzieht wie eine Aussenleuchte die Motten). Nennt sich Damping Compound. Man frage mich nicht, wo man das Zeugs herbekommt. Ich hatte mal vor Jahrzehnten ein kleine Flasche von dem Zeug geschenkt bekommen von jemandem, der EV Breitbänder modifiziert hat. Man kann natürlich auch einen original TAD nehmen. Ist sicher geiler als Beyma, tut dem Geldbeutel aber ganz sicher weh. Ein einziger TAD mit Alnico Magnet hätte mehr gekostet wie meine vier 15LX60v2 zusammen.
phase_accurate schrieb:Man kann natürlich auch einen original TAD nehmen. Ist sicher geiler als Beyma, tut dem Geldbeutel aber ganz sicher weh. Ein einziger TAD mit Alnico Magnet hätte mehr gekostet wie meine vier 15LX60v2 zusammen.
Du hast es auf den Punkt gebracht - so viele Experimente und Lustprojekte mit solcher Bestückung kann ich mir nicht leisten - das muß bezahlbar bleiben :-)
Seither ist schon viel Zeit vergangen. Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Hallo Michael
Irgendwie liegt immer noch zuviel nicht verbautes Material für andere Projekte herum, um mit dem Bau eines solchen Speakers anzufangen.
Und dann gibt es auch immer wieder neue Chassis wie z.B. einen 12er Midbass mit Tetracoil von 18s oder einen neuen interessanten 1.4" Ringradiator Treiber von Faital. Das macht die Qual der Wahl auch immer grösser.
Da ich im Moment nicht so viel Zeit zum Hören (und erst recht nicht zum Bauen) habe, tut es gegenwärtig die Kiste mit den 15"ern völlig. Sieht etwas weniger elegant aus als eine mit 12"ern dafür hat sie eine gewisse Authorität im Bassbereich, welche sehr viel Spass macht, selbst wenn man nicht aufdreht wie blöd. Und wenn man einmal doch aufdreht wie blöd macht sie immer noch Spass..... Big Grin
Interessant wäre z.B. eine dreiwege Box mit denselben Woofern aber mit einem 10" MT und einem 1" HT. Passendes Material würde bei mir herumliegen……
Danke für die Rückmeldung.
Im Moment bin ich eh' am überlegen, ob ich nicht doch auf 10-Zoll gehen soll. Einsatzzweck wäre Tieftöner in einem kompakten Dreiweger. Interessant finde ich hier den Sica 10 S 3 PL, mal sehen. Es wäre mein erster Dreiweger, was schon nicht einfach ist, erst recht, da ich es in passiv versuchen wollte, wenn ich das wirklich angehe....:o
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.873 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 478.443 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.804 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.482 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.252 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.649 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.821 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.129 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.296 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.589 24.12.2023, 19:57
