Hilfe! - CB Subwoofer 60L
Ich denke, bei so einem alten Chassis solltest du die TSP selbst messen.
Wie willst du die Schwingspulen geschalten?
Gruß Tobias
________________
Die Schwingspulen werden (so dachte ich jedenfalls) parallel geschaltet -> 4Ohm.
VG Mathias
Glückwunsch! Eines der besten 12" Subwoofer-Chassis mit klasse Parametern für kompakte Gehäuse. Hier mal Simulationen mit den Parametern aus dem Test in der HobbyHifi. Setzt man die Daten aus dem Datenblatt ein (meines Wissens wurde die Produktion nie umgestellt) ergeben sich marginale Änderungen. Also nicht weiter beachten. Im Tiefton wird letztendlich eh' am Hörplatz abgestimmt und nicht per TSP Wink
Einmal 30 Liter CB, aktiv entzerrt. Qtc liegt bei 0,5. Das max. Verschiebevolumen liegt kleiner 1% bezogen auf die 30 Liter, also sollten Kompressionseffekte vernachlässigbar sein ( nur falls jemand denkt, das geht in Richtung URPS). Die Einbaureso liegt > 2x f0, was laut Klippel vorteilhaft gegenüber dem Nullpunktoffset ist:
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33335]
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33334]
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33333]
Und einmal in 60 Litern BR getunt auf 30 Hz auch aktiv entzerrt:
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33332]
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33331]
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33330]
ACHTUNG: Bei der CB Simulation "sitzt" noch ein Tiefpassfilter LR24 bei 550Hz und die elektrische Belastbarkeit ist in der CB Version mit 100W und in der BR Variante mit 200W (bezogen auf 8 Ohm) angenommen. In beiden Simulationen wird von einer Parallelschaltung der beiden Schwingspulen ausgegangen!
fosti schrieb:Hier mal Simulationen mit den Parametern aus dem Test in der HobbyHifi. Setzt man die Daten aus dem Datenblatt ein (meines Wissens wurde die Produktion nie umgestellt) ergeben sich marginale Änderungen. Also nicht weiter beachten.
Ich habe heute Frank Kuhl angeschrieben wegen der TSP - ich glaube er ist eine Konifere auf dem Gebiet :thumbup:.
Er schrieb mir das die TSP für den Monarch und den Monacor absolut identisch sind.
VG Mathias
Siehste :prost:
BTW: Man kan schön an den Simus sehen, dass das Teil in CB@40Hz immerhin noch 85dB Kennschalldruck hat und in BR sogar 90dB. Da können sich "moderne" Schlammschieberchassis mal eine oder zwei Scheiben abschneiden Big Grin ....ja aktiv entzerrt, aber die Anhebung ist moderat!
Aber ich wollte doch gar keine großen Pegel Big Grin
VG Mathias
Naja, Kennschalldruck ist ja nicht MaxPegel. Das heisst ja nur, dass man mit vergleichsweise moderater Verstärkerleistung auskommt. Der SPH-300CTC schafft in CB @40Hz max. ca. 97dB. Dafür braucht es ca. 20W bezogen auf 8 Ohm, hier bei parallelgeschalteten Spulen mit Zges=4 Ohm also etwa 40W. Das ist super, was die Powercompression angeht. Die meisten Schlammschiebersubs sind dagegen echte Heizungen.
Ok. Wieder etwas dazu gelernt Rolleyes
Jetzt - Heia ...
Morgen stelle ich wieder (dumme) Fragen Wink Big Grin
VG Mathias
fosti schrieb:Siehste :prost:
Ganz generell, dazu sollte man sich, z.B. unter WinISD Amplifier Apparent Load Power, den simulierten Leistungsbedarf mal ansehen. Die entzerrten haben dann ggf. auch ne deutlich Leistungsspitze und die bösen Schlammschieber kommen nicht immer so schlecht weg. Halt immer eine Frage des Gesamtkonzepts.
Keine Kritik am SPH-300CTC, der scheint sehr praxisgerecht ausgelegt. Die 'Schlammschieber' sind das insgesamt betrachtet sehr oft nicht.
@captain_carot: Hatte ich weiter oben schon gepostet:
Bei 30Hz braucht es nur 30W (die Grafik ist bezogen auf 8 Ohm) um das Chassis bis an xmax auszukenken Wink
Wie gesagt, ich halte das auch für praxisgerecht. Nur brauchen Schlammschieber auch nicht zwingend mehr Leistung als ein per EQ 'geradegezogenes' Fliegengewicht, um einen bestimmten PEgel zu erreichen. Die EQ-ten brauchen die Leistung dann aber auch nur im Bereich des EQ.
