10.02.2018, 23:49
Ich würde Hawaphon definitiv nicht mehr bei Baßreflexlautsprechern einsetzen. Das Rascheln der Kugeln hatte mich schon gestört.
wer hat schonmal hawaphon verwendet?
10.02.2018, 23:49
11.02.2018, 07:57
Uibel schrieb:Ich würde Hawaphon definitiv nicht mehr bei Baßreflexlautsprechern einsetzen. Das Rascheln der Kugeln hatte mich schon gestört. morning michael, das ist natürlich ein argument, das sich so leicht nicht entkräften lässt :denk: war es tatsächlich so deutlich hörbar? auf reflex werde ich nähmlich auch bauen, allerdings mit rohr in der rückwand. gruß -philipp-
11.02.2018, 10:34
schmiddie schrieb:warum bist du der meinung, dass das hawaphon zu teuer wäre? Wenn ich mir die Messungen auf der Hersteller Seite ansehe dämpft das, auf eine Spanplatte geklebt, ca. 5 - 10 dB zwischen 100 - 2000 Hz. Aus der Korff Seite : So verbessert der Friedensstifter von KORFF zum Beispiel die Schalldämmung einer 19mm dicken Holzspanplatte von 30 dB auf 38 dB Das kann ich dann auch für einen gringeren Preis anders realisieren. - dünnere Wände + Alubutyl, z.Z. mein Favorit bei 2 Wege bis ~ 20 Liter - Verkleinerung der schwingenden Flächen durch Versteifungen, schiebt die Resonanzen in höhere Bereiche wo sie u.U. weniger stören Grüße Dirk
11.02.2018, 10:44
grüß dich sepp,
habe es grade auch nochmal nachgelesen. du hast völlig recht :ok: und in verbindung mit michael's einwand, dass man u.u. das rascheln der kugeln hört (reflex), ist das hawaphon wohl für mich raus. ich werde, wie gehabt, und auch von dir angesprochen, auf die bewährte und preiswertere kombi span / alubutyl / versteifung setzen. allen beteiligten meinen herzlichen dank für eure beiträge :prost: schönen restsonntag -philipp-
11.02.2018, 11:12
Der Preis ist heftig. Rund 100 Euro/m²
https://www.wlw.de/de/profile/bessler24-...q=hawaphon
Adi
11.02.2018, 17:53
schmiddie schrieb:war es tatsächlich so deutlich hörbar? Nicht andauernd, aber öfter und Rascheln gehört einfach nicht zur Musik. ![]() Eventuell bekommt man das weg, wenn man das Hawaphon nochmals mit Nadelfilz o.ä. beklebt, aber was ein Aufwand ...
11.02.2018, 18:13
grüß dich michael,
ja, das mit dem nadelfilz liest man beim timmermanns und frank landmesser auch. aber der aufwand ist nicht unerheblich, stimme dir da voll zu. und die kosten steigen immer weiter. die firma korff müßte die kugeln gummiummanteln, dann wären die matten wohl nahe dran an perfekt :engel: aber wer weiß wo wir dann preislich landen?! beim doppelten ![]() -philipp-
11.02.2018, 18:22
ich habe das Hawaphon in einem Testgehäuse verwendet. Zuerst einige Dateien des Herstellers. Gruß Wolfgang
11.02.2018, 18:59
Jetzt zum Teil II. In einem Testgehäuse:
(Die Box besteht aus MDF und hat die Innenmaße: [SIZE=3]28 cm x 30 cm x 40 cm)[/SIZE] wurden verschiedene Dämmmaterialien auf die Innenseite einer Außenwand aufgebracht. In einem Meter Abstand wurde dann der Kennschalldruck gemessen. Danach erfolgte ein Umbau, so dass die Vorderseite des Chassis in ein absorbierendes Gehäuse strahlte und der Schallaustritt aus dem Gehäuse wurde wiederum gemessen (im Nahfeld). Danach erfolgte eine Umrechnung auf den Kennschalldruck. Die zu untersuchenden Gehäusewände waren auswechselbar und wurden jeweils dicht verschraubt. Als Vergleichsbasis diente die unbehandelte MDF Platte (rote kurve). Die Grüne Kurve zeigt dann die Platte mit der zusätzlichen Dämmung. Zur Verbesserung der Wirkung wurde die Dämmung 3 schichtig aufgebaut, also MDF - Muster - MDF oder Spanplatte. Anbei eine Auswahl an Diagrammen. Gruß Wolfgang
wolfgang, mehrere daumen von mir :ok::ok::ok::ok:
also im vergleich zu bitumen dämmt hawaphon um 1khz geringfügig besser. der grundtonpeak bei 200hz wird vom bitumen leicht abgefedert, hawaphon verschiebt ihn lediglich in richtung 120hz. den rest halte ich für vernachlässigbar. ich bin mir nicht sicher, ob hawaphon jetzt so viel besser ist gemessen am preis :o , was wiederum sepp's these weiter untermauern würde. der vergleich zeigt nähmlich auch, dass mit dem good old bitumen schon gute werte zu erreichen sind. was meint ihr dazu? trotzdem schonmal erstklassig, dass wir jetzt ein paar messdiagramme vor augen haben :prost: ein weiteres diagramm mit alubutyl wäre quasi championsleague. das aber bitte jetzt nicht als vorwurf verstehen, dass du da keine messung mit gemacht hast, wolfgang :bye: bester gruß -philipp-
11.02.2018, 19:51
wolfgang, noch ne frage zum bitumen: weißt du noch das flächengewicht / m²?
