Anregungen gesucht für 8 Ltr.
N´Abend zusammen,
bitte, nich´ meckern wegen der Frage!:o
Aber ich habe beim Aufräumen noch zwei dieser Gehäuse http://ehighend.de/shop/main_bigware_34....-2-st%FCck in der 8 Liter Ausführung gefunden.
Leider habe ich derzeit nichts größenmäßig passendes am Lager, womit ich damit "spielen" könnte.
Deshalb suche ich was passendes und günstiges, von mir aus auch gerne Verrücktes. Nur leider mag mir absolut nichts einfallen. An die CT246 hatte ich schon mal gedacht. Vom Prinzip her nicht verkehrt, aber irgendwie spricht mich das Konstrukt nicht an.
Vielleicht hat ja einer eine Idee? Ich möchte die Dinger nur ungern verfeuern. Allein schon deshalb nicht, weil meine Frau meint, dass die Gehäuse in roh besser aussähen, als meine letzten mühevoll vollendeten.Sad
Thorsten
Moin Thorsten,
ich werfe mal diese vorzüglichen Konstruktionen ins Rennen:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct237.htm
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct238.htm
Lieben Gruß
Hauke
Danke für die Vorschläge, Hauke,
leider habe ich irgendwie ´ne kleine TB-Phobie. Seit dem ich die allseits hochgepriesenen W5-1611 hören durfte und sowas von enttäuscht war.:dont_know:
Mit kleine Fostexen habe ich in der Vergangenheit experimentiert: FE83, FE103, FF85K. In Verbindung mit MDS 05 und 06 ein Traum bei kleinen Besetzungen oder Livemitschnitten. Schnell war ich "angefixt". Aber für die Musik der Frau nicht zu gebrauchen, regelrecht grottenschlecht. Die Frau hat´s nicht gemerkt - mir ging es aber auf den Keks!:eek:
Hm, was tun, was tun?
Thorsten
Gast schrieb:Hallo Thorsten,
möchtest Du selbst entwickeln, oder was fertiges?
Hallo Alex,
da bin ich relativ frei. Gerne fertige Produkte, dank MiniDSP habe ich aber auch alle Bauteile quasi "direkt zur Hand". Was sich bei meinen letzten Konstrukten durchaus bewährt hat.
Thorsten
Also mit dem Gehäuse und Mini-DSP würde ich versuchen, in Richtung CT227 XT zu gehen. Schau auch mal Deinen eigenen Link ganz unten rechts an. Da gibt's auch schon eine Anregung.
5" - 6.5" Langhuber in geschlossenem Gehäuse und den Rest aktiv entzerrt. "Freie" 1" Kalotte oben drauf.
Kommt halt drauf an, wie günstig günstig ist. Und hier ist messen angesagt.
darf es breitband sein ?
Die Markaudio 4" laufen alle recht gut in 8Litern (netto).
CHR70 (CHR-istmas-Box)
CHP70 (point70, Original ist etwas größer))
Alpair7
Beste Grüße Smile
Hi zusammen Smile
Ist doch klar, welches Chassis ich hier in den Topf werfe, oder? Der FW-146 dürfte mit 8L CB DSP entzerrt gut funktionieren. Man muß nur den richtigen Kompromiss zwischen Pegelfestigkeit und Tiefgang finden.
Olli
Den hier habe ich neulich in drei Litern verbaut:
http://www.amazon.de/Paar-2-Wege-Koax-He...B002SXH1KY
Allerdings habe ich die mitgelieferte 6dB-Weiche entsorgt und durch eine eigene ersetzt.
hoschibill schrieb:Hi zusammen Smile
Olli
Oh, Mann! Das naheliegendste habe ich doch glatt übersehen.:ok:
Danke für den Zaunpfahl.
Sollte nicht noch jemand mit einer viiiiieeeeel besseren Idee kommen, sollte es dann wohl der Fountek werden.
Thorsten
Strahler70 schrieb:An die CT246 hatte ich schon mal gedacht.
Bei Interesse: ich hab die Chassis da und mach dir nen guten Preis Smile
Strahler70 schrieb:Oh, Mann! Das naheliegendste habe ich doch glatt übersehen.:ok:
Thorsten
Konstruktive Anmerkungen (fachlicher Natur und nicht gegen Hoschibills Maxi-AL !):
Ich empfehle dennoch aus mindestens 2 Gründen einen Hochtöner dazu:
1. Jenseits der 5KHz gibt es bei diesem Treiber cone breakup modes. D.h. der Frequenzganz ist unruhig, mündet in einer für Metall typischen Resonanz und der Klirr wird (wahrscheinlich dramatisch) steigen.
2. In einer Box bündelt der FW 146 ab 3KHz so stark, daß neben der Hauptabstrahlachse kaum noch ein Ton zu hören sein wird. Stichworte "Rundstrahlverhalten" und "gleichmäßiger Bündelungsgrad".
