Neue Boxsim-Version verfügbar
danke für das feedback. hab verwirterweise auf boxsim.de und nicht ins visatonforum geguckt. die seite wird aber wohl schon länger nicht mehr gepflegt Idea
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
Noch ist ja nichts fertig, Wink
Auch wenn es noch nicht fertig ist macht es schon viel Spass.
Gustav
Gefällt mir bisher richtig gut. Scheint alles zu bekommen, was ich bisher vermisst habe.
bei meiner Version 1.96 wird mir angezeigt das die Version nur bis zum 17.07.18 läuft.
und was passiert danach ? Weiß da einer wie es weiter geht ?
viele Grüße
Jens
...dann gibt's (hoffentlich) nahtlos die nächste (Test)Version.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
bisher gab es immer rechtzeitig ein Update, vielleicht kommt ja auch schon die Finaleversion.
Alles Weitere steht ja in dem dazu gehörigen Thread.
Werner
....es wäre auf jeden Fall schön. Ich habe mich gerade angefreundet Smile
viele Grüße
Jens
Problem ist nur, dass meines Wissens nach die gespeicherten Projekte zumindest bislang nur auf den jeweiligen Testversionen liefen, oder hat sich das nunmehr geändert ?
Audioviele Grüße,
Also bei mir liefen die alten Projekte immer auf die jeweils neue Testversion, sogar auch die aus der alten Version 1.90.
Pollton schrieb:Also bei mir liefen die alten Projekte immer auf die jeweils neue Testversion, sogar auch die aus der alten Version 1.90.
Ja, aber Projekte aus der neuen Version laufen nicht auf der Alten und das ist dann blöd, wenn die Neue zeitlich begrenzt ist.
JUS
Man kann die alte Version ja weiterhin nutzen.
Aber warum sollte man die neuen Projekte auf der Alten laufen lassen?
Pollton schrieb:Man kann die alte Version ja weiterhin nutzen.
...weil die neuen Versionen zeitlich begrenzt laufen. (Zumindest die, die ich mal ausprobiert hatte, 1.90 oder 1.94, weiss nicht mehr)
Wenn die dann abgelaufen ist war's das, in der alten Version bekommst Du das Projekt nicht mehr geöffnet und fängst von vorne an.
Ich finde es auch etwas merkwürdig, dass auf boxsim.de nichts von neuen Versionen zu lesen ist.....
Ciao, JUS
Hallo JUS,
Zitat:Wenn die dann abgelaufen ist war's das, in der alten Version bekommst Du das Projekt nicht mehr geöffnet und fängst von vorne an.
nein, eben nicht! Sorry, ich habe mich im Beitrag #30 etwas missverständlich ausgedrückt, außerdem schrieb ich Version 1.90, ich meinte aber 1.20. Die Neuen Projekte kann man mit der Alten nicht nutzen, das ist Richtig.
Was ich eigentlich sagen wollte, die Projekte aus der alten Version 1.20 und die aus der zeitlich begrenzten Vorversion , konnte man bisher in der neuen nachfolge Version weiter nutzen. Seit dem Erscheinen der 1. Testversion habe ich das alte Boxsim gar nicht mehr benutzt, ist nur ein wenig umständlich alle paar Wochen, ein neues Update zu installieren. Für März 2018 war die End-Version angekündigt, ich hoffe, sie kommt bald. Und ich gehe mal davon aus, dass man auch dann die alten Projekte weiter nutzen kann, hoffe ich zumindest.
Werner
Wie Werner bereits richtig schrieb, gehen alle alten Projekte auf der neuesten Version.
Dass die neuen Projekte nicht auf den alten Versionen laufen ist eigentlich logisch: das Programm hat sich weiter entwickelt und die alten Versionen kennen diese Neuerungen und Verknüpfungen natürlich nicht.
Zwischenzeitlich habe ich die kompletten alten Versuchsvarianten inkl. 1.20 gelöscht und nutze aktuell nur die V1.96, die bekanntlich alle Projekte öffnen kann.
Ich gehe davon aus, dass Uwe pünktlich die neue - und hoffentlich finale - Version in ein paar Tagen einstellt.
Boxim hat sich mit dieser Überarbeitung extrem weiter entwickelt, auch wenn einige wichtige Tools (z. B. Kantenabrundungen der Gehäuse) fehlen.
Dass eigene Chassis nicht gespeichert werden können ist dem geschuldet, dass Visaton meines Wissens Besitzer der Software ist.
BG, Peter
Wastler schrieb:Dass eigene Chassis nicht gespeichert werden können ist dem geschuldet, dass Visaton meines Wissens Besitzer der Software ist.
Heißt dass, eigene Messungen (TSP, Impendanz, FG auch im Gehäuse, etc.) werden auch in der Endfassung im Gegensatz zur alten Version nicht importiert werden können? :eek:
Oder können die eigenen Messungen nicht gespeichert werden? Das würde allerdings auch irgendwie keinen Sinn machen, weil ja selbst bei Verwendung von Visaton-Chassis eigene Messungen nötig sein dürften.
Grüß Dich Michael,
das war von mir falsch ausgedrückt.
Boxim lässt das Speichern eigener Chassis in die Chassisdatenbank nicht zu, in der gespeicherten Simulation bleiben die Daten aber erhalten.
Dies bedeutet aber, dass man ein Chassis für verschiedene Projekte, insofern man nicht ein Vorhandenes einfach überschreibt, immer wieder neu eingeben muss.
Man hat allerdings verschiedene Möglichkeiten ASCII Datensätze zu erlangen, außer der DIN-Schallwand auch die Unendliche (viele Hersteller-Datensätze), aber auch im Gehäuse gemessen.
Boxim rechnet alle Datensätze recht ordentlich auf das Simulationsgehäuse um.
BG, Peter
Lauscher schrieb:Hallo,
Beitrag#321
[URL="http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=436212#post436212"]http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=436212#post436212:)
Hallo Werner.
Super - vielen Dank für das Bescheid sagen und den Link Smile Smile
und geil - nun ist auch der optimierer für aktive Weichen dabei.
Ist ja klasse das Uwe das noch in diese Version geschafft hat.
Jens
Tach auch,
UweG hat gestern Abend eine Neue Beta-Version (Zeitbegrenzt) zum Herunterladen eingestellt.
# 348 im Visatonforum.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29588
Es ist die 1.981
So langsam nähern wir uns der 2.0
Siegfried
  Vergleich boxsim Simulation zu Realität Wastler 4 10.563 10.03.2020, 08:54
Letzter Beitrag: Wastler
  Boxsim 1. Versuche paco de colonia 12 28.192 16.01.2019, 07:46
  Boxsim und Monacor ometa 23 43.491 26.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Wandboxen akkurater simulieren mit Boxsim. Methode und Ergebnisse. quecksel 0 12.338 30.04.2018, 12:02
Letzter Beitrag: quecksel
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< (Messungen sind nicht notwendig) CHX 63 179.660 12.02.2015, 14:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Messmikro-Position für BoxSim Hausmeister2000 9 14.132 27.05.2014, 22:46
Letzter Beitrag: Gazza
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen CHX 43 85.129 15.08.2013, 12:47
Letzter Beitrag: CHX
  Hilfe bei Boxsim !! Chassisdaten bei 1024 * 600 nicht editierbar SNT 7 15.316 18.08.2012, 18:50
Letzter Beitrag: SNT
  Phase Boxsim naumi 15 24.288 07.07.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  BoxSim und Hochton-Horn bilmes 5 17.311 04.01.2012, 19:09
Letzter Beitrag: fabel