-philipp-
11.02.2018, 20:26
Hallo Phillip,
das Bitumen nennt sich MDM-830 von Monacor. Ein Bild zu Alubutyl habe ich ebenfalls, siehe Anhang. Allerdings ist hier keine Platte hinter geleimt, da mit Alubytul bereits ein dreilagiger Aufbau gegeben ist. Gruß Wolfgang
11.02.2018, 22:03
wolfgang520 schrieb:
Zitat:[SIZE=3]Zur Verbesserung der Wirkung wurde die Dämmung 3 schichtig aufgebaut, also MDF - Muster - MDF oder Spanplatte.[/SIZE] Hi, wobei die Variante mit Hawaphone dabei eher schlecht weg gekommen sein könnte. Denn dessen Wirkung soll ja darauf beruhen, die Masse zu erhöhen, ohne zusätzliche Steifigkeit zu bewirken (was sonst keinen Gewinn brächte. So zumindest in einem der PDFs nachzulesen). Also falls da noch mal beigegangen wird: - die Wirkung von Hawaphone, - aber ohne noch mal 10mm MDF oben drauf, - das wäre interessant. Bei den gezeigten Mess-Ergebnissen wäre sonst zu bedenken, dass ein Gehäuse unterhalb der tief-frequentesten Stehwelle, eigentlich keine Gehäuse-Vibrationen haben kann, also somit auch keinen Störschall von sich geben kann. Je nach dem welche Gehäusetiefe der gemessenen Probe-Wand zugrunde lag, wären die Verhältnisse, also wo die Wand keinen Schall abstrahlen kann, ungefähr so: 28cm Gehäusetiefe: - unterste Stehwelle: 612Hz. - wirklich flacher Bereich dann unterhalb so 300Hz zu erwarten. 30cm Gehäusetiefe: - unterste Stehwelle: 572Hz. - wirklich flacher Bereich dann unterhalb so 280Hz zu erwarten. 40cm Gehäusetiefe: - unterste Stehwelle: 429Hz. - wirklich flacher Bereich dann unterhalb so 215Hz zu erwarten. Dem komplett zum Trotz, zeigen sich bei dem Messaufbau, bei so 180Hz, jedoch jeweils erheblich starke Pegel! (Und das würde in der Intensität auch kaum zum gelegentlich zu beobachtenden Fall passen, dass es auch die "1/4 Stehwelle" geben kann). Hmm..: das könnte evtl. was mit dem schirmenden Gehäuse zu tun haben - keine Ahnung. Grübel: wie groß ist denn das schirmende Gehäuse im Verhältnis zum Test-Gehäuse mit der Muster-Wand? Natürlich gibt es auch gewissen criss-cross mit den anderen beteiligten Wänden. Oder, dass irgend was an dem Aufbau nicht genügend kraftschlüssig ausgeführt ist. Oder, oder, oder... Aber von der Tendenz her, unterhalb der sich ergebenden Stehlwelle mit der tiefsten Frequenz, dürfte sich normal kein Gehäuseschall mehr messen lassen (bzw.: jedenfalls nicht in Form von Peaks!). Da der hauptsächliche Feind aus Stehwellen besteht, sollten bei einem Messaufbau, alle beteiligten Volumen grundsätzlich mal mit Dämmwolle gefüllt sein. Warum das, das ist ungefähr so gemeint: man würde ja auch nicht die Wirkung unterschiedlicher Bremsschirme vergleichen, [SIZE=3]wenn ein Auto doch mittels herkömmlicher Bremsanlage, [/SIZE] [SIZE=3]doch schon ausreichend gut zum Stehen gebracht werden kann. Grüße von[/SIZE] Thomas PS: "Alu-Butyl" Im Lautsprecherbau ist dabei quasi schon historisch (und auch verschiedentlich näher untersucht) die Variante gemeint, wo die Alu-Schicht so 2mm dick ist. "Alu-Butyl" gibt es aber auch für den KFZ-Bereich. Also zur Beruhigung von Blech. In dem Fall braucht die Alu-Schicht offenbar nur so 0,1mm dick zu sein. Wenn man von "Alu-Butyl" spricht, dann sollte man nicht verallgemeinern. Sondern: klar dabei sagen, welche Schichtdicken bei einem Test verwendet wurden. Wie: - der Schichtdicke des Bitumes oder des Butyls und - der Schichtdicke der Aluschicht oben drauf. - Und gegebenen Falles auch, - wie man A auf B denn hochwertig zusammengefügt bekommen hatte.
