Omnes SW12HEX in 30 ltr geschlossen?
Das Gehäuse wird würfelförmig mit 38cm Kantenlänge. Material Birke-Multiplex, Front 35mm und der Rest 15mm. Seitenwände werden mittig versteift.
Gummifüße 38x15mm von Adam Hall. Vorne kommt eine Abdeckung drauf, damit man die Tönerbefestigung nicht sieht (abgeguckt bei der Adam Tensor Beta).
Elektrischer Anschluss erfolgt von unten mit Winkelbananensteckern.
Auf die Seitenwände werde ich innen noch Fliesen aufkleben. Der Töner soll wohl leichte Gehäuse durch die Wohnung bewegen.
Allerdings ist die Polkernbohrung ca. 2cm vor dem Versteifungskreuz. Ist das unkritisch, oder sollte ich da für weniger Luftwiderstand sorgen?
.pdf   SUB-Plan.pdf (Größe: 257,4 KB / Downloads: 115)
Stehende Wellen treten bei den Maßen zwar erst um 400-500Hz auf, aber da alle Wände gleich, dann doppelt und dreifach...
Also ich würde fürs ruhige Gewissen, die Maße etwas variieren Cool
Bezüglich Polkernbohrung und Luff dahinter würde ich einfach die Strebe darunter oder darüber machen. Warum etwas so risikobehaftetes bauen, wenn man es vorher schon vermeiden kann Confused
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
chro schrieb:Stehende Wellen treten bei den Maßen zwar erst um 400-500Hz auf, aber da alle Wände gleich, dann doppelt und dreifach...
Das gefällt mir dann aber optisch nicht mehr. Aber ich werde für's Gewissen noch ein Ikea Kissen reinstopfen.
chro schrieb:Warum etwas so risikobehaftetes bauen, wenn man es vorher schon vermeiden kann
Da hast du natürlich recht. Im neuen Plan wird der Bereich hinter der Polkernbohrung frei bleiben.
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.734 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.733 08.06.2025, 17:06
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.366 15.02.2025, 09:39
  Omnes MW4.01 TSP bomi 8 3.114 21.01.2025, 21:39
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.139 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Nubert Forum wird geschlossen! wholefish 11 5.566 22.07.2023, 10:36
Letzter Beitrag: wholefish
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 199.626 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 4.021 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Omnes Exclusiv 7 ... es fing ganz harmlos an. Sweetspot 13 5.816 29.01.2019, 11:10
Letzter Beitrag: Sweetspot
  Omnes Audio W8 Alu adicoustic 34 16.841 11.01.2018, 08:31
