kleines feines Heimkinosystem - Planung / Vorschläge
Alles klar - Danke schön! :thumbup:
Hallo Marcel,
ich habe noch 4 Stück TangBand 2-Wege COAXIAL Treiber, verbaut in dem oben zitierten IKEA Bambus Gehäuse... also komplett fertig montiert. Auf dem Papier einem Visaton HX-10 sicherlich überlegen:
Model: EA W4-SL
This is a custom made upgraded version of the W4-937SF
Improvements over the W4-937SF include:
Resonance reduced from 65Hz to 60Hz for improved bass
Polypropylene capacitors
Air core inductors for tweeter section
Gold-plated pro spring terminals
Integrated Crossover with audiophile grade components
Woofer: paper cone with rubber surround
Tweeter: 20mm silk dome
Stamped steel basket
Neodymium magnets for both tweeter and mid-woofer
Magnetically shielded
Long throw design (Xmax = 4.5mm)
Impedance: 8 ohms
Sensitivity 1W/1m: 88dB
Frequency response: 60Hz-20kHz
Voice coil diameter: 32mm
Maximum power input: 50W
Very high BL factor: 6.7
Moving mass: 4.92g
[ATTACH=CONFIG]47889[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47890[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47891[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47892[/ATTACH]
Danke für das Angebot, aber ich bleibe bei den Visatönern.
Sicher?
Der Visaton hat 7(!)db weniger Wirkungsgrad und nicht mal 1/3 x-max, dabei ist der Tang aber genauso kompakt und auch mit integrierter Weiche (hochwertig aufgebaut)...
um das Thema zum Abschluss zu bringen, ein paar Impressionen. Bin wirklich sehr sehr zufrieden. Die HX10 bekommen von mir eine dicke Empfehlung und der Petit Orgue RiPol integriert sich klasse bis 30Hz ohne groß Raummoden anzuregen.
Marcel
Finde ich sehr gelungen :prost: ....und ja, die HX-10 sind topp!
Hast Du sie auch als Reals?
Ja, die Rears sind absolut identisch mit den Fronts Li+Re. Die Gehäuse sind übrigens mit demselben "Sichtbetonputz" versehen wie die Wand.
Chic...werde ich meiner Frau aber nicht Deine Bilder zeigen.....Big GrinBig GrinBig Grin
Ich mach es gerade mit dem Visaton B100 in 3 ltr. GHP (470µF).
B100: geht natürlich auch, man muss natürlich bedenken, dass die Dispersion oben enger wird als beim HX-10.
Hi Marcel,
vielen Dank für´s zeigen! Das sieht doch klasse aus! :thumbup:
Wenn´s dann noch klingt wie erhofft, darfst du zufrieden sein!
3 Liter geschlossen und fertig?
Hast du die HX10 mit deinem AVR noch entzerren müssen oder einfach nur per HP getrennt?
Viel Spaß damit!
Köter
spielen in CB 3,4l netto. Entzerrung oder so ein autom. Einmessquatsch gibt mein AVR nicht her, der ist noch relativ old scool, aber tut was er sollBig Grin.
  Was baut ihr gerade so? Planung und Überlegungen zu eurem nächsten Bauvorhaben MOD Dorian 91 51.604 04.11.2021, 17:06
Letzter Beitrag: NuSin
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.574 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Konstantes kleines Volumen .... was ist besser? viel/wenig/egal Membranfläche newmir 26 8.814 29.03.2020, 17:26
  Mikro Satellit ... Chassis / Planung Udo 27 9.293 19.11.2019, 21:04
  Suche Tieftöner für kleines Gehäuse (max. 20 Liter) Darakon 15 7.511 10.04.2016, 14:55
  robuster und lauter 13er für kleines CB bee 14 6.421 07.02.2015, 16:35
Letzter Beitrag: bee
  Planung eines Wohnzimmers mit HiFi und Kino PeterFW 0 1.760 01.01.2014, 16:00
Letzter Beitrag: PeterFW
  Kleines Multicellhorn von Hokutone. nic-enaik 0 2.685 19.10.2013, 19:28
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Subwoofer ist in Planung. Aber.... Andi aus Berlin 67 27.349 13.07.2013, 20:30
Letzter Beitrag: Andi aus Berlin
  Passivmembran um kleines geschlossenes Gehäuse zu pimpen ? impact 12 12.295 12.04.2013, 13:59
