Downfire Subwoofer Empfehlung
http://www.ridtahler.de/Resources/RiPol-...mation.pdf
Les dich ein, ich habe mich nie damit beschäftigt. Im Prinzip regst du den Raum anders an, da im Gegensatz zum klassischen Monopol die Abstrahlung eben nicht kugelförmig ist.
Ist da Budget mit Endstufe? Da wirds sehr schwierig.
Mivoc XAW 320HC in 35 Litern GHP. Bei 42x42x42 aus 22mm Plattenmaterial mit aufgedoppelter Schallwand und Verstrebungen kommt das ungefähr hin. Kondensator zwischen 1400 und 1500 uF. Das gibt Tiefgang bis 25Hz -3dB - vernünftiger Verstärker vorausgesetzt. In der beschriebenen Ausführung solltest du den mit einem Modul ohne Bassanhebung nutzen. Downfire ist nicht das Gelbe vom Ei, da die Membran durch das Eigengewicht (evtl sogar mit Zusatzmasse, wenngleich die bei dem Chassis in der Konfiguration nicht nötig ist) durchhängen. Lieber Gitter davor und gut ist.
MarsianC# schrieb:Tolles Chassis! Dank sehr einfacher Erhöhung der Masse brauchst du kein extra DSP.
http://www.loudspeakerdatabase.com/mivoc/XAW320HC
Lad dir z.B. WinISD runter und spiel mit Volumen und zusätzlicher Masse. Da hohe Lautstärke nicht gefordert wird kein Problem in GG.
Das geht, wenn du BR und CB simulieren willst. GHP - was ich für diesen Treiber für möglichst kleine Maße empfehlen würde - ginge mit AJHorn.
Rouven
Inwiefern gibt es Einschränkungen bei dem Gitter? Ich habe Zugriff zu einer CNC Fräse und könnte mir somit ein eigenes Gitter erstellen. Sollte es tatsächlich so wenig Platz wie möglich einnehmen oder ist es bei einem Subwoofer eher zweitrangig?
schau dir mal köters cnc-freie lösung an
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:schau dir mal köters cnc-freie lösung an
Top! So werde ich es wahrscheinlich auch machen =)
Gibt es immernoch eine günstige Bezugsquelle für den Eminence Lab 12 aus England?
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.930 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  (Vier) portable Subwoofer gambetti 20 12.094 06.12.2018, 10:16
Letzter Beitrag: gambetti
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.575 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  Eminence LAB 12 - 52l Subwoofer geschlossen monsterofjungle 30 23.161 25.01.2018, 21:22
Letzter Beitrag: BlauesQ
  d´appolito Standbox mit seitlichem Subwoofer gepunkt 23 9.854 15.11.2017, 11:59
Letzter Beitrag: Sparrow
  Empfehlung DIY Kompaktlautsprecher für Heimkino groovetie 11 6.958 26.02.2016, 15:47
Letzter Beitrag: tiefton
  Subwoofer für Pico Lino 3 2.1 System gesucht. drey 3 5.188 11.01.2016, 00:08
Letzter Beitrag: kammerjaeger1
  Subwoofer, welches System für ein Heimkino Blader123 4 5.605 02.05.2011, 09:44
Letzter Beitrag: schrottie
  Subwoofer Deep PC Kleinhorn 2 5.611 11.08.2009, 14:26
