Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform
ich möchte mir einen passiven Subwoofer bauen, welcher folgende Eigenschaften haben soll:
Gehäuse sehr hoch, Chassis auf Abhörhöhe von ca. 100 cm, Gehäusebreite egal, Gehäusetiefe möglichst gering
Eher geschlossenes Gehäuse, falls BR dann Öffnung auch ca. in Abhörhöhe also z.B. neben dem Chassis oder gleich darunter.
Aufstellung direkt an der Wand.
Einsatzzweck ist HIFI (Ergänzung für bestehendes Stereo-Setup), also schon präzise Wiedergabe, für Frequenzen bis ca. 80 Hz.
Angesteuert werden soll über miniDSP & Class-D-Verstärker z.B. Fosi Audio TDA7498 (2x50W)
Ich hab zwar schon mehrere Lautsprecher gebaut (u.a. Visaton Topas, Viech ..) aber noch nie einen Subwoofer.
Eigentlich stelle ich es mir relativ einfach vor --> ein Bauplan mit gutem Chassis und die Gehäusevolumenvorgabe einfach umgemünzt auf meine Vorstellung?
Bitte um euere Tipps. Danke
Eine Frage habe ich: Warum möchtest du den Sub mit dem Chassis auf Ohrhöhe konstruieren?
Wenn du einen hohen Sub haben möchtest, wäre es sinnvoll, ggf. ein Konstrukt mit zwei Chassis, eins davon über dem Boden und eins knapp unter der Decke, zu bauen.
Da gab es mal einen Bauvorschlag.....Visaton TL-SUB.
Stefan
@pcmurx
Nettes Teil der TL-SUB. Kniet man ja nieder.
Aber nein, ich brauch's ein paar Nummern kleiner.
Meine Anwendung ist eher ein Experiment. Letztlich versuche ich NUR ein Bassloch mit einem Dip von 20 dbr@49 Hz zu bedienen.
Eine Simulation hat mir eine interessante Verortung dieses Ergänzungs-SUB gezeigt, der Sub MUSS demnach auf Ohrhöhe abstrahlen und exakt mittig an der Raumlängsseite stehen. Ich will das mal testen.
Durch die große Höhe und Breite ohne Vorgabe, könnte die T[U]iefe evtl. äußerst gering[/U] ausfallen und ich könnte das Konstrukt vielleicht doch recht unauffällig an die Wand klatschen?
Ich würde mal an genau der angedachten Stelle ein Lautsprecher platzieren (sollte natürlich auch entsprechend Bass können) und das Ganze mal messen und hören.
Spart eventuell Chassi/Materialkosten.
Vielleicht auch mal anderst rum vorgehen - an deinem Sitzplatz auf Ohrhöhe den Basstreiber platzieren, Sinus in dem Frequenzbereich laufen lassen und im Raum mal schauen ob es eine laute Stelle gibt.
Genau dort dann die Box hin und ...
Simon
Es gibt TT mit geringer Einbautiefe, schau mal bei Car-HiFi.
Oder hier:
http://www.loudspeakerdatabase.com/Wavecor/SW280WA01
  Suche eine kleine Standbox für das Schlafzimmer 3erbox 20 9.347 27.12.2024, 23:02
Letzter Beitrag: kasbc
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.162 25.04.2024, 17:33
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.620 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Suche Universal-(Sub-)Woofer zum Experimentieren wus 14 7.023 11.06.2020, 22:32
  Downfire Subwoofer Empfehlung Nolie 24 17.521 13.02.2020, 11:43
Letzter Beitrag: Nolie
  Suche Weiche zu CT169 ( Sph200KE + Morel HT) aus K+T 04/97 MS-logo 4 9.856 13.03.2019, 18:21
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Suche: Bauplan für CT 279 / Maxi-Beep marnic 4 9.496 10.03.2019, 14:13
Letzter Beitrag: hoschibill
  (Vier) portable Subwoofer gambetti 20 12.105 06.12.2018, 10:16
Letzter Beitrag: gambetti
  Expolinear RT-9 PRO aus K&T Bausatz Phlex Tommes 6 5.953 18.11.2018, 22:10
Letzter Beitrag: audiologic
  Bausatz-Vorschlag Kenny3333 31 21.894 17.10.2018, 17:16
Letzter Beitrag: Gerbot888
