Themen: 334
10.06.2016, 08:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2016, 08:39 von Olaf_HH.)
habe da jetzt diverse Beiträge verfolgt und brauche etwas Unterstützung von den Spezialisten
Ich habe den
Harwood AM25 AMT
Ein super Teil, ist auch ab 2 KHZ einsetzbar. Leider hat das Chassis aber unter 4 KHZ einen 6 dB Abfall, so dass er bei 2 KHZ 6 dB Leiser ist als bei über 4 KHZ. Da das Teil eh nur 95 dB an 4 Ohm hat, ist er etwas eingeschränkt einsetzbar wenn man darunter Chassis mit über 93dB Verwendet.
Leider kann ich aufgrund der Länglichen Membran ja keines der kleinen Waveguides oder Hörner verwenden, da die meistens ja nur eine runde 1-2 Zoll weite Öffnung am Flansch haben.
Ideen, eventuell Selbstbau oder Abänderung eines käufliche erwerbbaren?
Wäre für alle Tip's dankbar. FQ Gänge sind im Link vom HT zu sehen
Die "Membran" ist 25x60mm groß
Themen: 21
Olaf_HH schrieb:Ein super Teil, ist auch ab 2 KHZ einsetzbar. Leider hat das Chassis aber unter 4 KHZ einen 6 dB Abfall, so dass er bei 2 KHZ 6 dB Leiser ist als bei über 4 KHZ.
Wenn der unterhalb von 4 kHz abfällt, dann ist der dort aber sicher nur noch eingeschränkt brauchbar. Die Impedanzkurve zeigt ja, dass er zwischen 2 und 3 kHz seine Resonanzfrequenz hat. Gibt es zu dem noch andere Messkurven, die meine Meinung dazu korrigieren könnten?
Themen: 334
Hi, das sind Messungen die "Timmi" gemacht hat.
Die originalen des Herstellers sehen noch komischer aus
http://www.parts-express.com/pedocs/spec...ations.pdf
ansonsten die von Oldi auf dem Contest 2014 erstellten Messungen
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=60
Aber die Reso ist doch bei ca 1 KHZ sichtbar?
Themen: 184
im Hifi-Forum hat Holly / Karsten doch mal so was vorgestellt für einen anderen AMT - 13M. Verheiratet mit einem Audax 10" meine ich.
Themen: 29
Auch in Chlang`s "Gaudimäxchen" wurde mit einfachen Dreiecksleisten ein sehr schöner Waveguide für einen AMT gebastelt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=125
Gruß Gabriel
Themen: 234
10.06.2016, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2016, 18:30 von fosti.)
Hallo Olaf,
Christoph Gebhard hat mal einen ER4 in einem gekürztem RCF H-100 verbaut....leider sind die Bilder weg:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...&sort=&z=1
EDIT: Die Membranabmessungen des ER4 scheinen ja mit denen des AM25 recht ähnlich. Bei dem Preis für das bewährte H-100 scheint ein Versuch damit doch recht verlockend im Gegensatz zu einem Selbstbau.
EDIT2: Bei der Recherche habe ich gerade festgestellt, dass der "große" ESS AMT-1 mittlererweile günstiger ist, als der ER4....
Themen: 102
Themen: 234
Themen: 21
Olaf_HH schrieb:Aber die Reso ist doch bei ca 1 KHZ sichtbar?
Ich sehe da zwei Resonanzbuckel, einer bei 1 kHz, einer bei 3 kHz. Möglicherweise ist das obere eine sekundäre Resonanz.
Das mit dem gekürzten RCF sieht natürlich schon klasse aus.
Themen: 334
Hi, die Messung ist die ganze Box gewesen, könnte auch der MT verursacht haben.
Danke für den Tipp mit dem angeschnittenen Horn, an so was hatte ich gedacht als ich den Threat eröffnet hatte.
Themen: 44
11.06.2016, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2016, 20:55 von Chlang.)
Gabrie schrieb:Auch in Chlang`s "Gaudimäxchen" wurde mit einfachen Dreiecksleisten ein sehr schöner Waveguide für einen AMT gebastelt:
Gruß Gabriel
Das Waveguide aus abgerundeten Dreiecksleisten ist sehr einfach zu bauen und fuktioniert mit 18 mm Höhe an meinem AMT (Harwood AM20) ab gut 3 khz (siehe Bild unten). Wenn man das ein bisschen höher macht, sollte es auch früher brauchbar sein...
![[Bild: lx9ej8xx.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/160411/lx9ej8xx.jpg)
Auf Achsfrequenzgang normiertes horizontales Sonogramm des AM20 mit Waveguide (60 cm Entfernung, 5°-Schritte, 1/12 Oktaven Glättung)
Und so schaut's aus:
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 334
13.06.2016, 08:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2016, 12:07 von Olaf_HH.)
@JFA,
hast Recht, da war eine Reso bei 3 KHZ.
Habe gestern mal das Gehäuse begutachtet, weil wollte es weiterverwenden, und musste Feststellen, das der HT nicht Luftdicht eingebaut war. War ja ursprünglich als Dipol gedacht gewesen. Es war ein kleiner Spalt im Gegenlicht zu erkenn.
Hab gerade ein Waveguide für den AM25 gefunden, kommt wohl aus Polen. Preis mit 65€ aber indiskutabel.
http://gpoint-audio.com/diy/horns-pl-diy-2/ha-25/
Lädt wohl auch erst ab 2,5 KHZ.
Aber, Grundlage für eigene Ideen ist es schon.....
Themen: 22
15.06.2016, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016, 08:18 von Uli_Bel.)
Betrag gelöscht
Themen: 22
15.06.2016, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016, 08:27 von Uli_Bel.)
Betrag gelöscht
