2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
ätzen macht mir kein Spaß, ist eine Sauerei und kostet für nur eine Platine auch ziemlich Geld.
pcbpool ist teuer. Ich ließ kürzlich ein paar Platinen in China machen. Die Qualität ist vollkommen in Ordnung. Habe mal die Preise für diese Platine, 100x160mm einseitig, 35µ, Lötstopplack grün glanz beidseitig und Bestückungsdruck weiß berechnet. Hier die Preise bei:
10 Platinen kostet das Stück 11,60€
bei 20 Platinen/Stück 7,30€
bei 30 Platinen/Stück 5,40€
Wäre das etwas für euch?
Edit: Im Bild ein LM317/337 geregeltes Netzteil das der Chinese hergestellt hat.
Gruß Tommes
Nochmal zur Info,
bei meiner DCX2496 scheint das Netzteil defekt zu sein.
Erst läuft die Kiste dann blinkt kurz dasDisplay und danach schaltet sich die Kiste aus. Manchmal geht sie wieder kurz an und dann bleibt sie aus.
Werde mir wohl ein Netzteil dängeln müssen, und hoffen das ich das damit in den Griff bekomme...
Bernd²
Hallo Tommes,
hört sich sehr interessant an:
Kondensator schrieb:Hi,
Für mich wäre es auf jeden Fall was!!
Jetzt kommt von mir die Frage nach der Sammelbestellung für die Platinen!
Wer außer mir (2-3 Stück) hätte denn sonst noch Interesse und wie starten wir das Ganze??
Martin
dim schrieb:Wer außer mir (2-3 Stück) hätte denn sonst noch Interesse und wie starten wir das Ganze??
Ich werde Interessenten aus dem Hifi-Forum hierhin verweisen und im entsprechenden Thread hierhin verlinken - es sollten sich schon einige Interessenten finden lassen.
Detlef
hi,
ich würde auch 2 nehmen.
dieter
Hey klasse, da wär ich auch dabei mit zwei Smile
LG Ernst
Ich hab ja noch nicht genug Baustellen (siehe Signatur), also auch für mich zwei büdde Big Grin
Hallo Detlef,
hast Du deine Schaltung schon einmal mit den günstigen Aktivweichen von Reckhorn verglichen? Die sind ja schon fertig und sehr günstig. Aber können sie mit deiner klanglich mithalten?
Ich bestelle und verteile gerne Platinen für euch, aber lohnt sich das?
Gruß Tommes
Ich bin dann auch mal mit nem Satz dabei!
Bernd²
Freunde,
ich habe ein Verständnisproblem mit der elektrisch und vom Aufbau her sicher gut gemachten Schaltung.
Wenn ich einen Sateliten, der als geschlossene Box typischerweise bei ca. 80 Hz mit 2. Ordnung abfällt, mit der hier vorgestellten Weiche (auch 2 Ordn.) bei 160 Hz trenne, erhalte ich eine akustische Flanke 4. Ordn. bei ca. 120 Hz.
Selbst wenn ich ein schweres und mit dicker Schwingspuleninduktivität versehenes Baßchassis nehme hat das bei 120 Hz noch keinen nennenswerten Abfall im akustischen Fgang. Es benötigt eine Tiefpassfilterung bei 120 Hz mit 4. Ordnung, damit es zum dem Satelliten passt.
Nehme ich einen Satelliten mit Baßreflexprinzip, einen leichten Baßtreiber und eine höhere Trennfrequnez wird es noch krasser.
Aus meiner Sicht müßte die Tiefpassfilterung noch einen OPA zusätzlich erhalten, damit Flanken 4.Ordnung eingestellt werden können. Die Berechnung wird dann auch leider komplizierter (C'est la vie).
Die Besteller sollten mal sagen, was sie mit der Weiche machen wollen, damit es später keine Enttäuschung gibt.
Sorry !
Grüße von sysiphus
mal auf die Schnelle ein paar Antworten/Bemerkungen ...
@all
Warum benötigt ihr eigentlich jeweils 2 Platinen? Das vorgestellte Layout enthält die Stereoversion auf einer Platine.
@Kondensator
Die Reckhörner F1/B1 haben ich zusammen mit ein paar netten Usern hier --> http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=2034 "analysiert". Bilde Dir selbst eine Meinung. Ist schon eine Weile her, ich weiß nicht, ob Herr Reck nachgebessert hat ...
@sysiphus
Du verstehst das schon richtig Wink
Ein großer Vorteil aktiver Konzepte ist die Unabhängigkeit von den frequenzabhängigen Impedanzverläufen der angesteuerten Chassis und die Realisierung im Kleinleistungsbereich vor den Endstufen. Dadurch erhälst Du wesentlich mehr Freiheitsgrade in der Umsetzung der Frequenzweiche.
Die Frequenz- u. Phasengänge der Chassis, die "Güten" des verwendeten Gehäuses und der Raumeinfluss müssen in die Weiche eingehen.
"Universalweichen" wie dieses vorgestellte Konzept können das grundsätzlich nur rudimentär leisten.
Zu Deinen Beispielen: akustisch messen und die Trennfrequenzen HP/TP weiter auseinander legen Big Grin
Detlef
hi detlef,
je mehr platinen, desto preiswerter Big Grin
dieter
Eben, außerdem ... wenn grad schonmal die Chance auf günstige FW-Boards besteht kann man auch gleich zwei nehmen Wink
... auch mein Ansinnen. ... Stereo schon klar, aber wenn es die Platinen zu einem "schönen" Preis gibt nehm´ ich gern 1-2 mehr. Die werden bei mir schon nicht schlecht.
frohes Fest für alle hier!
gruß
martin
Marcus.S schrieb:... wenn grad schonmal die Chance auf günstige FW-Boards besteht kann man auch gleich zwei nehmen Wink
... achso, kommerziell gedacht - technisch aber doch eher irrelevant ? Confused
Wünsche euch allen ein paar ruhige Tage und einen unfreifallen Rutsch ...
Detlef
hi zusammen,
hat sich denn schon was mit den platinen ergeben.
habe gerade mit einer bell xo-1903 experimentiert, leider funktioniert
die nicht so wie ich es mir vorstelle, und bevor ich mir jetzt irgendwas
anderes kaufe, würde ich mir lieber die weiche von hier bauen.
dieter
Also je nach Preis würde ich auch 2-3 Stück nehmen.
mfg
Daniel
meine SymAsymplatinen gehen langsam aus und da ich noch mehr Netzteilplatinen dazu habe, werde ich nochmal 100 Stück davon in China bestellen. Das könnte so in 3-4 Wochen sein. Bei der Gelegenheit würde ich 20 Platinen von der Weiche mitbestellen, wenn es nicht noch mehr werden.
Dazu bräuchte ich allerdings die Eagle brd. Datei von Detlef.
Gruß Tommes
hi detlef,
was müsste man denn an der weiche ändern um die als 3 wege weiche
zu verwenden??
dieter
Kondensator schrieb:Dazu bräuchte ich allerdings die Eagle brd. Datei von Detlef.
... klaro, sag´ Bescheid! Smile
Zitat:was müsste man denn an der weiche ändern um die als 3 wege weiche zu verwenden??
... es fehlt der Bandpass für den Mittelton. Mit einer 2. Platine und etwas Löterei kannst Du das bauen.
  • Tiefpass für den Tieftöner (Platine 1)
  • Bandpass (Tiefpass + Hochpass) für den Mitteltöner (Platine 2)
  • Hochpass für den Hochtöner (Platine 1)
Detlef
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 7.021 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
