Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS?
auf Grund neuer Wohnsituation ergibt sich Bedarf für den Bau zweier Rear-Lautsprecher. Big Grin
Das ganze soll nicht ausarten (Geld und Technik) und darf nicht zu groß werden.
Arg viel mehr als 20 x 20 cm Grundfläche pro Lautsprecher stehen nicht zur Verfügung. Bei der Höhe gibt es sogar ein Minimum, da Standlautsprecher nötig sind. Ich denke 1 m Höhe muss es mindestens sein.
Die beiden Front-LS sind etwas größere FAST. Genauer gesagt werkeln jeweils ein Omnes BB3.5 und ein Visaton GF250 zusammen. Der Visaton steckt dabei in einem BR mit 55 L. Der Omnes hat ca. 6 Liter GG für sich.
Für die Rear-LS würde ich es gern deutlich kompakter und einfacher halten. Dazu hatte ich überlegt nur mit dem Breitbänder zu arbeiten.
Ich denke mir würde es reichen, wenn unten rum 60-70 Hz vernünftig wiedergeben werden können.
Vielleicht den BB dann in einer TML betreiben (ähnlich NewNeedle)? Wenn ja, womit kann ich am besten/einfachsten meine Version davon berechnen? 1:1 nachbauen fällt auf Grund WAF aus.
Oder habt ihr auf die Schnelle bessere/passendere Ideen?
Besonder hoher Pegel, perfekter Frequenzgang oder massive Dynamikreserven werden an der Stelle nicht benötigt. Es soll eine eher schlanke Standlösung werden.
Ich danke euch schon mal für euer Feedback
Felix
Hallo Felix,
schau dir doch mal die TL an.
http://www.coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
Wurde hier aber wenig diskutiert.
Die genossen in US haben da mehr diskutiert.
https://www.diyaudio.com/forums/full-ran...-band.html
Zitat: Oder habt ihr auf die Schnelle bessere/passendere Ideen?
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-...en/fontana
Das sind die idealen Rears, aber leider nicht günstig.
Oder diese:
https://www.lautsprecher-berlin-shop.de/...ie-echo-80
Wobei der Visaton B 80 einfach durch den Omnes 3.5 erstzt wird.
Hallo ihr zwei,
das geht ja mächtig flott - Danke. :thumbup:
In das Paper lese ich mich mal ein.
Die Fontana bzw. die "Sparversion" davon sagt mir sogar was. Allerdings frage ich mich, ob das ganze in einer Raumecke funktioniert.
Sorry, dass hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen... die Lautsprecher werden jeweils in einer schallharten Raumecke stehen. Abstand zwischen den beiden dann etwas mehr als 3 m.
Hallo Felix,
hast du schon mal an Wandlautsprecher gedacht? Die fallen noch weniger auf als BlumentopfständerBig Grin.
Raumecke und Fontana zu einem FAST als Hauptlautsprecher - nicht so das richtige. Ich würde etwas nehmen, was in der Abstrahlcharakteristik zum Omnes passt. Der B80 ist da nicht verkehrt. Da du ohnehin mit einer TL liebäugelst, vielleicht diese https://lautsprechershop.de/hifi/daedalus_mini_tl.htm
Ein Pärchen Needles mit Monacor SPX-30M steht bei mir rum, bei Bedarf könnte ich die mal zum Ausprobieren mitbringen, LB ist um relativ die Ecke ...
der BB 3.5 ist doch gleich mit dem Visaton B80 . Da bietet sich doch Björn aus Klang und Ton an.
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.720 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.349 15.02.2025, 09:39
  Omnes MW4.01 TSP bomi 8 3.086 21.01.2025, 21:39
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.435 10.02.2024, 14:42
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.109 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.816 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 125.902 24.01.2021, 13:41
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.295 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.894 13.11.2019, 12:02
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.193 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