Viel Spaß weiterhin
Oliver
hi
2pi schrieb:.... der Frequenzganz ist unruhig, mündet in einer für Metall typischen Resonanz und der Klirr wird (wahrscheinlich dramatisch) steigen.
na, dazu gibt es aussagekräftige Messungen....
schau die einfach mal an (z.b. in der aktuellen K+T) - sieht nicht viel anders aus als bei anderen breitbändern...
Zitat: und "gleichmäßiger Bündelungsgrad".
und ich dachte immer, dass das erwünscht sein...:p
Beste Grüße Smile
Hallo Strahler,
nur mal als Hinweis, der Visaton HX 10 funktioniert als Bassreflexbox ebenfalls in 8 Litern.
Ich habe dazu eine Beschreibung unter:
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/W...eibung.doc
gefertigt.
bei Interesse kannst Du das mal lesen.
Wolfgang
Joern schrieb:hi
Stimmt, wow ! hatte ich noch gar nicht gesehen. Da macht er eine Ausnahme.
Das macht ihn aber noch nicht besser als einen BB :p
Joern schrieb:und ich dachte immer, dass das erwünscht sein...:p
Ist es ja auch; genauso wie gutes Rundstrahlverhalten.
Vergleiche das hier mal auf Seite 3 unten
http://quint-audio.com/qaudio/files/entw...7_mkii.pdf
mit Seite 26 oben.
Dann Vergleiche das Bild der Gerd Lommersum Messung der AL
(Thread "Messungen der 5 Siegerlautsprecher vom Contest 2011")
mit dem Bild auf Seite 24 unten. Der Bereich über 3KHz ist besonders interessant.
Außerdem ist das Gehäuse, das Du verwenden möchtest, so wie es aussieht, größer als das der AL. Somit findet alles unerwünschte quasi "noch früher" statt.
Oliver
in 8L fühlt sich auch der Gradient W130AL ganz wohl...für den preis ein top chassi Wink
Hallo Namensvetter Big Grin
Zitat:Ich empfehle dennoch aus mindestens 2 Gründen einen Hochtöner dazu:
Viel Spaß weiterhin
Oliver
Der unruhige Frequenzgang sieht aus dem Papier deutlich schlimmer aus, als es sich anhört. Der Fountek, richtig entzerrt, ist ein aussergewöhnlich neutrales Chassis. Die Bassqualitäten unterscheiden ihn klar von anderen BBs in der 5" Klasse.
Das er zu hohen Frequenzen hin immer stärker bündelt ist Tatsache und für einen BB nicht ungewöhlich. Um dem entgegen zu wirken habe ich ihn mit einem relativ starken Hochtonbuckel entzerrt, damit er auch unter Winkel noch ausreichend Hochtonenergie in den Raum abgibt. Funktioniert erstaunlich gut Wink.
Wenn man ihn mit einem HT kombinieren will, empfehle ich dazu das NEO CD1 Bändchen von Fountek. Die Kombination hört ein Freund von mir. Funktioniert hervorragend.
Olli
N´Abend,
wolfgang520 schrieb:nur mal als Hinweis, der Visaton HX 10 funktioniert als Bassreflexbox ebenfalls in 8 Litern.
Schöner Bericht. Habe ich abgespeichert und wird wohl zum Einsatz kommen, wenn Anfang kommenden Jahres unsere Röhre (ja, auch solche gibt es noch!) einem LED weichen wird.
Der Bastler schrieb:in 8L fühlt sich auch der Gradient W130AL ganz wohl...für den preis ein top chassi Wink
Auch ein Chassis, was ich immer mal verbaut haben wollte. Allerdings kommt eher noch der W160AL zum Zuge. Habe noch 4 davon in der Ecke liegen.
hoschibill schrieb:Wenn man ihn mit einem HT kombinieren will, empfehle ich dazu das NEO CD1 Bändchen von Fountek. Die Kombination hört ein Freund von mir. Funktioniert hervorragend.
Das klingt dann ja noch interessanter. Und kostet vor allen Dingen auch nicht die Welt.
Thorsten
Je mehr ich darüber nachdenke...Rolleyes
[Bild: post-36-1207885514.jpg]
Leider bin ich des Ungarischen sowas von nicht mächtig.:dont_know:
Thorsten
Moin moin,
oder in dieser Version:
http://www.xenophonics.net/fountek/aether.htm
Leider auch nicht deutsch, kann man aber einigermaßen
mit google translate übersetzen.
So long,
Mat
Hi Mat ,
schöne Box hat der Kollege da Gebaut ! Was meinst du , kostet die Weiche dasselbe -oder mehr als die Chassis ??Big GrinBig Grin
P.S. Schöne Funierarbeit auf jeden Fall, das muss der Neid lassen ....
L.G. Holger
nichtmeinebaustelle schrieb:Moin moin,
So long,
Mat
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.887 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.333 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.941 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.081 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.265 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.829 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 14.128 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.276 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.298 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.248 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
