Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen?
wie läßt sich der Stereo-TV-Ton - regelbar mit der TV-FB und ohne AV-Receiver- auskoppeln (und ggf. wandeln)?
Bislang wurde beim alten TV das Tonsignal über den KH-Ausgang abgenommen und meiner aktiven analogen DIY-Soundbar zugeführt. Die aktuellen TVs weisen aber alle keinen analogen Tonausgang (auch keinen KH) mehr auf, jedenfalls die Modelle, die ich in die engere Auswahl gezogen habe. Ein AV-Receiver soll nicht eingesetzt werden!
Sven
der einfachste Weg, wäre ein HDMI- Audio- Adapter.
z.B: https://feintech.eu/blogs/wissen/hdmi-ar...XYdea-KQjy
https://www.ebay.de/itm/405210854736?_tr...TZD57X2ZP3
Danke für die Info.
Aber als TV-DAU muss ich da mal nachfragen, ob dies an jeden TV mit HDMI Anschluss funktioniert?
Wenn nein, welche Voraussetzungen muss der HDMI des TV erfüllen?
Und ganz konkret gefragt, wäre Samsung GQ55S90CAT geeignet?
Wie gesagt ist es sehr wichtig, dass sich der Ton mit der TV-FB regeln läßt!
Wäre da nicht auch ein guter (gebrauchter) DAC möglich? Einen optischen Digitalausgang sollte der TV doch haben.
Ob die digitale Ausgabe dann auch lautstärke geregelt ist, müßte man noch genauer nachprüfen. Vielleicht kann man auch in einem Laden um Rat und Tat (ausprobieren) fragen.
Simon
Zitat: wäre Samsung GQ55S90CAT geeignet?
da dieser bereits HDMI-CEC und eARC hat, sollte das ohne Probleme funktionieren.
Dabei ist auch wichtig, das das HDMI-Kabel diese Norm unterstützt.
Bei den Kabeln habe ich schon sehr komische Sachen erlebt. Ein ( war nicht billig) HDMI Kabel nach der neuesten Norm übertrug den Ton mit arc nicht! Ein altes Beipack-HDMI (1.0)-Kabel der ersten Generation funktionierte, obwohl es noch kein ARC haben sollte.
Ja, optischen Ausgang hat das Teil zumindest laut dem Datenblatt welches ich fand. Bluetooth meine ich auch. Wäre auch meine erste Wahl, da keine zusätzlichen Kabel erforderlich wären.
Vielleicht einfach mal einen BT Kopfhörer anschliessen, sollte sich im Freundeskreis doch mit Sicherheit jemand finden mit entsprechendem Endgerät.
Also im Handbuch ist das nicht ganz so deutlich geschrieben beim optischen Ausgang - "Wenn ein Gerät über Optical verbunden ist, kann die Lautstärkeregelung je nach Gerät eventuell nicht verwendet werden."
Ich vermute aber eher das Ausgangssignal ist fest. Hab auch keine genauen Infos über mögliche Toneinstellungen (PCM) gefunden Sad Vielleicht ist das Handbuch aber auch nur sehr mager..
Simon
Nachdem ich nun auch mal versucht habe mir die HDMI Thematik kurz verständlich zu machen, sollte es nach meinem Verständnis mit HDMI-ARC-Adapter möglich sein den Ton aus dem Samsung regelbar auszukoppeln. [ATTACH=CONFIG]75721[/ATTACH]
So, ich habe daher jetzt den Samsung geordert und hoffe, dass damit auch tontechnisch alles wieder funktioniert und die Dame des Hauses bald wieder zufrieden TV mit gutem Ton gucken kann. Und wenn alles läuft kann ich mich dann wieder ungestört meinem neuen LS-Projekt widmen.
Danke für Eure Unterstützung[ATTACH=CONFIG]75720[/ATTACH]
Sven
Angehängte Dateien
.gif   prost2.gif (Größe: 762 Bytes / Downloads: 524)
.gif   zaehne_klappern.gif (Größe: 334 Bytes / Downloads: 527)
Hallo Sven,
habe mir für meinen Samsung eine Soundbar gedengelt, weil die eingebauten Lautsprecher gar nicht gehen.
Habe den optischen Ausgang genommen, da galvanisch getrennt.
