Lautstärkeregelung ohne D/A Wandlung mit Digitalpotis
2pi hat hier im Forum ein Projekt gemacht: Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
In diesem Teil https://hifimediy.com/udp320-fully-digital-amplifier sollte sowas doch auch drin sein? So ein Gerät aber mit Netzwerkanschluss und in der Box eingebaut fände ich ideal. Willst Du mehr Lautsprecher, stellst Du einfach einen daneben, steckst Strom und Netzwerk an und fertig.
Wenn ich es nur um eine Regelung geht, bekommt man die günstig (leider meist nur mit 3 Eingängen) in der Bucht für unter 50€ mit Infrarot Fernsteuerung. Da macht man nix mehr selbst. Und die Qualität aus PRC ist auch ok.
Grtz
Ganz grundsätzlich, solche digitalen Potis gibt es doch schon seit Urzeiten. Elektor hatte vor 30+ Jahren sogar halbdiskrete Varianten mit Widerstandsnetzwerk und 4053-Mulitplexer.
Das Widerstandsnetzwerk sollte idealerweise aus Metallschichtwiderständen bestehen und thermisch was abkönnen. Die CMOS-Schalter haben zwei Probleme:
- Abhängigkeit des Widerstands von der Signalspannung und dem Signalstrom
- Abhängig der Kapazität gegen das Substrat von der Signalspannung
Idealerweise sollte das Widerstandsnetzwerk niederohmig angesteuert und hochohmig abgetastet werden.
Den Biino von Birger Maaß gibt es auch wieder https://www.audiopcb.de/boards/biino-volume-control/: - 6 Eingänge schalten und Pegel stellen Rolleyes
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.907 18.12.2024, 22:51
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.358 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.983 23.09.2024, 19:02
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.822 26.09.2023, 12:07
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.462 12.12.2021, 21:13
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.380 07.05.2021, 17:40
  Tipp: Lautstärkeregelung am Windows-PC mit Shortcuts / Maus rpnfan 0 2.124 14.03.2021, 13:14
Letzter Beitrag: rpnfan
  Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV SNT 10 7.330 07.03.2021, 16:47
  +/-10V aus +/-15V ohne 7910? wgh52 21 7.358 05.04.2020, 18:01
Letzter Beitrag: Yogibär
  Partymusik ohne 230Volt Anschluss dy1026u 29 8.446 18.03.2020, 18:06
Letzter Beitrag: Kaspie