Homepage: www.waveguide-audio.de < im März 2020 eine neue Version online gestellt. Bisherige Links führen nun meist zu nichts.
11.02.2018, 22:29
Wave-Guider schrieb:Bei den gezeigten Mess-Ergebnissen wäre sonst zu bedenken, Hallo, ich gehe mal davon aus, dass Du den Druckkammereffekt meinst. Dieser beginnt im Gehäuse bei 300 Hz. Wieso sollten unter dieser Frequenz keine Vibrationen mehr entstehen? Ist der Schall im Gehäuse dann weg? Gruß Wolfgang
11.02.2018, 22:30
wolfgang: perfekt :dance:
jetzt haben wir einen sehrguten vergleich. um 1khz rum dämmt butyl genau so gut wie hawaphon. bei 200hz ist butyl gleichwertig mit bitumen. sepp hat demnach recht: man bekommt mit alubutyl ein vergleichbares ergebnis wie mit hawaphon hin, nur erheblich günstiger. waveguider: wenn ich persönlich von alubutyl spreche, dann meine ich exakt das material, was es handelsüblich zu kaufen gibt, mit der von dir angesprochenen alufolie in 0,1mm stärke. ich würde voraussetzen, dass das jemand explizit dazuschreibt, wenn er es noch mit einer separaten aluplatte aufgedoppelt hätte. bei der blechplatte, die die hsb-jungs verwenden, meine ich es eher so in erinnerung zu haben, das die platte zwar auch ein kleines stück weit zur dämmung beiträgt, aber in erster linie eine flächenschlüssige montagebasis für die versteifungsmatrix herstellt, um entstehende zug- und scherkräfte besser aufnehmen zu können. -philipp-
11.02.2018, 23:10
Hallo Phillip,
das ist vollkommen richtig! Ich habe natürlich Alubutyl mit der dünnen Folie verwendet. Etwas anderes ist mir auch käuflich nicht bekannt. Wenn ich eine Aluplatte aufgeklebt hätte, dann hätte ich das auch erwähnt. Gruß Wolfgang
11.02.2018, 23:18
Wave-Guider schrieb:Da der hauptsächliche Feind aus Stehwellen besteht, Das in einem Gehäuse Dämmwolle eingebracht wird ist doch selbstverständlich. Natürlich habe ich bei meinem Muster genau soviel Dämmwolle eingebracht, wie ich es in einem Lautsprechergehäuse sonst auch einbringe. Ich denke das muss man in einem Selbstbauforum nicht erwähnen. Gruß Wolfgang
11.02.2018, 23:18
wolfgang520 schrieb:Wenn ich eine Aluplatte aufgeklebt hätte, dann hätte ich das auch erwähnt. das glaub ich ungesehen :prost:
11.02.2018, 23:20
Wolfgang520 schrieb:
Zitat:Hi, im Bereich unterhalb dem "Druckkammer" gegeben ist, da ist es offenbar so, dass jener "Druck", obwohl er ja mit "Druck" plakativ sehr negativ ko-notiert ist, dass dieser "Druck" aber offenbar so niedrig ist, dass er beileibe nicht ansatzweise das anrichten kann, wie der Presslufthammer einer Stehwelle. Bei Deinem Messaufbau muss irgendwas verkehrt sein, weil sich jedoch ein gegenteiliger Eindruck ergibt. Vielleich würden Fotos von dem Messaufbau helfen, das näher einzugrenzen. Grüße von Thomas
11.02.2018, 23:26
Wave-Guider schrieb:Vielleich würden Fotos von dem Messaufbau helfen, fände ich grundsätzlich auch interessant, dann aber bitte in einem separaten thread :ok: -philipp- |
| Welches Multimeter verwendet Ihr und warum | plüsch | 4 | 3.434 |
20.05.2015, 08:49 Letzter Beitrag: plüsch |
| 2 Gast/Gäste |