Der ist in der Lautstärke nicht regelbar, immer 100%.
Deshalb Motorpoti.....
Inzwischen läuft die Kiste.
Noch einmal mache ich das nicht mehr.
Vielleicht sollte ich mal ein Thema dafür auf machen.
Ich bin seit vielen Jahren Sony Kunde. Die Soundqualität der Oled Modelle ist nicht schlecht und Einstellmöglickeiten gibt es viele. Manche Modelle bieten sogar einen Center Modus.
Ob dort jetzt der Digital Ausgang noch regelbar ist, müsste man aber auch nachlesen.
Rtings.com macht schöne Tests.
Simon
Liebe TV Seher,
meine bescheidene Erfahrung (nach endloser Suche :madSmile an LG und Samsung-Fernsehern: Die digitalen Ausgänge (immer TOSLINK) sind nicht auf digitale bzw. TV-fernbedienbare Lautstärkeeinstellung einstellbar, sie liefer(te)n also immer festen Digitalpegel in 48kHz Auflösung. Interessanterweise wird beim Betätigen der TV-Mute-Taste interner LS und digitaler Ausgang stummgeschaltet, aber das nur am Rande...
Einzige gangbare Lösung die mir einfällt wäre eine lernfähige FB für TV und DAC zu programmieren.
Winfried
HDMI adapter wird funktionieren, nur nicht unbedingt regelbar.
Optischer Ausgang auf Analog adapter wird funktionieren. Ich habe zwei Samsung mit diesen unterschiedlichen Lösungen.
Aber da gibt es noch keine Regelung für den Ton. spielt bei mir keine Rolle, da auf AVR gespeist.
Auffällig ist, dass der Pegel des optischen Ausgangs sehr leise ist. Ich hoffe Samsung hat das geändert.
Bluetooth wird auch funtionieren...vermutlich gleiches Problem.
Mittlerweile gibt es kleine Dacs mit Regelung, oftmals dann über Handy zu steuern. Von FIO gibt es da relativ günstige Lösungen für Bluetooth, aber über Handy bedienbar. Ist bei Arylic auch so, würd ich nicht kaufen, da die Bedienungsapp oder das Gerät mal spinnt.
Andere DAC optisch auf Analog gibt es mit Poti, aber ich kenne kein Gerät mit Fernbedienung, nur Handbedienung...
Daher dann die Lösung von Thomas mit Motorpoti. Rolleyes Wäre dann wohl auch meine Lösung.
Mal bei Audiophonics schauen, die haben wirklich viel im Angebot für Selbstbau oder auch Fertiggeräte...
Hier wird nix gewußt...
Wie ich bereits schrieb, habe ich den TV schon geordert. Wenn das Gerät und der HDMI-ARC-Adapter hier ist, werde ich testen und berichten.
Und wenn alles nicht funktioniert werde ich wie bei meinem TV/Monitor im Bastelzimmer einfach (quick & dirty) die internen TV-LS abklemmen und das Audiosignal direkt via Spannungsteiler von dort abnehmen .
ich habe das über Bluetooth gelöst. Das erlaubt Lautstärke-Regelung über TV. Wenn die Soundbar kein BT kann, gibt es sehr günstige Adapter. BT ist flexiebl, einfach, zuverlässig. Würde ich wieder machen.
BTW in der Familie wurde auch gerade ein neuer Samsung TV angeschafft. Der Ton ist nicht unbedingt schlechter als bei kleinen Soundbars.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.901 18.12.2024, 22:51
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.977 23.09.2024, 19:02
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.807 26.09.2023, 12:07
  Wer hat Erfahrung mit PCs zur digitalen Signalverarbeitung waterburn 20 7.075 08.01.2023, 22:29
Letzter Beitrag: Darakon
  digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen? dy1026u 51 21.085 27.07.2022, 21:32
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.450 12.12.2021, 21:13
  FIR vs IIR für aktive Frequenzweichen, EQing - und Raumkorrektur? wus 77 22.881 29.11.2021, 03:30
Letzter Beitrag: stoneeh
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.376 07.05.2021, 17:40
  Simulationsprogramm für analoge Schaltungen ArLo62 8 3.807 01.05.2021, 14:17
  Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV SNT 10 7.316 07.03.2021, 16:47
