Tipp: Gewindehülsen
Koaxfan schrieb:Mache ich auch - aber aktuell habe ich Experimentiergehäuse in denen die Chassis oft rein- und rausgeschraubt wird. Da nackelt das Holz irgendwann aus.
Für normale Gehäuse sehe ich keinen Grund etwas anderes als Blechschrauben zu verwenden.
Ab dem zweiten mal mit der Hand eindrehen.
Insbeondere bei Hartholz geht das schier endlos ohne sich auszuleiern.
BG, Peter
Tach,
mein Tipp ist für diejenigen, die M-Schrauben nehmen möchten:
Den Messingdübel (Linkes Bild - rechts oben und unten links) vor dem ausfräsen der LS-Öffnung einzubohren und mit ein paar Tropfen cremiges Epoxydharz 1mm tiefer zur Fläche einzusenken. Dabei eine M-Schraube mit einem "Hauch" Fett mit hinein drehen und erst dann, wenn das Epo-Harz fest ist wieder raus drehen.
Dies habe ich vom meinem Steinmetz gelernt. Das funktioniert nicht nur in Beton, Granit, Marmor etc. sondern auch bei MDF und Multiplex, wenn man nicht mit brutaler Gewalt die Schrauben hineindreht, kann man diese auch wieder herausschrauben und der Dübel bleibt fest.
Messe erfolgreich mit HBX-6.8.2
deutschsprachiger Audio-Software.
Moin zusammen!
Was muss ich mir unter cremigen Epoxydharz vorstellen?
Wo nach frage ich in meinem Baumarkt des Vertrauens?
Danke
Andreas
Epoxydharz kann man mit Thixotropiermittel, Microballons oder auch Baumwollflocken
in seiner Viskosität anpassen
Bernd
Tach,
da hat Bernd Recht - so kann man ein EPO-Harz, das flüssiger ist als Honig, in seiner Fließgeschwindigkeit zügeln.
Andererseits gibt es EPO-Harz das zäher ist als meine Zahnpaste. Dieses wird, wie Polyester mit seinem Härter, mit einer Spachtel vermengt. Verarbeitungszeit bis 3 Minute. Nach 60 Minuten ausgehärtet. Zum Glück benötigt man ganz wenig.
[ATTACH=CONFIG]53688[/ATTACH]
Bei dem auf dem Bild gezeigten EPO-Harz der Firma Würth benötigt man eine spezielle Presse mit der Harz und Härter im richtigen Verhältnis herausgedrückt werden. Wer beides zusammen kaufen möchte sollte gleich einen Notarzt zum Einkaufen mitnehmen. Denn - bei dem Preis bleibt dir die Luft weg oder das Herz bleibt stehen.
An dem Ergebnis als solches kann man nicht meckern, wenn man das Preis-Leistungsverhältnis unberücksichtigt läßt.
In meinen Augen sehr tauglich sind Anschraubmuttern:
[ATTACH=CONFIG]56193[/ATTACH]
Die sollten in diesem Thread nicht fehlen. Gefunden hab ich die hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post286373
Eine Bezugsadresse ist hier genannt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post286401
Jesse Cool Good Vibration
...da gibt es Gewindehülsen für M4, M5, M6 usw.
Empfehlen würde ich dafür eine "Sack-" Bohrung, für M6 z.B. 10mm Durchmesser.
Da diese Teile nicht durchgängig offen sind, die Innengewinde etwa 10mm lang
sind, kann man eine relativ lange Schraube eindrehen. So ist es recht einfach,
mit einem Hammer das Nylon-Teil winklig einzuschlagen, besonders wenn
vorher die Bohrung noch ein wenig angesenkt wird.
Es gibt sie in Baumärkten, evtl. mal danach fragen.
Die Chassis-Schrauben kann man schon recht fest anziehen, gelöst hat sich bei
mir noch keine. Spezis nehmen Inbus-Schrauben, wenn der Schlüssel dann noch
mit einem Rohr verlängert wird, sollte er doch die Finger davon ablassenBig Grin.
  Tipp für 3D-Drucker? AR 23 5.088 11.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Sockratte
  Software-Tipp Gehäuseberechnung: Boxnotes rpnfan 3 2.700 01.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: rpnfan
  Tipp: Gehäuse als Deko Ständer Backtotheroots 2 3.392 17.12.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Tipp : MOLTO 2K Holz Ersatz Sepp 2 7.901 20.03.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Sepp
