Der nächste Schritt vorwärts - Anregungen erbeten
Atomar schrieb:Hallo nochmal,
Das Problem bei stark bündelnden Systemen ist einfach das die Feinheiten unterschlagen werden bei geringer Lautstärke, es ist zu wenig Energie im Raum um z. B. feine Beckenanstriche mühelos hören zu können. Wird es laut verschiebt sich das Hörempfinden und die Feinheiten im Mittelhochton werden wieder hörbarer, welche beim wenig Bündelnden System dann ganz einfach als schrill aufgenommen werden.
Hat hier grad jemand "Loudness" gesagt?RolleyesConfused
Bernhard
Kalle schrieb:...
Für einen guten Kompromis halte einen 15er PA im Bass (wenn der Platz da ist);...
Platz für einen entzerrten 15" ist in der kleinsten Hütte... für denn richtigen reichen 60 L aus.
Platz ist kein Thema.
Die 30 m² im Keller sind primärst mein Hörraum.....
Die Atlanten haben auch locker je 130 l plus 600 l Subwoofer
Bernhard
kboe schrieb:Der Originalsimu von Visaton trau ich nicht so recht.
Ich hab meine Frequenzweiche nach folgender BoxSim Simu geändert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=32008&d=1482624905]
Hier ist sogar noch der Fred im Visaton Forum zu finden:
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=28916
Das Gehäuse sollte recht ruhig sein. Doppelschaliger Aufbau mit Sandfüllung dazwischen. 3 *19 mm Big Grin. Zumindest Schallwand und Rückwand.
Hab ich nicht selber gebaut, sondern so gekauft.
gruß
Hallo.
Ich hab noch eine, vielleicht auch etwas grundsätzliche, Frage der Prioritäten: Für mich schaut es so aus, dass die Phasenlage vom TMT zur 50er Kalotte etwas abweicht.
Ist so etwas grundsätzlich eher nachteilig, oder kann es Vorteile haben, um vielleicht mehr indirekte Schallanteile abzustrahlen, oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig?
kboe schrieb:Platz ist kein Thema.
Bernhard
Wenn du Platz hast, probiere mal ein große BR Kiste aus. Das IMHO wesentlich besser als irgendetwas "gequetschtes und dann entzerrt"
Meine Empfehlung 15PR400 in max 150L. Du würdest dann keinen Sub mehr benötigen.
so etwas ist grundsätzlich nachteilig und wird nach Möglichkeit vermieden bzw. minimiert.
Möglicherweise hab ich da zu wenig Augenmerk darauf gelegt...
Bernhard
UUUps das war für Zermatt gedacht und hat sich wohl überschnitten...
@Barossi:
Der Sub bleibt. Den haben wir im Raum zusammengebaut, der verlässt diesen nur in zerstörtem Zustand Big Grin.
Außerdem kann man mit nem Sub ein bissi was gegen Raumprobleme machen, was mit Mains alleine nicht geht.
Und die Oktave unterhalb von 30 Hz mag ich auch nicht mehr missen...
Bernhard
PS:
Wohnt jemand von euch Pegelbrüdern irgendwo nicht ganz so weit weg von Wien?
Probehören tät mich schon mal reizen, vor den nächsten Aktionen.....
15" + großes WG wurde schon genannt, daher hier noch ein paar zusätzliche Anregungen:
http://gainphile.blogspot.com/
Da ist alles zum Thema CD dabei, auf welchem Weg auch immer.
Was sagt das Lastenheft? Reicht ein reicht kompakter S360 Klon wie von Fosti mit Bassmanagment schon? Wie wichtig ist das Abstrahlverhalten/BM?
Ein recht großer Keller lässt auf gute Raumakustik oder zumindest das Potential dazu schließen.
Zitat:Hat hier grad jemand "Loudness" gesagt?
Wenn es so einfach wäre. Zum Teil mag man das mit DSP ausgleichen können, es ändert aber nichts am Abstrahlverhalten des Lautsprechers, das Konstrukt bleibt gleich. Wenn du den DSP dran hast versuch einfach mal die Atlas so zu entzerren das sie auch laut locker spielt. Ich habe das in der Vergangenheit nicht geschafft. Deswegen jetzt das Ausweichen auf 2 Lautsprecher mit unterschiedlichen Genen die das jeweilige dann beherrschen. Ist aber nur meine subjektive Meinung die in der Allgemeinheit nicht unbedingt was Wert sein muss. Smile
Grüße, Andi
Das mit der Loudness war so halb ernst gemeint.
Wenn die Ursache für das Schrille die insgesamt zu hohe Energie im Hochton ist, wäre eine Absenkung der Höhen bei hohen Lautstärken eventuell einen Versuch wert.
Aber dann stimmt halt die 1. Wellenfront nimmer.
Ich hab aber schon ein bissi rumexperimentiert mit dem foobar room-eq plugin.
Wenns laut angenehm klingt, ist es leise halt schon muffig fad.
Da bräuchte man dynamische EQs ?!
Hab ich aber nicht.
Momentan is eh arbeitsmäßig wieder so viel los, dass ich zu nix komme.
Bernhard
Zitat:Wenns laut angenehm klingt, ist es leise halt schon muffig fad.
Big GrinBig GrinBig Grin Warum solls dir besser gehn wie mir:prost:
Hat in diesem Zusammenhang jemand Erfahrung mit dem Acourate Convolver, der ja die Möglichkeit bietet die "Loudnesskurven" nach ISO226 lautstärkeabhängig einzubinden?
Gruß!
ich wär ja prinzipiell zu jeder Schandtat bereit. -EQs, Loudness etc...
Speziell, wenns elektronisch machbar ist und nicht unbedingt mechanisch Big Grin ( neue Boxen bauen... )
Bernhard
Das da
https://www.fairaudio.de/news/teufel-pow...hersystem/
würd ich schon gene mal hören wollen.
Loudness Funktion gibt es inzwischen auch für EQ Apo https://www.reddit.com/r/BudgetAudiophil...lizer_apo/
Wie wäre es aktiv betrieben mit mehreren Presets und ein wechselbares Horn oben drauf? Bräuchte mal halt insgesamt vier Hörner mit vier Treibern Big Grin
Denke aber das der Raum extrem wichtig ist bei solchen Überlegungen bzw. Erfahrungswerten - sollte man am besten mit beschreiben.
Simon
SimonSambuca schrieb:Denke aber das der Raum extrem wichtig ist bei solchen Überlegungen bzw. Erfahrungswerten - sollte man am besten mit beschreiben.
Womit wir wieder bei viel mechanischer Arbeit wären. Big Grin
Bernhard
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 4.038 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Entscheidungshilfe erbeten zu BB-Horn: W8-1772 vs. FE206en optimist1000 5 4.687 23.12.2015, 12:42
  kleiner Subwoofer, bis 15l, ca 35-40hz f3, Tipps und Anregungen Keizo 15 11.573 21.10.2013, 21:46
Letzter Beitrag: Jobsti
  Optische Anregungen für Tischhupen plüsch 2 2.410 02.01.2013, 06:38
Letzter Beitrag: plüsch
  Anregungen gesucht für 8 Ltr. Strahler70 33 17.058 22.12.2011, 16:06
Letzter Beitrag: eltipo
  Ein paar Anregungen gefällig ? :-) dieterschneider 7 4.784 16.03.2011, 11:09
Letzter Beitrag: J_Espel
