Waveguide für AIRMT-130
Mein Waveguide ist jetzt auch im Druck. Das könnte sehr spannend werden hier Vergleiche zu ziehen =)
Zum vertikalen Verhalten, hatte Follgott nicht mal damit bei seiner Array mit Einzeltreibern experimentiert? Wenn das mit einem Einzelchassis auch so klappt wäre das sehr spannend.
Wenn Du mal aus dem Quark gekommen wärst hätten wir da schon vor 3 Jahren was machen können. Ich hatte da ja ein Projekt wie Du weißt.
Franky schrieb:Das Feedback lässt ja zu wünschen übrig! ?
Ich vermute stark, das die meisten wie ich sehr interessiert mitlesen.
Finde das Projekt zumindest sehr interessant. Mir scheint das eine Alternative zum Beyma TPL 150 zu sein...
Man müsste dann natürlich schauen, wie weit unten man den AMT ankoppeln kann :prost:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Moinsen Smile
Die horizontale Abstrahlung sieht für mich schon super aus. Die Vertikale finde ich ohne WG besser. Ist es moglich, die horizontale Abstrahlung mit Waveguide so mitzunehmen ohne die Vertikale zu beeinflussen?
Tach auch,
man könnte auch die Waveguide-Kontur der Horizontalen für die Vertikale übernehmen, allerdings wird der Waveguide dann recht hoch.
Wenn man nur einen Mitteltöner einsetzen möchte und keine zwei in symmetrischer Anordnung sehe ich das aber unkritisch.
Jesse Cool Good Vibration
Franky schrieb:Heute bin ich mal dazu gekommen Messungen des Abstrahlverhaltens zu machen. Hier die normalisierten Sonogramme horizontal und vertikal.
Wie war denn die Messumgebung? Waveguide nackt auf Stativ? Normschallwand?
Ich finde auffällig, dass es in beide Richtungen zwischen 5 und 6 kHz eine leichte Aufweitung gibt. Wenn das WG nackt gemessen wurde, könnte sich das bei Einbau in eine Schallwand nach unten verschieben, zudem horizontal un vertikal unterschiedlich, was das noch mal entschärft.
Jesse schrieb:Tach auch,
Hhmmm, bin zwar kein Waveguide-Entwickler, aber mich würde das bei einem AMT/Bändchen eh' unterschiedliche Abstrahlverhalten eher nicht dazu bewegen die Kontur gleich zu gestalten....nur meine Meinung.
Gemessen habe ich auf einer Normschallwand. Das Messmikro wurde dann in 10° Schritten in 1 Meter Abstand herumbewegt. Der Mittelpunkt des WG dürfte so ca. 50cm zur Schallwandkante entfernt sein - kann ich aber noch mal genau nachmessen.
Ich wollte bewusst nicht über 150mm Bauhöhe kommen und habe einen Öffnungswinkel vertikal von 40° gewählt und mit R20 verrundet.
Die 40° erreicht der AMT aufgrund der Länge der Membran aber obenrum nicht. Da noch mehr aufzuweiten würde wahrscheinlich nichts bringen. Allein mit einem Diffusor sehe ich da Chancen bin mir aber nicht sicher ob man da nicht Klangqualität gegen größere vertikale Abstrahlung eintauscht.
Hat sich hier noch was getan? Ich bin auf der Suche nach einem AMT mit Waveguide und mache Versuche mit einem anderen AMT, aber der AIRMT-130 käme auch in Frage.
Ich stelle Dir gerne die STL Datei zur Verfügung. Im Grunde würde ich das WG so lassen wie es jetzt ist. Ich habe damals die Befestigungslöcher noch nicht eingezeichnet da sich ja noch was an der Kontur und den Maßen hätte ändern können.
Franky schrieb:Ich stelle Dir gerne die STL Datei zur Verfügung. Im Grunde würde ich das WG so lassen wie es jetzt ist. Ich habe damals die Befestigungslöcher noch nicht eingezeichnet da sich ja noch was an der Kontur und den Maßen hätte ändern können.
Ja gerne, danke. Werd ich ausprobieren.
Kann man das editieren?
Keine Ahnung, die STL Datei haben mir Leute von FORD in Köln erstellt. Ich habe denen nur eine einfache technische Zeichnung geschickt. Die CAD Datei aus der die STL erstellt wurde habe ich nicht.
Franky schrieb:Keine Ahnung, die STL Datei haben mir Leute von FORD in Köln erstellt. Ich habe denen nur eine einfache technische Zeichnung geschickt. Die CAD Datei aus der die STL erstellt wurde habe ich nicht.
Wie groß ist denn die Datei, geht es hier über Anhang?
Hallo Loki,
STL Dateien kann fast jedes CAD einlesen.
Aber das Modell besteht nur aus einer gemeshten Oberfläche aus Dreiecken. Meist hilft da nur nachkonstruieren.
Hallo Franky,
sehr sehr spannend! Ich werde das Thema verfolgen. Vielleicht entwickelst du ja noch einen Lautsprecher mit dem AMT? Zum Beispiel in Kombination mit SP8 als Kompaktlautsprecher und eine dritte Variante mit einem 12 oder 15 Zoll TT? :prost:
Ich fänd's ziemlich cool!
Beste Grüße in den Norden,
Christian
Es gibt News.
Es haben sich Leute gefunden die das WG fertig machen wollten bzw. gemacht haben. Die Drucke sind unterwegs und sobald ich die getestet habe gibt es weitere Infos.
[ATTACH=CONFIG]52738[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52739[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52740[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52741[/ATTACH]
Mal schauen was die Messungen sagen Wink
planst Du für den 85er auch was? Wenn man den um 2kHz noch etwas laden könnte in Verbindung mit Constant directivity wie bei Kalotten mit WG300, würde das neue Möglichkeiten eröffnen.
Super, danke an die Männer die an sowas dran bleiben
Der neue Druck ist angekommen. Passt alles super und die Oberfläche ist feiner wie bei den ersten Drucken.
[ATTACH=CONFIG]52775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52776[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52777[/ATTACH]
Klasse Ergebnis!
Bin gespannt wie´s weitergeht! :thumbup:
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.428 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 Sathim 41 19.936 18.09.2023, 22:54
Letzter Beitrag: Sathim
  SG12 - 'klassischer' Dreiweger mit Waveguide dommii 6 6.884 29.10.2019, 20:43
Letzter Beitrag: tschense
  Frage Waveguide/Horn für AMT Olaf_HH 13 12.396 15.06.2016, 19:23
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Prototyp: Linienstrahler mit Waveguide (und Shading) FoLLgoTT 12 9.503 30.12.2015, 14:59
Letzter Beitrag: naumi
  Big Tiny - Kompakt-Monitor mit Fountek FW146 und XT-Waveguide-Kombi bilmes 217 107.358 21.04.2013, 20:14
Letzter Beitrag: xrated
  BP-Waveguide BDE 7 6.687 02.12.2011, 19:47
Letzter Beitrag: Kripston