Ein Dayton RSS315-HF4 sollte, allerdings bei doppeltem Volumen, auch auf ungefähr 97dB@40Hz bei 40W kommen. Wobei der heutzutage noch gemäßigt in der Auslegung ist.
Besonders praxisgerecht sind viele Schlammschieber aber trotzdem nicht. Also war das nicht wirklich eine Widerrede.Wink
Alles gut, so habe ich das nicht gemeint Wink
Hier mal ein Vergleich zum XLS-10 von Tymphany. Gut vergleichbar, da auch 4 Ohm:
Ähnlich entzerrter F-gang. Unten "fehlen" 4-5dB (XLS durchgezogen, SPH gestrichelt):
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33337]
Trotz geringerem MaxPegel wird deutlich mehr Leistung gefordert (~doppelt so viel):
[Bild: picture.php?albumid=1431&pictureid=33336]
Ich hatte Post Big Grin
Das ist ja ziemlich beeindruckend :eek: :
[Bild: y6nbuwks.jpg]
Beeindruckend - weil der Holzwurm noch alle Finger hat Big GrinBig GrinBig Grin
[Bild: ti2dpzyo.jpg]
Ein schönes Chassis Smile
[Bild: 3iyysyjl.jpg]
[Bild: z8oz7niu.jpg]
VG Mathias
Ich werde dann wahrscheinlich noch einen Zierring fräsen um den Rand vom Korb inkl. Verschraubung zu überdecken.
Oder hat jemand andere Ideen um diesen zu 'verstecken'?
VG Mathias
von hinten montieren?
Also das Chassis nicht von vorne einschrauben sondern von hinten an die Schallwand?!?
VG Mathias
Doppelt man die Schallwand dann auf damit man genügend 'Fleisch' für die Schrauben/Rampamuffen hat? Oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Ich denke die Schallwandöffnung sollte dann eine große Fase bekommen?!?
VG Mathias
ja, aufdoppeln und einzugmuttern rein, alles schön fräsen....
Mal ein kleine Zwischenmeldung mit dem Baufortschritt in Bildern.
Es wird ja quasi ein 'Little Sumo' (30L CB) und der wird mit einem Teufel Aktivmodul betrieben (siehe Link/Thread).
Pläne:
[Bild: IMG-5135.jpg]
[Bild: IMG-5137.jpg]
[Bild: IMG-5138.jpg]
Für den Korpus:
[Bild: IMG-5139.jpg]
[Bild: IMG-5211.jpg]
Inklusive der Scamo Fronten:
[Bild: IMG-5366.jpg]
Befestigungsleisten für die schraubbaren Rückwände:
[Bild: IMG-5368.jpg]
[Bild: IMG-5369.jpg]
[Bild: IMG-5372.jpg]
[Bild: IMG-5375.jpg]
Monacor MDM-20
[Bild: IMG-5377.jpg]
[Bild: IMG-5378.jpg]
[Bild: IMG-5379.jpg]
[Bild: IMG-5381.jpg]
[Bild: IMG-5382.jpg]
[Bild: IMG-5383.jpg]
[Bild: IMG-5384.jpg]
[Bild: IMG-5386.jpg]
Verfräst (gelockert) :eek:
[Bild: IMG-5457.jpg]
Und ausgebessert Wink
[Bild: IMG-5459.jpg]
Als wenn nichts gewesen wäre:
[Bild: IMG-5461.jpg]
[Bild: IMG-5462.jpg]
Ausreichend ausgesteift?
[Bild: IMG-5465.jpg]
Und Weiter...
Diesmal mit Sicherung Big Grin
[Bild: IMG-5466.jpg]
[Bild: IMG-5467.jpg]
[Bild: IMG-5468.jpg]
Entnahmehilfe Big Grin
[Bild: IMG-5469.jpg]
[Bild: IMG-5470.jpg]
[Bild: IMG-5471.jpg]
[Bild: IMG-5472.jpg]
[Bild: IMG-5473.jpg]
[Bild: IMG-5474.jpg]
[Bild: IMG-5481.jpg]
Finde den 'Fehler' Wink
[Bild: IMG-5475.jpg]
[Bild: IMG-5476.jpg]
[Bild: IMG-5477.jpg]
[Bild: IMG-5478.jpg]
Gruppenbild mit Scamo15-Front
[Bild: IMG-5479.jpg]
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.170 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.288 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.525 15.04.2025, 12:58
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.589 10.04.2025, 13:40
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.496 31.12.2024, 12:02
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.876 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.702 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.637 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.254 17.08.2023, 10:53
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.174 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
